Originariamente inviato da pragamichele
DJI NAZA GPS upgrade
FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
Infatti io uso sempre colla a caldo.Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Finalmente anch'io ho ordinato il gps, oggi parte, volevo sapere se è necessario usare l'astina per alzarlo, in pratica dovrei montarlo su una piastra in carbonio che sporge nella parte posteriore del quad di almeno 10 cm (dove sotto attacco lipo), e quindi rispetto alla fc siamo sui 15cm di distanza e circa 2/3cm. più in basso, vorrei evitare di alzarlo per non farlo andare oltre la linea dei motori per proteggerlo in caso di caduta e ribaltamento. Se la posizione non va bene da cosa me ne accorgo prima di andare in volo? Solo dal fatto che non aggangia i satelliti oppure non dovrebbe riuscire a fare la calibrazione? Se così fosse posso provare prima con un pezzo di biadesivo a montarlo direttamente sul carbonio, se no provare pian piano ad alzarlo.
Che dite?
Si va alzato e tenuto il piu lontano possibile dai motori.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
dritta
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioAHAHAHAHAHAH!!!SONO RIUSCITO A FARE FINALMENTE (CON GRANDE MIA SODDISFAZIONE) la calibrazione del magnetometro e per rabbia, l'ho fatta 2 volte!!! haaaaaaaaaaaaaaaaa , chi non ci riesce, chieda pure a me che io sono molto paziente...non come qualcuno qui sopra....che subito ti molla....
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioSi va alzato e tenuto il piu lontano possibile dai motori.
Ragazzi...ragazzi...fate le cose semplici. Montatelo bene con la sua astina che è più che sufficiente a farlo volare e "agganciare" tutti i satelliti che gli servono. L'importante è che non lo posizioniate "coperto" ovviamente.
Io l'ho posizionato leggermente a fianco ed indietro rispetto al collocamento della centralina NAZA. Impostato correttamente le distanze da quest'ultima e via...
Posizionato in terra, atteso che lui mi segnalasse l'effettiva "cattura" (fixing) dei satelliti necessari ad effettuare il volo in GPS e poi l'ho sollevato. Ha fatto esattamente quanto previsto. Volo in GPS perfetto... stabilissimo. Poi switch in COURSE LOCK e lui vola solo come se fosse sempre in coda. Poi switch in HOME LOCK e lui vola come se fosse attaccato ad un filo con la radio... Perfetto. Non ho provato l'RTH solo perché non avevo impostato il FAIL SAFE sulla radio, ma già era ottimo prima...ora è senza dubbio ancora meglio.
E' probabile che il primo FIXING sia un po più lungo per poter dargli il tempo di scaricare le effemeridi corrette per la zona in cui si vola, ma da quel primo volo poi il fixing è sempre stato rapido !
Enjoy TOMMY
Cosi e scritto sul manuale
Il GPS è sensibile alle vibrazioni e si suggerisce di montarlo almeno a 10 cm dai motori. Il Logo DJI deve essere rivolto verso il cielo, e la freccia riportata sul dorso deve essere rivolta verso il frontale del modello.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Scusate ma dove si imposta la distanza del GPS dal NAZA?
Io ho trovato solamente come impostare la distanza del naza dal baricentro...FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
E correto devi impostare la distanza dal baricentro non dal Naza.
Solo che è consigliato mettere il Naza nel baricentro del quad.Ecco perchè si dice anche con imprecisione di mettere la distanza dal Naza MU.
Poi questo non c'è scritto nel manuale , ma dji mi ha confermato che comunque si puo montare il NAZA MU non nel baricentro , ma che comunque non deve essere a piu di 10 cm dal baricentro stesso.
In definitiva metti la distanza del GPS dal baricentro seguendo lo schema che trovi nell'assistant software devi fare attenzione ai segni negativo e positivo, rispetto agli assi.
ciaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioInformazioni mooolto utili
Per questo che il wookong aveva anche un'astina più lunga
Ogni disposizione è a sè!
Prova a mettere una bussola in mezzo al tuo multirotore vedrai come si diverte
Quindi non mi resta che augurare solo un buon divertimento ragazzi...
Tommy
ragazzi mi servirebbe un aiutino, il mio probblema è che non riesco a impostare il file-safe, ho letto il manuale ma non sono riuscito lostesso, ho impostato all uscita U un interruttore a 3 posizioni pos.1 manual pos.2 atti pos.3 gps, pero' quando spengo la radio nell assistance dovrebbe andarmi sulla scritta fail-safe in blu, ma non ci va come radio ho una futaba T8, quacluno puo' darmi una mano?
grazie mille
