vanno bene ... il supporto prendilo da BG, magari più basso che quello è da quad 450
costruzione di un drone non troppo difficile
alla fine al posto del vtx di prima ho preso la eachine tx805 in modo da avere anche l'audio.... questa va collegata direttamente alla batteria per l'alimentazione e accetta batterie da 3 a 5 s però mi sorge un dubbio:
l'uscita a 5v per la cam della vtx non la userei perche la cam l'alimento direttamente con la FC, da cui prelevo anche il segnale video che poi collego alla vtx. Adesso mi chiedo: è meglio collegare la gnd tra telecamera- Fc - vtx in modo da avere meno disturbi oppure la vtx non dovrebbe avere problemi anche solo con il cavetto video collegato?
altro dubbio sul modulo led/buzzer matek ws2512b: devo collegare solo 3 pin e comandarlo tramite sbus sia led che buzzer?
In pratica ogni motore deve ruotare nel senso che il dado di fissaggio dell'elica si serri, è per questo che fanno i motori a senso orario ed antiorario: se guardi i dadi sono a filetto dx e sx rispettivamente per i motori a senso antiorario ed orario.
I motori vanno montati secondo lo schema classico del quadrirotore, ovvero motore anteriore sinistro e posteriore destro a rotazione oraria, anteriore destro e posteriore sinistro a rotazione antioraria.
I cavi sugli esc vanno poi adattati in modo che i motori girino nel senso corretto.Yuneec Typhoon H
I motori di solito col dado rosso li serri in senso orario mentre gli altri in senso contrario. Verifica che sia così anche con i tuoi. Poi fai riferimento a questa immagine tratta dal configuratore Inav :
https://fpvfrenzy.com/wp-content/upl...v-config_1.png
Eventualmente guarda anche tutta la guida. Anche se non aggiornata rimane ancora valida nella configurazione di base.
I tre cavi li puoi saldare come vuoi (lato motore ovviamente). Poi una volta assemblato il tutto, puoi decidere via software (con blheli suite) il verso di rotazione in accordo con l'immagine linkata sopra
