La trasmissione WiFi andrà bene sul vision ma con questo modello è (almeno sul mio) instabile e con poca portata (anche con un repeater). Il problema principale è che quando lo ruoto su se stesso a una certa distanza perde il segnale. Detto questo come upgrade economico avevo pensato a una sj4000 con trasmissione video. Tutto molto bello a sistemi che trasmettono a 2.4 sono introvabili e a quel punto sarebbe meglio spendere per qualcosa usabile anche alternativamente (tipo uno schermo con ricevente 5.8). Quindi mi trovo un po' bloccato dalla trasmissione del radiocomando. Come alternativa potrei convertire l'fc40 a 2.4 ma non credo ne valga la spesa
DJI Phantom FC40
Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggioMa non era il contrario, il fc40 dovrebbe essere meglio sia del phantom 1e2, proprio perché io radiocomando usa una frequenza diversa rispetto alle fotocamere?si evita di avere interferenze?
L'FC40 é solo un Phantom 1 con la stessa radio del Phantom 2 Vision ma senza il repeater wifi
Originariamente inviato da Popeye Visualizza il messaggioNo ti sbagli
Originariamente inviato da esse1 Visualizza il messaggioLa trasmissione WiFi andrà bene sul vision ma con questo modello è (almeno sul mio) instabile e con poca portata (anche con un repeater). Il problema principale è che quando lo ruoto su se stesso a una certa distanza perde il segnale. Detto questo come upgrade economico avevo pensato a una sj4000 con trasmissione video. Tutto molto bello a sistemi che trasmettono a 2.4 sono introvabili e a quel punto sarebbe meglio spendere per qualcosa usabile anche alternativamente (tipo uno schermo con ricevente 5.8). Quindi mi trovo un po' bloccato dalla trasmissione del radiocomando. Come alternativa potrei convertire l'fc40 a 2.4 ma non credo ne valga la spesa
Il mio ha un ottima ricezione tx e wifi (vedi pagine precedenti), vola per quasi 14 minuti al primo allarme tensione con batterie di serie... ma stiamo parlando dello stesso volatile?
...non è che avete messo parti in carbonio a contatto con le antenne?
Io mi sono trovato molto bene con questa batterie:
giantpower lipo 3000 mah 3s 25c prese da modelhobby.
Ne ho prese 2 e con il relativo supporto in carbonio riesco a volare per 20/22 minuti.
Singolarmente entrano nell'apposito alloggiamento dell'FC40 ma rende il drone un pochino sbilanciato e le partenze sono leggermente in avanti ma volo per 13/15 minuti.
Devo aggiungere però che uso queste eliche:
DJI - PART13 Phantom 9450 Self-tightening Propellers (1CW+1CCW) prese da Jonathan.
Originariamente inviato da ofiuco Visualizza il messaggioIo mi sono trovato molto bene con questa batterie:
Ciao, potresti postare qualcosa foto del tuo fc40? Come l'hai collegate le batterie per poterle usare simultaneamente? Grazie
DJI Phantom FC40
Originariamente inviato da ofiuco Visualizza il messaggioCiao:
Devi avere un cavo in parallelo XT60, collegarlo alle due batterie, poi dopo aver praticato un'apertura sul lato dello sportello che chiude la stiva, fai fuoriuscire il connettore che vi è all'interno e collegalo alla presa del cavo XT60.
Grazie mille , le batterie sono identiche?
Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggioCiao ragazzi,in attesa che mi arrivi il gimbal per il mio fc40, vi volevo chiedere dei consigli, mi consigliate una batteria più performante nella durata?sui fc40 si possono montare i proteggi eliche del phantom 2? Grazie e buona pasqua.
Originariamente inviato da Wieg1 Visualizza il messaggio..windows riconosce la telecamera come una memoria di massa e non la ricarica, la legge, attacca la telecamera al pc mentre windows è in standby e vedrei che parte la ricarica.
In alternativa caricala dalla rete con la spina ed il cavetto usb dello smartphone.
Originariamente inviato da alvarotodini Visualizza il messaggioGrazie per l'interessamento, già provato ad attaccarla ad un caricatore da muro dell'iPhone ma non si accende alcun led che segnala la ricarica 😞
