DJI NAZA GPS upgrade
  • Che ne dite di questa configurazione?
    La V-sen dove la piazziamo?
    • Poco spazio per i cavi una volta orientato il Naza
      Così?:
      Meglio così
      Ultima modifica di lanzo; 22 dicembre 12, 11:59.
      • Per rispettare la lunghezza dell'asta originale ecco la big tower, bruttina ma ci posso piazzare RX ed altri giochi in mezzo.
        • Lanzo,La V-sen dove la piazziamo?
          ..sotto al frame a testa in giù nella posizione che risulta + vedibile..
          http://limax.altervista.org/
          • Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggio
            Bello il Big Tower è una ottima soluzione, il Gps volendo si può mettere anche in linea orizzontale con la centralina ho visto dei video e funziona benissimo. Il V-sen io ho provato in molte
            posizioni e ha sempre funzionato bene, avendo anche materiale FPV, adesso è montato vicino al TX FPV.
            • Originariamente inviato da castellazzo Visualizza il messaggio
              Correzzione
              Il Gps montato che ho visto era a 2 cm sopra la centralina Naza visto in verticale, e 0 visto orizzontale.
              • Penso di optare per il big tower, il gps lo voglio tenere ben distante dagli esc, appena ho moddato gli esc monto tutto e vi mostro il risultato
                • Adesso che lo guardo bene è la stessa configurazione che sto usando io, ho montato i motori t-motor 2814 con eliche in carbonio 13x4, mi rimane solo il dubbio sul carrello, o prendo quelli della mk o qualcosa di simile poco ingombranti e poco pesanti.
                  • Avanzamento lavori...
                      bel lavoro.
                      pragamichele@alice.it
                      www.pragamichele.it
                      • @Lanzo, che esc stai usando perchè ho visto che gli hai messo i dissipatori, io ho preso i hobbywing platinumPro 40A, ma dopo le prove al banco e visto che non rimangono sotto il flusso d'aria delle eliche gli monto dei piccoli dissipatori ugualmente.
                        R.
                        • Michele: grazie, montando questo Naza mi sono accorto di come sia compatto e ben progettato l'MK, qua molto peso viene sprecato da cavi ed esc, peccato perché le elettroniche boxate mi piacciono molto di più della torre MK
                          Rodolfo: HK F-30 li ho moddati perché li vorrei a prova di 40° esterni, vedremo se funzionano http://www.baronerosso.it/forum/3545003-post301.html
                          • Pronto per il primo volo, 1390 g con il lipo holder di MK e senza carrello.
                            Ho tenuto il gps più basso con l'opzione di poterlo alzare aggiungendo una porzione di torre, confido nella protezione magnetica della basetta in Mithril forgiata da Claudio
                              Condivido in tutto e per tutto. Io mi sono arreso ed ho messo gli f30 Simonk sotto ai motori ma se mi ricapita voglio provare la tua soluzione (condensatore sopra la basetta e dissipatore alettato), a vederla ora che è finita è davvero molto, molto pulita, la migliore che abbia visto finora da questo punto di vista. Bravo!
                              • Un bel cablaggio pulito, complimenti.
                                Gli HW da 40A che ho provato con dissipatori ma non sotto il flusso delle eliche dopo 10minuti hanno raggiunto più di 90° con 21A di assorbimento costante e temperatura ambiente di 19°, non oso immaginare a che temperatura possano arrivare a 35° d'estate, è anche vero che con un assorbimento di 21A significa alzare con un esa 8/9kg cosa per me molto improbabile.
                                Bye, R
