Flying 3D X8 [Discussione Ufficiale]
  • Grazie Lillo ma non riesco a fare quella procedura che hai linkato, l'ho rimontato con qualche intoppo, in un paio di motori non riesco ad avvitare tutte le viti sono troppo corte e ne rimane fuori 1 spanata, e la pdb l'ho fissata in maniera non proprio ortodossa con una spugnetta bioadesiva al centro e un paio di fascette , porca miseria vola e sta pure abbastanza dritto .
    Ho fatto questa calibrazione
    https://www.youtube.com/watch?v=eWGeg8gTRf4
    è questa quella degli esc?
    Solo che all'ultimo passaggio portando lo stick del gas al centro il led non ritorna in standby ma rimane lampeggiante blu lento, potete provare per un riscontro per favore?
    Quadricotteri: Wltoys V686G FPV , Flying 3D X8 , Phantom 3 standard , Gptoys H2O Aviax
    Aerei: Volantex ranger 757-4
    Elicotteri: WLTOYS v911
    • Originariamente inviato da Baronino Rosso Visualizza il messaggio
      Quella che linkato tu è la calibrazione del radiocomando, non degli esc, e comunque a me funziona. Però io ho il firmware v2, sinceramente non ricordo se con l'1.49 la procedura fosse la stessa
        Ok , sul sito ci sono questo, poi IMU calibration e compass calibration, quella degli ESC com'è?
          Per la calibrazionedella radio sulla versione V1 149 prevede il settaggio della sola posizione UP e poi di quella Down dello stick del gas.
          Sulla versione V2 ho dovuto invece farla partendo sempre dalla posizione Up poi Down ed infine Middle.
          La calibrazione delgi ESC io non l'ho mai fatta singolarmente ma dal link che ha postato Lillo il collegamento di un singolo ESC sul canale3 che è normalmente quello del Gas mi lascia presupporre che è simile a quello che si fa per la calibrazione della radio. L'unica cosa che in quel video si parla di Max (up) e MIn (down) e non della posizione middle.
          Chiedo a Lillo (che mi sembra il piu ferrato) se per coloro che hanno la verisone V2 si debba fare anche quel passaggio in piu.
          Ultima modifica di surfinoit; 11 aprile 16, 12:16.
          • Ok riproverò così grazie
            Dimenticavo la cosa più importante , poi non vi rompo più le balle, ho portato il modulo gps da un tizio che salda i microcircuiti, mi ha chiesto come vanno saldati i tre fili, positivo quelle cose lì, Lillo tu che l'hai fatto hai uno schema? Grazie in anticipo
              Ok riproverò così grazie, io ricordavo up down up , invece è solo up down, di sicuro il middle non c'è.
              C'è una foto di un altro utente poche pagine piu in dietro dove mostra come saldare un filo schermato a GPS (e fare qualche altra modifica sulla radio). Trovi le foto belle gradi non puoi sbagliarti.
Nome:   uploadfromtaptalk1460370833644.jpg
Dimensione: 44.6 KB
                • Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggio
                  Mi sorge un dubbio...la nostra ricevente comunica con la FC tramite protocollo PPM (poiché la RX non è collegata alla FC tramite i soliti canali A E T R etc), quindi dubito che io sia riuscito a calibrare gli esc con la procedura che ho indicato prima. Probabilmente ho fatto confusione con Naza e Apm (visto che negli ultimi tempi ho montato alcune di queste FC per me e per amici), per le quali questa procedura di calibrazione è sicuramente valida. Purtroppo in questi giorni non so se riuscirò ad aprire l'X8 per testare questa procedura, in caso ci farò sapere
                  • schema collegamento
                    Giusto una bozza veloce dei collegamenti:
                      Oggi mi è arrivata una ricevente che aspettavo più avanti e che avrei dovuto testare con il radio comando dell'X8, quindi ho fatto che aprire il quad ed ho provato la procedura della calibrazione degli esc. Beh, pare andare, l'unica differenza che ho notato con altri esc è il suono che emettono gli esc stessi durante la calibrazione. Più tardi posto un video al riguardo. Saluti
                        Grazie Lillo ci sarebbe utilissimo.
                          Ecco il video della calibrazione degli esc
                          https://youtu.be/_ULfhoBhc0A
                          • Trovate delle viti più lunghe per i motori , ecco come si presenta il mostro in fare di lavorazione. Ora devo capire come e dove incollare la rx , il pannello delle connessioni, usb, il led, come sistemare la batteria, e come rimettere il modulo gps se riesco a farlo saldare
                              Ciao Baronino, come mai hai optato di mettere la powerboard con tutta la FC sul piano centrale e non su quello superiore?
                                Come sempre ottimo.
