perchè le viti in metallo no? per le vibrazioni o per la possibilità di cortocircuiti? perchè ho visto la piastrina di copertura del matek che tocca una saldatura degli esc ( o ci va molto vicina a toccare ) però penso che non sia conduttiva altrimenti sarebbe già andato in corto tutto... e non ho trovato viti in plastica abbastanza lunghe da poter prendere il matek ( lo tengo molto alto in modo da scongiurare che i pin batteria tocchino il frame) e la ricevente che stà impilata insieme al matek...
per quanto riguarda le eliche si, hai ragione... questa sera le modifico...
ieri ho avuto un problema strano, stavo cercando di configurare il buzzer e tramite il Cli ho dato il commando beeper e da allora la scheda led ( o per lo meno me ne sono accorto solo dopo) non ha più funzionato bene ma i led sfarfallavano e non seguivano i comandi.. ... ho pensato che magari la matek sta dando qualche valore errato sul pin buz- che quindi fà funzionare il modulo male. non sono riuscito a risolvere in nessun modo e ho flashato di nuovo la matek quindi questa sera prima di riprovarlo devo reimpostare tutti i valori...
