balletto?
DJI Phantom FC40
Originariamente inviato da Aldyx Visualizza il messaggioballetto?
https://youtu.be/0VfsK_mpb2oMy Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da Aldyx Visualizza il messaggioballetto?JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da Aldyx Visualizza il messaggioForse mi sono spiegato male allora: il famoso balletto lo faccio bene il problema di fondo e' che x avviare i motori devo tenere il mio drone a testa in giu poi li spengo con leva sx giu rimetto il drone x terra e parte.possibile mai che nessuno a mai avuto il mio stesso problema?.
Ed è anche possibile che nessuno abbia avuto questo genere di anomalia.
Questo è un forum, non un centro di assistenza, non mi pare proprio il caso di spazientirsi.
Yuneec Typhoon H
Hai calibrato la trasmittente? Ho letto da qualche parte che se la trasmittente non è calibrata può creare problemi di quel genere, ovvero se lo stick del throttle non è a zero la procedura di start up non va a buon fine correttamente.
Anche sul Xk x380 se la trasmittente non è calibrata i motori non partono.Yuneec Typhoon H
Guardando il manuale della Naza-M tutti i casi in cui non si riesce ad avviare i motori(ma tu ci riesci, col quad che guarda in giu') si possono risolvere o facendo la calibrazione dell'IMU o quella del trasmettitore. Per entrambe, pero', e' necessario collegarsi con l'assistant, cosa che, mi pare, tu non riesca a fare.
L'unica calibrazione fattibile senza l'assistant e' quella della bussola, tramite il famoso balletto, che hai gia' fatto senza risolvere il problema.
L'ultimo tentativo che puoi provare a fare e' quello di accendere il Phantom dopo esserti assicurato che gli stick del trasmettitore siano perfettamente al centro:lo stick di destra non al centro in fase di avviamento del Phantom e' una delle ragioni che non fanno partire i motori(tratto dal manuale della Naza-M).JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da locopar Visualizza il messaggioSalve ragazzi. Stamattina ho aggiornato il firmware del mio fc40. Dopo fatto ciò la radio nn comunica più col drone. Collegando la radio col cavetto usb in dotazione al pc tramite rc assistent la radio reagisce. Cosa dovrei fare? Spero possiate darmi una mano. Grazie
http://www.photographybay.com/2015/0...itter-problem/Yuneec Typhoon H
https://www.dji.com/phantom-fc40/download
So che e' una domanda banale, ma se per caso hai usato drivers o assistant diversi( ad es. quelli del Phantom 1.1.1 o quelli suggeriti dall'Assistant per la Naza "general purpose" ) potresti avere il problema.
Se no, hai solo perso il binding. Non trovo una pubblicazione dedicata al re-binding dell'FC-40 per cui presumo che il link indicato da Pier2162 al post 835 dedicato al Phantom 1.1.1 valga anche per l'FC-40.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Guarda pag. 9 - 10 di questo.
http://dl.djicdn.com/downloads/phant...l_v1.06_en.pdf
Grazoe ragazzi. Ho finalmente risolto col binding.
ora però fatto tutte le calibrazioni ho notato prova fatta in casa, che se tendo di farlo alzare il drone tende a picchiare in avanti si dovrebbe trimmare e nn saprei proprio come fare. Ovvio che in casa nn prende i satelliti . Ho comunque fatto il balletto x la calibrazione della bussola. Inoltre la radio nel nazda ass. L ho settata come s bus solo in quel modo nell assistent la radio è riconosciuta e posso fare la calibrazione. Un altra cosa, noto che dando gas ovviamente accelera ma rilasciando lo stick posizione centrale decelera. È normale? Scusate delle troppe domande. Spero mi diate qualche dritta x il trimm. Grazie.
Originariamente inviato da locopar Visualizza il messaggioGrazoe ragazzi. Ho finalmente risolto col binding.
Detto questo, la tendenza a capottarsi in avanti se si decolla in GPS mode e' un difetto noto e che si manifesta sia negli FC40 che nel Phantom 1.1.1 ed e' riportato sia nelle discussioni dedicate di questo forum che in altri( ad es. Phantompilots).
Anche il mio Phantom 1.1.1 ne e' soggetto, ma non sempre e non sempre con la stessa gravita'.
La ragione vera non e' chiara, ma l'opinione che va per la maggiore e' quella di un problema della reazione della Naza-m ai segnali del GPS quando il drone si trova a terra o a pochi centimetri di altezza.
Il problema si aggrava se si parte in GPS mode ma senza i satelliti sincronizzati o in mancanza di satelliti: in teoria dovrebbe mettersi in automatico in ATTI mode, ma pare che non sia perfettamente cosi'.
Personalmente riesco a tenere sotto controllo il problema decollando SEMPRE con lo switch di destra in posizione intermedia(ATTI mode) e decollando in modo deciso(ho notato che il problema si presenta con maggiore intensita' se si accelera lentamente). Ovviamente riporto lo switch in GPS mode appena alzato di qualche decina di centimetri. Le(rare) volte in cui vedo che tende ad inclinarsi in avanti, mi tengo pronto a correggere con lo stick di destra.
Quindi, i consigli sono:
-controlla le eliche
-controlla che i PID che hai impostato siano uguali o molto vicini a quelli di default(che trovi sempre nella sezione download del sito DJI del post 837):eventualmente ricarica i parametri di default tramite l'Assistant.
-riprova all'aperto e essendo sicuro che i satelliti sono sincronizzati, oppure, riprova direttamente con lo switch in ATTI mode.
Se il problema persiste ed e' cosi' grave da non poter essere controllato, devi rifare l'operazione di calibrazione della radio, descritta nei manuali che ti sono gia' stati linkati. Puoi tentare anche una calibrazione dell'IMU dall'Assistant, ma, da quello che si legge nelle discussioni, di solito non serve , a meno che non vi sia il lampeggio giallo continuo del Led.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
