Prima esperienza di assemblaggio (Eachine Tyro79)
Non so, magari confondo i nomi dato che sono alle prime armi ma non ho proprio montato il trasmettitore VTX, è fisicamente assente perché non ho mai pensato di allontanarmi troppo dal mio ricevitore e la cam funziona tramite wifi. Dici quindi, Finnigan, che con quel controller di volo da te linkatomi e con un gps/bussola riuscirei a fare un return to home decente? Riuscirei ad implementare anche qualche altra opzione interessante? Tipo seguirmi o cose del genere?
Ma poi...per la bussola... le uscite SDA e SCL non basterebbe collegarle ad un'uscita TX ed una RX in più? Perché in qualche schema su internet come quello che vi linko qua sotto ho visto che sono collegate così..
https://ardupilot.org/copter/_images/nanov6.jpg
premetto che mi sono preso un Tyro79 per il divertimento di costruirlo ed usarlo per fare qualche ripresa dall'alto nelle mie vacanze!
ad ogni modo, se ti manca spazio sul tyro79, Finnigan, posso girarti qualche foto di come ho risolto io...
Originariamente inviato da Finnigan Visualizza il messaggio
Anzi, io preferisco questo, più leggero monopezzo con posto anche per la scheda di registrazione e costa anche poco!
http://www.xt-xinte.com/QWinOut-135m...dium=share_url (affiliate)
Originariamente inviato da Mat6671 Visualizza il messaggioNon so, magari confondo i nomi dato che sono alle prime armi ma non ho proprio montato il trasmettitore VTX, è fisicamente assente perché non ho mai pensato di allontanarmi troppo dal mio ricevitore e la cam funziona tramite wifi. Dici quindi, Finnigan, che con quel controller di volo da te linkatomi e con un gps/bussola riuscirei a fare un return to home decente? Riuscirei ad implementare anche qualche altra opzione interessante? Tipo seguirmi o cose del genere?
Io su suggerimento di Pico, nel costruire un secondo drone per riprese cinematiche (ho una Runcam Hybrid) , sto utilizzando una scheda Omnibus Nano V4 6.1 e Arducopter come firmware che è a mio parere il più avanzato (e complesso) sistema di navigazione con una CIFRA di modi di volo e funzioni curiose e interessanti, se ti interessa puoi seguire e partecipare alla discussione QUI
https://www.dronerc.it/forum/forum/c...iene-mangiando
Detto questo: cambia senza dubbio la scheda di volo se vuoi funzioni particolari, anche perchè ESC e motori del Tyro sono ottimi.
Girare video senza VTX (e senza goggles) la vedo complessa, ma non vedo perchè tu non possa provare.
Nel peggiore dei casi, investi qualche altro euro in un telaio più spazioso come quelli che stiamo postando.
Io uso un telaio tipo quello, il compass sta su due standoff di plastica da 10mm. In teoria se riesci a piazzarli da qualche parte sul tuo attuale telaio, 10mm potrebbero bastare
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioAnzi, io preferisco questo, più leggero monopezzo con posto anche per la scheda di registrazione e costa anche poco!
https://it.aliexpress.com/item/40000...72d74c4d5I6oyR
Pico correggimi se sbaglio, ma INAV è uno step successivo a Betaflight in cui sono implementate funzioni che BF ha trascurato per seguire la sua politica di sviluppo in senso "racing", e tra queste ci sta il famoso RTL e (credo) anche il Follow-Me. E' una via di mezzo tra BF e Arducopter, e secondo me per ciò che ti serve è perfetto. Il Return è piuttosto preciso, a quanto pare.
arducopter spinge queste possibilità oltre ancora, grazie anche al fatto che usa ulteriori sensori e anche con quelli base permette funzioni più avanzate di Inav. Ovviamente chi sa usare betaflight, con Inav si trova meglio
Quindi in definitiva mi consigliate di cambiare direttamente telaio e scheda di controllo senza diventare pazzo nel trovare dello spazio sul telaio del tyro79? perché per lo spazio ridotto ho risolto come nella foto allegata, ho creato un supporto per metterci la cam.. Tutto logicamente per stare sotto i 250 grammi...
Non ho montato lo smart audio, anche perché non pensavo di usarlo dal momento tale che la mia fotocamera trasmette al cellulare via wifi. Cosa perdo non avendolo montato? ad ogni modo so bene che dopo un tot di metri il wifi perde segnale...
Premetto che faccio tutto ciò per qualche ripresa nei viaggi e dato che mi piace montare le cose mi sono preso questo tyro79.
Volevo ad ogni modo prendermi un controllore di volo nuovo con almeno una porta in più in modo tale da riuscir a collegare sia GPS che bussola, una cosa tipo questa:
https://it.banggood.com/Upgrade-20x2...r_warehouse=CN
Consigli? Dato che ho eliminato lo smart audio sotto avrei lo spazio per il teorico GPS+bussola con nuovo controllore. O è un po' una cagata mettere tutto in così poco spazio?
Leggendo, qua e là, sono arrivato in questa discussione:
https://intofpv.com/t-gps-wiring-the...matek-m8q-5883
Praticamente dice che riesci a collegare tranquillamente la bussola ad una porta seriale in più rimappando la scheda, cosa ne pensate?
Originariamente inviato da Finnigan Visualizza il messaggio... e in un pomeriggio noioso, non c'è niente di meglio che studiarsi i cablaggi in attesa della FC...
Cosa ne pensi? Ho collegato il GPS al pad 3.3V, spero vada bene, altri da 5, liberi, non ce ne sono
