Originariamente inviato da federico86
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioAllora pensi sia meglio non levarlo da quella posizione per mettere la scheda GPS al suo posto?Per il momento il GPS l'ho messo sotto la scocca ma in occasione di una prossima apertura per mettere il supporto ammortizzato sotto alla APM pensavo di metterlo nel funghetto e la schedina della bussola spostarla sotto alla scocca, che dici?-----------------------------------------------------------------------
primo volo e prime impressioni
salve ieri ho fatto la mia prima batteria con successo... faccio prima una piccola premessa, ho letto di tutto e guardato video, ma nonostante tutto non sono riuscito a calibrare la bussola. Nel senso che collegando la batteria e accendendo immediatamente la radio e portando lo stick di destra in basso nell'angolo a destra (l'ho tenuto li diversi secondi) non c'è stato verso di far lampeggiare quel benedetto led giallo. Cmq ho tentato lo stesso il volo e devo dire con soddisfazione che il drone si guida molto bene. Molto stabile e controllabile l'unico momento che ho avuto un pò di difficoltà, ma neanche troppa è stata quando l'ho alzato un pò (forse una cinquantina di metri ma era già troppo per me) e a quella altezza ha trovato un pò di vento... comunque sia ho preso coraggio e conscio dei rischi ho usato il ritorno a casa (il drone aveva agganciato i satelliti in meno di 10 secondi ma ho aspettato forse 3/4 minuti prima di partire) tutto è andato secondo i piani, il drone piano ha invertito la rotta si è messo +/- sul punto dove era decollato ed è rimasto li per parecchi secondi prima di cominciare a scendere... atterraggio molto lento ed appena toccato terra si è ribaltato su se stesso (forse perché era un pò in pendenza), cmq senza conseguenze perché i motori si sono spenti immediatamente...(sono stati in questo caso fondamentali i para-eliche e li consiglio a tutti i neofiti come me) sono poi ripartito ed usato la modalità stabile con successo e di nuovo il ritorno a casa ma ero più basso, quindi il drone è prima salito per poi scendere. Prima che toccasse terra l'ho perso in manuale e l'ho fatto atterrare io stavolta come una piuma... non pensavo di avere una mano cosi delicata, aver volato con qualche elicotterino e con il cx-30 (inguidabile da cellulare rispetto a questo) ha avuto i suoi frutti.
Ora devo assolutamente acquistare 2 batterie (avrò fatto sie e no 10 minuti e l'ho portato giu al primo lampeggio) e capire come si calibra questa benedetta bussola.Ultima modifica di g4box; 19 ottobre 15, 08:42.
Originariamente inviato da g4box Visualizza il messaggiosalve ieri ho fatto la mia prima batteria con successo... faccio prima una piccola premessa, ho letto di tutto e guardato video, ma nonostante tutto non sono riuscito a calibrare la bussola. Nel senso che collegando la batteria e accendendo immediatamente la radio e portando lo stick di destra in basso nell'angolo a destra (l'ho tenuto li diversi secondi) non c'è stato verso di far lampeggiare quel benedetto led giallo. Cmq ho tentato lo stesso il volo e devo dire con soddisfazione che il drone si guida molto bene. Molto stabile e controllabile l'unico momento che ho avuto un pò di difficoltà, ma neanche troppa è stata quando l'ho alzato un pò (forse una cinquantina di metri ma era già troppo per me) e a quella altezza ha trovato un pò di vento... comunque sia ho preso coraggio e conscio dei rischi ho usato il ritorno a casa (il drone aveva agganciato i satelliti in meno di 10 secondi ma ho aspettato forse 3/4 minuti prima di partire) tutto è andato secondo i piani, il drone piano ha invertito la rotta si è messo +/- sul punto dove era decollato ed è rimasto li per parecchi secondi prima di cominciare a scendere... atterraggio molto lento ed appena toccato terra si è ribaltato su se stesso (forse perché era un pò in pendenza), cmq senza conseguenze perché i motori si sono spenti immediatamente...(sono stati in questo caso fondamentali i para-eliche e li consiglio a tutti i neofiti come me) sono poi ripartito ed usato la modalità stabile con successo e di nuovo il ritorno a casa ma ero più basso, quindi il drone è prima salito per poi scendere. Prima che toccasse terra l'ho perso in manuale e l'ho fatto atterrare io stavolta come una piuma... non pensavo di avere una mano cosi delicata, aver volato con qualche elicotterino e con il cx-30 (inguidabile da cellulare rispetto a questo) ha avuto i suoi frutti.
