Wltoys V686G FPV
  • #16
    la batteria da 1200 mAh pesa solo 9 gr in più.
    • #17
      Originariamente inviato da cicocov Visualizza il messaggio
      Be in effetti 9gr non sono un peso eccessivo. Ad occhio e croce almeno 3 minuti in piu rispetto a quella da 750 dovrebbe farli.
      Io tendenzialmente non farei mai dei voli che superino i 10 minuti, per non usurare troppo i motori.
      • #18
        calibrazione e binding
        Navigando in altri forum accreditati ho estrapolato quanto segue:
        Batterie compatibili che entrano nell'alloggiamento:
        batteria per Heli-Max 1S 30C 1200mAh
        Motori compatibili (unica incertezza la grandezza della ruota dentata sull'asse):
        8.5x20mm Motor For Walkera W100s and WLtoys V929 V949 V959 V969
        Procedura calibrazione accelerometro (necessaria se non si risolve con i trim):
        Settare tasso di potenza al 100%, posizionare il drone su superficie piana, spostare entrambi i stick in basso a sinistra per pochi secondi, Il LED lampeggia per pochi secondi, dopo questo il quadricoptero sarà calibrato.
        Procedura di binding in caso di difficoltà: (non traduco perchè è già poco chiaro in lingua madre)
        The V686G transmitter does always start in bind mode .. and after few seconds change in normal TX mode .. so you need to start your RX in bind mode .. then start your V686G TX ... this will make the bind .. then without switch off the TX, restart the RX without bind .. and it will work just fine ... possibly you don't have to repeat every time this procedure .. assuming the TX does keep the binding "code" fix at every start up.
        Per ora è tutto.
        • #19
          Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggio
          Concordo. Per esperienza personale sul Sima X5c, uno dei motivi per cui si bruciano i motori spazzolati è proprio il surriscaldamento dovuto ai voli più lunghi fatti con più batterie consecutive. E' meglio fare prima raffreddare i motori e poi usare un'altra batteria.
          • #20
            Non ho capito la procedura CF MODE X-axis Y-axis Calibration
            e precisamente a cosa serve.
            • #21
              A cosa ti riferisci? Non ho trovato la sezione di questo CF MODE.
              • #22
                ero quasi tentato dal acquisto fino a quanto ho letto che nel registrare video la camera fpv arriva a 15 dico "15 FPS" ed è davvero brutto considerando che 1 tradizionale fpv va a 60fps...
                • #23
                  Originariamente inviato da Bi7hazard Visualizza il messaggio
                  Dove hai reperito questa informazione?
                  Io da tutti i test che ho visto su youtube (se vuoi ti mando i link) risulta che questo modello è tra quelli che in trasmissione fpv (immagine sul monitor, che non registra) ha la migliore risposta in millisecondi.
                  Per quanto riguarda la cam invece ha 2mp con 29/30 frame per secondo.
                  Quindi non capisco questi 15 fps da dove escono ed anche la tua affermazione che i 60fps sono lo standard non mi risulta proprio a meno che tu non sia abituato a vedere le caratteristiche di droni o sistemi fpv che costano ben piu di 100€.
                  Restiamo comunque in attesa di qualche altro dettaglio che ci possa far capire qualche cosa in piu. E se dovesse essere come dici tu, ci hai davvero fornito una notizia interessante.
                  • #24
                    Bi7hazard siamo in attesa della fonte delle tue affermazioni.
                    • #25
                      Da SeByDocKy in persona che recencisce tutti i quadricotteri su rcgroups
                      Notice that when the HD recording is turned on, the frame rate drops from 25fps down to 15fps approximatively.
