Originariamente inviato da quadkiller
acro economico
ieri ho fatto un po' di palestra con viti, bulloni, saldature, connettori ecc...
ancora devo decidere/fissare un po' di cose però l'aspetto del telaietto di cui parlavamo ieri è questo
upload immagini gratis
almeno però mi son tolto lo sfizio di accendere/configurare naze32 eccZanzara - Eachine H8 mini
Pachiderma - XK x380
Acroschianto economico & Tamarro notturno - DIY
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggioieri ho fatto un po' di palestra con viti, bulloni, saldature, connettori ecc...
almeno però mi son tolto lo sfizio di accendere/configurare naze32 eccsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioMa non so se con quei motori, riesci a fare volare un freme così piccolo, più che altro per il limite delle eliche.Zanzara - Eachine H8 mini
qualche consiglio per eliche alternative alle tripala 5030? Non ci sono nel magazzino eu... mi sono informato un po' e pare che le bipala 5040 rendano l'aggeggio un po' troppo veloce e nervoso e per imparare consigliano le tripala o bipala 5030. In eu ci sono solo le ghost su hkNon ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggioqualche consiglio per eliche alternative alle tripala 5030? Non ci sono nel magazzino eu... mi sono informato un po' e pare che le bipala 5040 rendano l'aggeggio un po' troppo veloce e nervoso e per imparare consigliano le tripala o bipala 5030. In eu ci sono solo le ghost su hk
il problema che sollevava giustamente quadkiller è che io ho montato quel kit su motori che girano la metà, motivo per cui o metto eliche con più passo o quel coso neanche si alzaZanzara - Eachine H8 mini
Originariamente inviato da Mostro!! Visualizza il messaggiocon i motori giusti, quelli del kit da 55 per capirci, vai bene sia con le tripala 5030 che con le bipala 5030, l'importante è non allontanarsi troppo da queste misure.
Per ora prendo un paio di set di ghost, vediamo, magari il prossimo ordine lo faccio dal magazzino cinese.
Ultimo dubbio: la schedina agli spacer in nylon come la fisso? Immagino che gli spacer si fissino al frame con i bulloni di nylon, ma la scheda allo spacer la avvito con viti normali in metallo? pensavo che magari si può mettere sotto la testa della vite una scrisciolina di nastro isolante o una goccia di colla calda e farla asciugareNon ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
sono 1275kv...kamadella mi presta delle 5045...magari 20 secondi di hover me li regala
ma ripeto, il mio intento era più imparare/configurare/accenderlo, certo se vola è meglio
al centro del frame c'è la predisposizione per fissare il fc, basta una normale vitarella, oppure spacer e sopra vitarella, ma sempre meglio tutto in nylonZanzara - Eachine H8 mini
Originariamente inviato da drop2 Visualizza il messaggiose riesci a montarcele forse si alza!
Ma le viti in nylon non ci sono su hk eu -.- spero di trovarle in un negozio di bricolage...
Nylon Screw Phillips Head M3x8mm (10pcs) (EU Warehouse)Zanzara - Eachine H8 mini
Grande! Non ci avevo pensato che il nylon si taglia con lo sputo...
Completato anche il secondo ordine, con radiocomando, caricabatterie, accessori vari ed eliche di scorta 90 +75 del kit con la naze direi che è un ottimo bundle. peccato che devo aspettare il 15 per farlo partire che sennò non si mangia sto meseNon ti curar di loro ma guarda e passa. Poi metti la retromarcia e schiaccia.
Originariamente inviato da Pummarola Visualizza il messaggioma che in....lata, la spedizione supera il limite di peso e devo pagarla due voltesiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioBen venuto fra quelli che fanno i salti mortali, per incastrare i tasselli delle spedizioni :p
