Originariamente inviato da enrycorser
DJI NAZA GPS upgrade
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioPerdonami Michele, so di farti cadere le braccia ora con queste domande:
1)l'interruttore a 3 posizioni già è occupato dal filsafe, quindi ora non serve più quello,lo abbino al gps? e comunque, come avviene la ricalibrazione?
2) Il software nuovo, intendi il naza assistant 1.6 ? e il firmware,lo devo aggiornare? se si,quale?
3)Come e dove inserire la mia posizione del gps? devo sapere le mie coordinate?
Scusami Michele, ma è così, sono un pò messo male, vero??
..Ma nella vita non si può mai sapere,,,da una schiappa,può nascere una stella..ehehe
l'interruttore a 3 posizioni che prima usavi per manual-failsafe- atti
adesso farà manual-atti-gps
si l'1.6
la posizione del gps, si intende quanti cm è sfalsato il gps rispetto al naza rispetto ai tre assi xyz
comunque puoi dare un'occhiata alla discussione wookong, in pratica è quasi uguale.
[quote=pragamichele;3254738]niente paura ce la farai.
si l'1.6
Grazie Michi, in effetti devo misurare la distanza tra il naza e il gps? (antenna)devo misurare da che punto?
...a proposito,come vanno ricalibrate i fine corsa dell'interruttore? ho dimenticato, oppure mi puoi linkare qulache post che lo spieghi?Ciao Pino....
Ciao si lo ho modificato il firmware con er9x ....ti ringrazio veramente tanto perchè di radio non ne so nulla...devo ancora imparare tutto!
Poi devo capire una cosa....io in manual non volerò mai quindi lo lascio disabilitato...a questo punto mi serve l'altitude hold , gps hold e failsafe...ma cè differenza tra altitude hold e gps?
Poi per sfruttare le funzioni Home Lock. Course Lock e OFF devo avere un'altro intterruttore a 3 posizioni...ma sul turnigy ce nè uno solo!
ciao e grazie
Originariamente inviato da maxcivi Visualizza il messaggioHai per caso modificato il firmware con er9x ? Se si ti so dire come impostare il mixer per ottenere tramite i due switch di destra (ID0/1/2 e AIL SW) le posizioni del canale U del Naza (GPS-FS-A-FS-M)
Sent from my iPad using Tapatalk HD
ti conviene cmq fare una miscelazione per avere sulla tua radio un altro interruttore abbinato al failsafe [quote=capripiu;3254761]Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioniente paura ce la farai.
si l'1.6
...a proposito,come vanno ricalibrate i fine corsa dell'interruttore? ho dimenticato, oppure mi puoi linkare qulache post che lo spieghi?Il mio canale youtube
Originariamente inviato da enrycorser Visualizza il messaggioCredo di aver vinto la coppa del più paziente...
avevo resistito fino a 5 minuti fa...
Kit 450 Naza + GPS appena ordinati....FLYDRONE X4M - FLYDRONE X6M spyder -FLYDRONE mini
FLYDRONE AXN FPV
se mi dici che radio hai forse ti posso aiutare oppure se mi ospiti a Capri ci facciamo un nazavolo insieme
p.s. ci conosciamo gia?[quote=capripiu;3254916]Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioti conviene cmq fare una miscelazione per avere sulla tua radio un altro interruttore abbinato al failsafeIl mio canale youtube
[QUOTE=hurricane01;3255049]se mi dici che radio hai forse ti posso aiutare oppure se mi ospiti a Capri ci facciamo un nazavolo insieme
Ciao Hurry, no, no ci conosciamo,almeno penso, riguardo l'invito a Capri,non e' un problema,comunque io vivo tra capri e c/mare , tu di dove sei? Comunque,la radio ora ho una t9chp futaba, ma domani vado a ritirare la spektrum t8,quindi quest'ultima e' quella che usero', grazie per l'aiuto.Ciao Pino....
Originariamente inviato da tuttonegativo Visualizza il messaggioEccolooooooooooooooCiao Pino....
Allora aspetto il tuo aiuto? Ci posso contare? Ti ho risposto sia x l'invito che x la radio..Ciao Pino....
