ragazzi ma se io ho già l'osd montato con antenna gps da 10hz sopra.. se installo anche l'antenna del gps della naza ci sono problemi o le due antenne convivono felicemente?
DJI NAZA GPS upgrade
Originariamente inviato da jack-frank Visualizza il messaggioragazzi ma se io ho già l'osd montato con antenna gps da 10hz sopra.. se installo anche l'antenna del gps della naza ci sono problemi o le due antenne convivono felicemente?Quadricottero News
grandi grazie mille!! allora mi sa che procedo anche io all'acquisto... vai che parte la ondata gps hahaa!
sapete dirmi anche un'ultima cosa un pelo ot ma veloce veloce? se uso ricevente con ppm sum sulla naza e poi tipo nel canale 6 collego uno switch posso o quando uso il ppm sum le altre uscite della rx radio sono disabilitate?
Originariamente inviato da areis81 Visualizza il messaggio
edit: abbiamo scritto insieme!
@Jack-Frank
Non si puo' usare il PPM sum sul naza, ma puoi usare l' S-BUS.
Esistono convertitori RX normale ---> SBUS ma non vedo i vantaggi.
Io usero' un normale rx 8 ch jetiQuadricottero News
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioVuoi fare flick e flock?
@Jack-Frank
se hai una ricevente nativa S-Bus ci sono vantaggi di pulizia cablaggio, ma attenzione soltanto riceventi Futaba possono essere usate
quindi questa è in ppm sum e non sbus... eh vabbè metterò nuovamente gli 8 cavetti
HobbyKing R/C Hobby Store : FrSKY V8R7-SP ACCST 7 Channel RX
ARRIVATO GPS NAZAAAAA ma....AIUTOOO!!
ARRIVATO IERI IL MIO!! ma ora la disperazione.....siiiggghhhhhhh! montaggio e settaggi!!! qualche buon'anima mi aiuta qui??? ho l'F550 con naza....radio t9chp futaba + go pro2 lipo 4000 4s e 5000 4s ..... da dove iniziare?
Thank tant...tantCiao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioARRIVATO IERI IL MIO!! ma ora la disperazione.....siiiggghhhhhhh! montaggio e settaggi!!! qualche buon'anima mi aiuta qui??? ho l'F550 con naza....radio t9chp futaba + go pro2 lipo 4000 4s e 5000 4s ..... da dove iniziare?
Thank tant...tant
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggionessun problema devi solo aggiornare l'assistant e il naza alla versione più recente.Ciao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioGrazie per il conforto Michele......se fosse così facile per me,starei a festeggiare...purtroppo non so da dove iniziare, ho letto da qualche parte che bisogna fare la calibrazione....o giù di lì...... un ulteriore aiutino...dai...
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiono ho capito se tu voli già con il naza e ti manca il gps oppure devi ancora configurare dall'inizio tutto?
Sarebbe gradito un aiuto paziente e meticoloso, grazie per chi si volesse prendere questo arduo compito..Ultima modifica di capripiu; 14 giugno 12, 16:53.Ciao Pino....
Originariamente inviato da capripiu Visualizza il messaggioCon il naza già ci volo da 15 gg , ora dovrei montare il gps,ma non so da dove iniziare, ti premetto che quello che ho fatto fino adesso, l'ho fatto rubando quà e là sui vari forum varie notizie per il settaggio della centralina naza, sono un ex modellista,ho abbandonato tutto da circa 3 anni, ero comunque un principiante dell'eli a scoppio, quel poco che appresi, l'ho perso nel tempo, ora mi ritrovo tutto da rifare.
colleghi il naza al gps e con l'assistant aggiorni alla nuova versione il naza.
occhio che devi scaricare l'ultima versione dell'assistant.
avrai una schermata nuova dove scrivere la posizione del gps rispetto al naza.
e dovrai usare un'interruttore a tre posizioni (ricalibrando le corse dei comandi) per destinare il manual-atti-gps.
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggionon devi fare niente di diverso da quello che hai già fatto.
1)l'interruttore a 3 posizioni già è occupato dal filsafe, quindi ora non serve più quello,lo abbino al gps? e comunque, come avviene la ricalibrazione?
2) Il software nuovo, intendi il naza assistant 1.6 ? e il firmware,lo devo aggiornare? se si,quale?
3)Come e dove inserire la mia posizione del gps? devo sapere le mie coordinate?
Scusami Michele, ma è così, sono un pò messo male, vero??
..Ma nella vita non si può mai sapere,,,da una schiappa,può nascere una stella..eheheCiao Pino....
