Mancato armamento motori
  • #46
    Accendo la radio, collego la batteria, gli esc si illuminano di verde
    sono in mode 2 quindi ho il throtle sullo stik sinistro
    muovo lo stik sinistro in basso a desta e lo stik desto in basso a sinistra.. niente
    stik sx in basso stik dx a destra.. niente..
    neanche altre combo danno risultati..
    • #47
      Originariamente inviato da Prov87 Visualizza il messaggio
      A dir la verità, si arma solo con lo stick di sinistra (mode 2).
      Non è che hai il reverse su qualche canale? Sticks in basso o a sinistra, devono dare il valore minimo.
      • #48
        se sposto lo stik sinistro in basso a sx vanno al minimo i valori di thr pitch e aux1
        mentre il roll rimane invariato..
        dubbio: se sposto lo stik desto a dx o sx i valori di roll e pitch variano.. ma non vanno entro i valori che mi avevi detto te.. quei valori li raggiungo solo con movimenti verticali dei 2 stik
        stesso discorso per lo stik sx..
        devo cambiare le opzioni della radio anche per i movimenti a dx e sx dei 2 stick?
        • #49
          Hai fatto un pastrocchio con il mixer della radio. ........
          Non è che hai impostato la radio come elicottero?
          • #50
            Bhe.. veramente si.. cosa devo impostare?
            • #51
              Aereo
              Poi devi verificare che ogni stick corrisponda al comando giusto e solo a quello.
              • #52
                ok allora:
                fm-ppm
                mode 2
                modalità ACRO (c'è il disegno di un aereo)
                con il multiwwi vedo le seguenti cose:
                stik sinistro-mivimento verticale- roll
                stik sx- movimento orizzontale- aux1
                stik dx- movimento verticale - throttle (varia un pochino anche il pitch)
                stik dx - movimento orizzontale- pitch (varia un pò anche il throttle ma poco)
                tutti i valori rientrano nel range da te specificato
                fino a qui tutto bene?
                l'armamento continua a fallire (sempre stik sx in basso a sx o a dx)
                • #53
                  ok allora:
                  fm-ppm
                  mode 2
                  Tutto sbagliato.........
                  Cancella il modello e creane uno nuovo, ma prima ti consiglio di leggere una guida per capire almeno a cosa devono corrispondere i comandi sulla radio.
                  • #54
                    la guida che ho trovato è solo on line, quando ho comprato il radiocomando non c'erano le istruzioni
                    la guida on line in ogni caso mi dice solamente quale sono le varie opzioni che possono essere modificate e che percorso fare per raggiungerle, ma non da alcuna indicazione su, a cosa servono i vari comandi, come impostare i vari comandi a seconda del mezzo che si vuole comandare, e perché è meglio impostare alcuni valori piuttosto che altri..
                    tutta questa roba dove la trovo? in internet ho cercato e ricercato una guida per la Turnigy 9x.. e l'unica cosa che ho trovato è questa guida abbastanza inutile..
                    sai consigliarmi qualche link utile?
                    • #55
                      sono stato fino ad ora a cercare link e guide per configuare la turnigy x9 su quadricottero.. niente.. tutte guide relative alla Naza.. sinceramente non so più dove sbattere la testa..
                      • #56
                        Guide | Trimmatura & Calibrazione MultiWii…… ||
                        http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post4323387
                        • #57
                          Grazie mille!!
                          • #58
                            Ma ti devi anche trovare una guida che ti spiega come funziona il multirotore; se non sai a via servono i comandi, come fai a pilotarlo?
                            • #59
                              Quadkiller grazie per la dritta, lo cerco appena riesco ad accendere sto maledetto coso ! XD
                              • #60
                                Come fai ad abbinare i comandi, se non sai a cosa corrispondono gli sticks?
                                Ad esempio, se muovi il pitch, deve muoversi anche il pitch in Multiwiiconf, ma lo sai a cosa corrisponde sulla radio e cosa fa?
