Mancato armamento motori
  • #31
    Lo schema da seguire e' quello che ti ho allegato in foto?
    • #32
      Originariamente inviato da Prov87 Visualizza il messaggio
      Dovrebbe andare bene.....
      • #33
        Che poi esistono questi cosi, che risolverebbero tutto....
        • #34
          WOWWWWWW!! ATTENZIONE!!
          stavolta faccio la calibrazione togliendo il commento a multiwii (nessuna luce o suono)
          poi ricarico di nuovo multiwii con la riga di comando commentata
          attacco la batteria e.. tutti gli esc si accendono con le luci verdi!!
          le luci rimangono fisse e non sento più il solito beep periodico!!
          bene sono contento che qualcosa è cambiato, perciò GRAZIE
          la mia gioia però dura poco.. vado ad armare i motori con la radio turnigy x9 e non succede nulla..
          le luci verdi cosa significano? gli esc sono calibrati o no?
          perchè il telecomando continua a non fare effetto? ((((((
          ps: grazie per il link dello shield di arduino, però arrivato a questo punto significherebbe ricominciare da capo e trovare un'altra volta tutti i vari collegamenti e accorgimenti.. tanto vale che finisco con arduino uno, almeno per ora.. grazie cmq per l'informazione
          • #35
            Ma quando muovi i comandi della radio, sulla gui di muovono i valori di conseguenza?
            Poi i valori sono tutti compresi fra 1000/1099 al minimo e 1901/2000 al massimo?
            • #36
              mm.. per GUI intendi il monitor seriale di arduino? quando attacco la batteria arduino lo stacco se no, in base a quello che ho letto in rete quindi non molto attendibile, rischio di bruciare qualcosa..
              altrimenti non so cosa sia una GUI.. perdona la mia ignoranza ma sono alle prime armi :/
              • #37
                Multiwiiconf è una gui, poi a parte che non brucia, ma la radio è comunque alimentata da Arduino, quindi si accende anche senza batteria.
                • #38
                  figata!!!
                  allora throttle e roll rientrano nel range che hai detto te, mentre il pitch va da 1247 di minimo fino a 1650 di massimo..
                  • #39
                    pero considera che quando attacco arduino e stacco la batteria gli esc non si illuminano ne suonano
                    • #40
                      Devono per forza avere quel valori, altrimenti non può armare.
                      Devi regolare la radio
                      gli esc senza batteria non si accendono
                      • #41
                        Ok perfetto grazie.
                        come faccio a regolare la radio? Devo modifixare alcune linee di codice su multiwii e caricare il tutto in arduino?
                        • #42
                          Ok perfetto grazie.
                          No
                          Devi impostare il tuo radiocomando in modo che dia i valori corretti, probabilmente devi variare il valore degli extracorsa, ma è meglio che ti riferisci al manuale della radio.
                          • #43
                            ok sul manuale trovo il pitch rate, e la curva del pitch.. ma non credo siano quelli perché non posso arrivare ai valori oltre le 3 cifre..
                            per quanto riguarda la voce 'extracorsa' non ho trovato nulla sul manuale.. :/
                            magari si chiamano in un altro modo.. possibile che siano gli end point?
                            • #44
                              ok fatto!
                              i valori ora rientrano nel range che hai detto tu sulla GUI
                              e ora?
                              ho provato ad armare collegando la batteria ma ancora nulla..
                              cosa ho dimenticato?
                              • #45
                                ok fatto!
                                e ora?
                                Come fai?