                      CONS
                      - Narrow FOV with the default lens
                      - Not orientable lens
                      - No compass
                      - Headless "course lock"
                      - Pseudo "homing/RTH"
                      - FPV frame rate dropping when recording is turned on
                      - No AV out to plug some goggles
                      - No power switch
                      Fonte
                      Nella mia firma tengo dei multirotori non "droni" :\
                      • #26
                        Da SeByDocKy una recensione completa:
                        PROS
                        + Very good flyer, stable for beginner and sporty in 100% mode
                        + Robust and durable
                        + Ballbearings (4mmx7mmx2mm)
                        + Great control range (> 200m)
                        + Good HD camera (720p@30fps)
                        + Real 5.8G FPV system (@5645Mhz, NTSC)
                        + Efficient video transmission (> 100m)
                        + Jellofree
                        + Efficient LEDs for night flying
                        + More than 6min of flying duration
                        + No soldering job to change motors
                        + Partially DeviationTX compatible (camera and flips can't actually be activated, but it will be soon implemented)
                        + Lens mount comptabile with M6.5xp0.3 lens (BG "M7" lens for example)
                        CONS
                        - No compass
                        - No power switch
                        Se poi si considera che si presta, senza grossi problemi, a modifiche che ne migliorano le prestazioni e si tiene conto del rapporto qualità prezzo, non è poi cosi scarso da scartare a priori.
                        • #27
                          Mi appello a chi il v686g lo ha già: Le funzioni di cui si parla funzionano? Controllare le prestazioni della fotocamera non è così difficile basta verificare le "proprietà" dei clip video o delle foto. Una bella recensione in italiano?
                          • #28
                            PROS
                            + Jellofree
                            CONS
                            - No compass
                            - No power switch
                            Scartare a Priori no per carità ma non costa neanche pochissimo se si inciampa nella dogana ( quasi certo date le dimensioni )
                            109.09 + 23.99 (22%) + 5.50 (oneri) = 138.58
                            1 generico Kit fpv... ( non richiede neanche saldature, proprio "rtr" )
                            - Quanum DIY FPV Goggle Set with Monitor 35€ spedito
                            - Eachine 700TVL 1/3 CMOS FPV 110 gradi Camera w / 32CH trasmission 24€
                            - Boscam FPV 5.8G 8CH 200mW AV Wireless Receiver RC305 17€
                            76 euro....
                            - 20,74€ : 4x Esc Simonk 10A
                            - 37,30€ : 4x DYS BE1806 2300KV
                            - 16,00€ : Open Pilot CC3D
                            - 25.00€ : Frame 250
                            + 98 euro circa di quadricottero
                            = 174
                            ok manca il telecomando il carica batterie, lipo ma sono una spesa che si fa 1 volta e basta... alla fine come vedi per qualità costi non c'è tutta sta convenienza
                            Originariamente inviato da ninoci Visualizza il messaggio
                            leggendo qualche review viene sconsigliato di provare la modalità return to home :\
                            Ultima modifica di Bi7hazard; 25 marzo 15, 16:59.
                            • #29
                              = 174
                              Partendo dal presupposto che tutte le opinioni sono ben accette, ma qui stiamo parlando di un oggetto destinato a chi non ha mai (o quasi mai) avuto esperienza con oggetti che volano. Sono convinto che parlando esclusivamente di spesa con 174€ ci si possa comprare un multirotore piu figo e performante e non voglio addentrami sul fatto che poi lo si debba montare, settare etcc.
                              Ogniuno di noi ha una sua storia ma credo che ciò ci ha spinto ad acquistare questo modello sono il suo buon rapporto qualità prezzo tra i modelli pronti al volo con un decente FPV che nella maggior parte dei casi credo useremo solo per vedere cosa stiamo inquadrando durante la registrazione.
                              Avessi avuto un amico con le tue competenze vicino a casa stai certo che mi sarei fatto aiutare a costruirne uno, anche solo per la soddisfazione di farlo.
                              Salutoni.
                              • #30
                                Ho venduto il mio QR Y100 ed ho preso un Wltoys V686G e dovrebbe arrivare a giorni
                                Ne ho appena ordinato uno pure io...
                                Rispetto al QR Y100 come ti trovi?
                                Il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it/
