Aggiornamento Firmware e batterie
Ecco come procedere per aggiornare tutto il sistema Ispire con la nuova versione del Firmware: per prima cosa scaricare dal sito DJI il firmware, scompattarlo ed inserirlo in una micro SD vuota. Lasciate il trasmettitore spento e quindi accendete il drone. L'aggiornamento avverrà in modo automatico e al termine della procedura udirete la seguente sequenza sonora D---DDD. Ad aggiornamento fatto togliete la scheda dalla Gimbal, ed andatevi a leggere il file TXT che viene creato in modo autonomo. Se la procedura è andata a buon fine troverete nella stringa la dicitura "success " In caso non fosse così ripetete la procedura. Nel caso aveste più di una batteria da aggiornare, cancellate dalla scheda solo il file TXT inserite la batteria nel drone e ripetete l'operazione, verrà così aggiornata la sola batteria.
Per aggiornare il trasmettitore, inserite la scheda SD in un lettore ed infilate il lettore nella presa USB posta sul radiocomando, accendete ed attendere in questo caso la fine della sequenza. Al termine verificate anche in questo caso il successo tramite lettura del file TXT. Il firmware da utilizzare è il medesimo per tutti e tre gli apparati ( Batteria, Drone e trasmettitore).
