Hexa Tarot fy680
  • #91
    Eccole,anche se in cinese penso che si capiscano.
    purtroppo non sono ben fatte come le altre
    ps ci sono anche i 2216
    io avevo usato i 2212
    名称:郎宇无刷电机
    KV值:KV980、KV1250,KV1400
    尺寸:直径28mm 高:30mm 轴径:3mm
    重量:55g(含香蕉头及线)
    X2212KV980
    螺旋桨 电压(v) 电流 (A) 推力(G) 转速(rpm) 功率(W) 力效(G/W)
    1047 11.1 13.2 870 7100 146.5 5.93
    1047 10 11.2 720 6580 112 6.42
    1047 8 8.2 520 5630 65.6 7.9
    1047 7.4 7.4 480 5360 54.7 8.77
    1145 11.1 17.2 960 5830 190.9 5.02
    1145 10 14.2 880 5500 142 6.19
    1145 8.5 12 680 5000 102 6.66
    9047 12 11 740 8400 132 5.6
    9047 11.1 9.6 680 7900 106.5 6.38
    9047 10 8.2 560 7380 82 6.82
    9047 8.5 6.5 420 6520 55 7.63
    X2212KV1250
    桨规格 电压 负载电流 拉力 负载转速 功率(W) 力效(G/W)
    (in) (v) (A) (G) Rpm/min
    9047 12 19 980 10050 228 4.29
    9047 11 16.8 800 9370 184.8 4.33
    9047 10 14.8 660 8860 148 4.46
    9047 8.5 11.8 520 7940 100.3 5.18
    9047 7.4 9.5 440 7120 70.3 6.26
    X2212KV1400
    8060 10 17 650 170 3.82
    8060 11 19.8 720 217.8 3.20
    8060 12 22 800 264 3.03
    8038 10 15.4 740 154 4.80
    8038 11 18.3 820 201.3 4.07
    8038 12 20.5 1020 246 4.14
    8040 10 10.3 600 103 5.82
    8040 11 12.4 720 136.4 5.28
    8040 12 14.2 840 170.4 4.93
    9050 10 17.6 930 176 5.28
    9050 11 20.3 1050 223.3 4.70
    9050 12 23 1200 276 4.35
    • #92
      alla fine mi sono deciso ed ho comprato anche io 4 motori sunnysky. più precisamente i
      V2216-11 800KV Outrunner Brushless Motor Multi-rotor Quad-copter 153W.
      dovrebbero proprio fare al caso mio.
      spesa 107 dollari spedizione compresa...
      • #93
        Grazie Blade, quelle le avevo trovate, ma non danno dati in funzione della % di throttle come quelle che hai postato degli altri due. Io li ho trovati a 17$ spediti penso che come primo motore vada più che bene in futuro quando acquisterò il tarot FY690 proverò i lok che hai citato, ma un passo alla volta
        • #94
          Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
          Ma quanti watt hanno quelli, leggevo che per l'esa FY680 consigliano motori da 800 a 1000 kw da 300 watt..
          Stefano
          • #95
            Originariamente inviato da Stefano614 Visualizza il messaggio
            Stefano
            Da tabella massimo danno 190W con 3s ma ho letto che vanno anche con le 4s... comunque tutto dipende credo da quanto peso devi alzare, non sono esperto ma dire ci vogliono 300w senza dire per farci cosa mi sembra un po' semplicistico.
            • #96
              Era la configurazione raccomandata nel sito ebay dove l'ho comprato io ma comunque ne ho lette altre che raccomandavano altri motori. La batteria per esempio da 2000 è piccola. Certo dipende dal peso del drone pronto al volo
              Recommended configuration (not included):
              ● Brushless motor: 880-1000KV, 300W
              ● ESC: 20-30A
              ● Propeller: APC or carbon 10-13 inch
              ● Battery: LiPo 3-4S 2000mAh
              • #97
                Voglio precisare che questa mia frase non era riferita a te, ma alla configurazione che hai trovato sul sito e infatti come hai detto, su altri siti c'erano configurazioni diverse.
                Comunque io non ho l'esperienza per poterti dare dei consigli anche se un'idea sui motori me la sono fatta a furia di leggere, blade di sicuro può aiutarti vista la sua competenza.
                Certo che una lipo da 2000 mAh con dei motori da 300w la vedo male il che mi fa pensare che siano numeri messi un po' a caso....
                • #98
                  C'è uno standard per misurare in base ad un peso comprensivo di accessoristica (drone, fpv, telecamere etc) un qualcosa che mi permetta di capire meglio che motore utilizzare e soprattutto la durata?
                  E' una incognita bella grossa, calcoli alla mano è impossibile prevedere su carta tali dati.
                  Magari la mia domanda sara stupida ma aiuterebbe tanti.
                  • #99
                    Originariamente inviato da chiccomb Visualizza il messaggio
                    C'è il famoso Ecalc che seppur perfettibile ti può dare un'idea delle cose da montare sul tuo progetto conosciuti alcuni dati.
                      Prendete almeno il 690s adesso.
                      dove si trova ?
                      • Tarot FY690S 3K Pure Carbon Fiber Full Folding 6 Axis Hexacopter 690mm FPV Aircraft Frame TL68C01 - Free Shipping - ThanksBuyer
                        Mi piace l'odore della nitro al mattino...
                        • Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
                          Mi sbaglia di svariati minuti già sul esa che ho figuriamoci su un ipotetico drone. Non mi piace
                          M.B. aka Chiccomb
                          • Questo è più grande, meglio l'altro
                            Lo avete preso tutti, che motori avete montato alla fine
                            Io pensavo di prendere questi NTM Prop Drive Series 28-30S 900kv / 270w (short shaft version)
                            Stefano
                            • QUI
                              ????? pero qui europei non possono comprare ...
                              se hai bisogno posso operare...ma sai che non devi mettermi fretta
                                QUI
                                Ciao Blade
                                Tu ne hai già assemblati sai dove si può trovare una distribution board tipo questa ma a 6 uscite
                                http://www.mytoyz.wrong17.com/images/tarot/build/03.jpg
                                Per non avere un griviglio di cavi con l'alimentazione
                                http://static.rcgroups.net/forums/at...228_161657.jpg
                                Stefano
