Dji Naza, maya o solo 2012 ?
  • #61
    Originariamente inviato da castellazzo Visualizza il messaggio
    Ecco la mia programmazione
    1Brake-Off
    2Batteria_Nixx
    3CutoffType-Soft
    4CutoffVoltage-Middle
    5StartMode-Normal
    6Timing-Middle
    7Musica-B= Bethoven molta bella
    8Governor-Off
    grasssie era quello che mi serviva non mi ricordavo bene, positivo via su tutti giusto?
    Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
    • #62
      Gli Esc 25 Plush li trovo veramente eccezzionali dopo 10 minuti di volo scaldano più i motori che i Plush
      • #63
        Originariamente inviato da TheStar123 Visualizza il messaggio
        Non capisco spiega meglio
        • #64
          motore/reg posteriore sinistro andato dopo aver fatto la calibrazione esc togli tutti i positivi
          Il mio canale youtube
          • #65
            Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggio
            Hurricane scusa spigati meglio ti riferisci al video giusto ?
            • #66
              Si scusami volevo dire come ha detto hurricane dopo la calibrazione si toglie il positivo su tutti
              • #67
                Ciao hurricane
                Adesso ho capito, purtroppo su questo tema ho una mia teoria su tutti i miei Quadricotteri sugli Esc lascio sempre tutti e tre i fili.
                • #68
                  se usi il naza vanno tolti come da istruzioni io ho sempre fatto così su tutti i modelli che ho montato ;-)
                  per il video si vede chiaramente che hai perso il motore o il regolatore posteriore sinistro non è stato un blocco totale
                  Ciao hurricane
                  • #69
                    Scusa Hurricane io sono Castellazzo il video lo riparato io ma appartiene a TheStar.
                    • #70
                      si si ho capito la cosa ;-)
                      altro consiglio non affidatevi mai ai connettori dei motori/regolatori toglieteli e saldate sempre una volta verificato il senso basta uno dei tre connettori che non fa contatto al 100% e si perde un motore
                      • #71
                        Sono d'accordo con te in effetti mi è capitato più di una volta di sostituire i connettori
                        da allora e di Default. La penso come te anche per il video di TheStar li è mancato ho il motore ho il Regolatore.
                        • #72
                          forse ricordo male anzi vedendo il video probabilmente mi sono impresso la scena nella mia mente in maniera sbagliata ma io continuo col sostenere che quel bagaglio si è smorzato in volo, forse il naza quando perde un esc o un motore (non mi era mai capitato prima di perdere qualcosa così) stacca e si spegne ?
                          • #73
                            Hurricane secondo te che hai più esperiena con il Naza può essere
                            • #74
                              Ragazzi domani ci si alza presto vi devo lasciare, potrebbe essere utile riprendere questa discussione.
                              • #75
                                Ciao ragazzi,
                                Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.... Per motore o regolatore andato vi riferite che ha subito un momentaneo sovraccarico e quindi si è momentaneamente interrotta la sua operatività? Giusto?
                                Dico questo perché mi è venuto in mente che i regolatori sono tutti e 4 funzionanti, solo 1 motore e' andato rotto ha la cassa che non gira più' come gli altri 3 ma funziona lo stesso.
                                Nel collegare la gui al pc comunque funziona tutto normalmente, non ho verificato invece l'operativita' del gps, quando ho smontato il naza dal frame ho verificato tutti i collegamenti erano tutti ok.
