Originariamente inviato da mindo
Originariamente inviato da fast83 Visualizza il messaggio
[EDIT] ok, non avevo letto tutto, hai preso da un privato. Ottimo acquisto.Ultima modifica di Arthuar; 04 ottobre 15, 09:35.
Originariamente inviato da mindo Visualizza il messaggioCari colleghi piloti, :cool:
Ho appena volato con pid modificati come suggerito sul sito walkera fans de e....beh secondo me migliora parecchio, molto più solido e guidabile, provate e dite le vostre impressioni
I valori originali sono quelli più bassi
Modificati
[ATTACH]335147[/ATTACH]
Originali
[ATTACH]335146[/ATTACH]
Ho seguito la tua guida e modificato i pid tramite cellulare (con il PC a me Multiwii non connette il drone come succede a Laser2).
Ora il drone è molto più guidabile. Ho notato soprattutto una minore nervosità nel gas (riesco a tenerlo fermo e stabile ad un metro di altezza in camera sopra il letto. Prima era difficilissimo e rischiavi dando appena un po' di gas di piantarlo sul soffitto).
Anche gli altri comandi sono migliorati, mi resta un piccolo problema sull'imbardata: tende a sbandare sulla destra. Cioè vorrebbe sempre fare mezzo giro su se stesso verso destra e devo continuamente correggerlo con il yaw.
Ho notato che il motore 4 (da applicazione cellulare) viene visto sempre con un 50/100 giri in più degli altri. Che sia dovuto a quello oppure è normale questa imbardata involontaria verso destra?
Ciao e ancora grazie del supporto che ci stati dando.
Originariamente inviato da Arthuar Visualizza il messaggioBello. Tutto compreso valigia su GB o bangood?
Originariamente inviato da fast83 Visualizza il messaggioDue cose che volevo fare praticamente subito.
1- mettere dei tappini su i fili che escono dalla antenne, quelli di plastica morbida delle macchinine telecomandate.
2- non è uscita la gomma antiscivolo, mannaggia (sto inguaiato ?) la recupererò
3- il ragazzo che mi ha venduto il runner (persona splendida) ha acquistato una marea di ricambi che sta aspettando: 2 Esc CW+CCW + 2 Motori CW+CCW + Set Eliche + Una marea di parti in fibra + mobius e altre cose ancora. Penso di acquistare tutto lo stock, ma vista l'affidabilità questa volta mi faccio spedire
Ti serve assolutamente la gommina antiscivolo per la batteria e una protezione della batteria perché non strappi i contatti dell'fpv in caso di crash. Guarda indietro nella discussione quelle fatte dal tedesco con la stampante 3D. Oppure il mio metodo realizzato con la custodia originale della Moebius. Non volare senza protezione della batteria e senza i vari accorgimenti TRIM e HOLD suggeriti dal Laser2. Mi hanno salvato il drone varie volte e dopo alcuni crash dovuti all'inesperienza non ho riportato alcun danno significativo. Solo una volta si è rotto un regolatore di tensione, ovviamente oltre a qualche elica (si rompono molto facilmente).
CiaoUltima modifica di Testman; 04 ottobre 15, 10:44.
Originariamente inviato da Testman Visualizza il messaggioGrande Mindo
Ho provato anche a sostituire il regolatore di tensione del motore 4, ma non cambia nulla si imbarda verso sinistra.
Ciao e grazie.
Originariamente inviato da Testman Visualizza il messaggioMi sono sbagliato, in effetti imbarda verso sinistra e bisogna correggere il yaw verso destra. Credo di aver individuato il motore nr. 4 in quello posteriore sinistro, è corretto? In ogni caso anche scollegandolo il valore corrispondente nell'applicazione del cellulare rimane fisso su 80/100 giri in più degli altri (sono convinto che sia questo che fa imbardare il drone). Quindi il problema dovrebbe essere sulla scheda madre e non sul motore. Non riesco però a trovare il modo di diminuire i giri di un motore singolo da programma cellulare. Avete qualche suggerimento?
Ciao e grazie.
Originariamente inviato da mindo Visualizza il messaggioProva ad azzerare tutti i trim, controlla i valori anche dalla app e esegui Calibrazione gyro e acc come da video in sezione link utili
Forse ci vuole una nuova power board?
Ciao e grazie
Originariamente inviato da Testman Visualizza il messaggioProvato, ma non cambia niente. Per me è quel motore che gira più veloce che lo fa sbandare a sinistra. Il programma del cellulare non può variare i giri motore? E multiwii lo può fare invece? Purtroppo da me non si connette, anche se i driver sono installati correttamente è la porta seriale/usb configurata correttamente.
Ciao e grazie
Originariamente inviato da Testman Visualizza il messaggioI ricambi ci vogliono proprio e pure la Moebius. Fai bene a comprare tutto, beato te che l'hai trovato.
CiaoMultirotori: Runner 250 Upgraded Basic 3 - Hubsan X4 H107l
Automodelli: Revo VXL 1/16
Originariamente inviato da spyke70 Visualizza il messaggioInverti i 2 motori poi prova, se fa uguale inverti i due regolatori, se fa uguale e la mainboard.
C'è possibilità di regolare tale parametro o devo buttare la power board?
Originariamente inviato da Testman Visualizza il messaggioOra ho tolto tutti e 4 i regolatori di tensione. Il programma da cellulare mi dice sempre che il motore 4 fa oltre cento giri più degli altri anche se i motori sono ovviamente fermi. Dedurrei che è la power board che assegna più potenza ad un motore, giusto?
Originariamente inviato da Testman Visualizza il messaggioPrezzo buono e configurazione identica alla mia compresa la borsa. Io ho pagato 260 euro (niente costi di spedizione e niente dogana) il drone (versione 3 con OSD) da Gearbest e 45 euro spedita la borsa da Bangood.Multirotori: Runner 250 Upgraded Basic 3 - Hubsan X4 H107l
Originariamente inviato da fast83 Visualizza il messaggioQuindi in totale hai speso 305. Vabbè dai io ho speso 15 in meno ma 800km in più
Altra cosa che volevo fare è la modifica a i parametri per rendere il runner un po' più equilibrato e settore per benino la radio...Multirotori: Runner 250 Upgraded Basic 3 - Hubsan X4 H107l
