Io ho l'ipad air 2 e mi trovo benissimo. È chiaro che se è un 10 pollici vedi meglio e hai piu spazio.
Ho provato anche con cellulare, va bene ma chiaramente essendo più piccolo tutto diventa stretto.
Secondo me è soggettiva la cosa, se vuoi risparmiare ti basta anche un cellulare e magari il tab lo prendi piu avanti, la cosa importante cmq è il processore altrimenti soffri un po di latenza.
Grazie Renixx, penso che sceglierò l'air 2.
Esquinas
quindi il problema delle eliche non è del tutto risolto se non ho capito e io che ci stavo facendo un pensierino
Ragazzi non fermati alle immagini ma leggete i post altrimenti ci troviamo a ripetere sempre le stesse cose, le eliche non hanno nessun problema, quelle fornite di serie sono ora dotate di blocca eliche, mentre quelle vendute come upgrade vanno benissimo/ sul forum DJI chi ha avuto il problema ha candidamente ammesso di essere decollato in salotto e di aver colpito con le eliche i piedi di un tavolo.
Ciao a Tutti,
come già annunciato ho realizzato un Allarme di fine carica per le batterie dell'Inspire1, incluso la radio.
Un piccolo contenitore che prevede l'uso di una semplice pila da 9V e pochissimi componenti, per chi fosse interessato l'intero progettino con lo schema e qualche foto sulla mia pagina dedicata all' Inspire1
1. Reduced moire pattern in camera images.
2. Added support for YouTube live streaming.
3. Added support for the DJI Pilot apps Director function.
4. Reduced power consumption of the Intelligent Flight Battery when it is powered off to protect the
battery.
5. Solved issue of the remote controller occasionally powering off automatically when using firmware
v1.2.1.0.
Grazie.. Si installa come quello precedente giusto?
...allora ho appena effettuato l'aggiornamento...
però non sono riuscito a farlo secondo la descrizione....mi spiego..
ho inserito nella SD in file del firmware nuovo...poi ho acceso il tablet e quindi il RC
infine l'inspire1
ho avvertito dei BEEP cadenzati dall'inspire ma sulll'app non c'era nessun messaggio di avanzamento Firmware...ho dovuto ripetere più volte il tentativo...alla fine ci sono riuscito ma onestamente non so nemmeno come...rispetto al documento sull'app non compare niente...poi cosa importante ho trovato il valore di RTH a 0mt.
quindi occhio se capita a voi bisogna rimettere il valore di almeno 20mt.
Forse sbaglio sequenza...ma seguendo il documento io non trovo le stesse indicazioni indicate...
Io l'ho fatto come l'altra volta... Radio spenta x l'inspire e drone spento per la radio.
..ma il documento ufficiale descrive una sequenza diversa...se ho letto bene, si deve accendere prina la radio e il tablet, poi il drone con su il nuovo firmware, e dovrebbe comparire il messaggio sul tablet dell'avanzamento del Firmware per poi alla fine indicare di riavviare il Drone.
Tutto questo a me non avviene...per la radio invece l'aggiornamento va tutto OK come da manuale, così per la batteria, ovviamente si si possiedono più batterie, l'aggiornamento va ripetuto per ogni batteria.
Personalmente non mi trovo solo con la descrizione dell'aggiornamento del Drone.
Comunque sono riuscito a eseguirlo, ma in un modo ,secondo me, poco ortodosso!
Se si aggiorna solo il drone senza radio accesa come fate a sapere quando riavviarlo?