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioSe ti sei trovato bene così fai come ho fatto io che non ho mai calibrato un tubo e quando lo uso mi diverto,meno ci metti le mani e meglio è(Parola MIA)
Originariamente inviato da g4box Visualizza il messaggiodici è? ...anche se la calibrazione della bussola è consigliata anche sulle istruzioni attaccate alla radio ...quella banda nera attaccata appena apri la scatola ma non dice come posizionare gli stick, usare pulsanti o altro. Sul manuale invece non ne ho trovato traccia, provero un'ultima volta "swicchando" l'swa da 1 a 2 e vediamo se cosi mi va in calibrazione. ho visto che alcune versione bisogna fare cosi.
Ho avuto anch'io problemi di calibrazione e non credo di averla completata, il led giallo/rosso non diventava rosso lampeggiante come scritto! Comunque g4box devi essere velocissimo ad accendere il rc e spostare lo stick dx tutto a dx subito dopo il collegamento della batteria, io all'inizio non ci riuscivo! Ho provato pure con gli switch, ma nulla!! Invece oggi ho collegato il quad a mp, ho notato quasi subito 9-10 satelliti acquisiti e l'orizzonte sul monitor perfettamente allineato, quindi penso che non serva calibrare, giusto?
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggiociao penso che lo prenderò anche io dato che mi sono a: avanzati 4 spiccioli dimmi come vuoi procedere
Che ne pensi?
Originariamente inviato da dentexone Visualizza il messaggioHo avuto anch'io problemi di calibrazione e non credo di averla completata, il led giallo/rosso non diventava rosso lampeggiante come scritto! Comunque g4box devi essere velocissimo ad accendere il rc e spostare lo stick dx tutto a dx subito dopo il collegamento della batteria, io all'inizio non ci riuscivo! Ho provato pure con gli switch, ma nulla!! Invece oggi ho collegato il quad a mp, ho notato quasi subito 9-10 satelliti acquisiti e l'orizzonte sul monitor perfettamente allineato, quindi penso che non serva calibrare, giusto?
Originariamente inviato da pupone Visualizza il messaggioguarda che con gli interruttori non vai nella calibrazione,io forse per fortuna o che altro non ho mai fatto nessuna calibrazione e vado bene lo stesso ma forse è proprio per c......
[QUOTE=liscazza;4754142]Ciao, non mi sono arreso in cerca di alternative per quanto riguarda il carrello di atterraggio, guarda questo video il cx-20 di sinistra monta dei carrelli maggiorati per il phantom2, sembrano essere perfetti, io li ho trovati a 8 comprese le spese di spedizione.
Che ne pensi?[/QUOTE
Da quello che si può vedere il carrello non è male e per di piu il tizio vola con delle eliche tripala e abbastanza dure di passo,mah io non mi avventuro in tutte quelle cose altrimenti mi sà che faccio scoppiare qualche cosa.Poi non sò che tipo di esperimento stia facendo con i due droni collegati a un MP
E dove è scritto?? Chiedo se nel mio caso è necessario calibrare, visto che su mp sembra a posto!! Una cosa che noto e che certe volte quando lo mantengo fermo a mezz'aria comincia a ruotate sull'asse verticale!
Inviato dal mio iPhone utilizzando TapatalkUltima modifica di dentexone; 20 ottobre 15, 15:20.
Originariamente inviato da dentexone Visualizza il messaggioE dove è scritto?? Chiedo se nel mio caso è necessario calibrare, visto che su mp sembra a posto!! Una cosa che noto e che certe volte quando lo mantengo fermo a mezz'aria comincia a ruotate sull'asse verticale!
