DJI NAZA GPS upgrade
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioComunque alla fine puoi fare alla cinese
sbatacchia tutti gli interrutori finche non esci e poi rimettilo subito in atti o gps
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioSe non ricordo male il punto di fix della home non e' alla prima accensione, ma al primo armamento dei motori, ma potrei sbagliare.
In seguito si puo' cambiare anche in volo, ma non mi sono mai azzardato a farlo.
Ho tante di quelle schede ognuna con un principio diverso.
Comunque la casa può essere reimpostata con lo spostamento degli interruttori
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioAve
Un''info semplice semplice: se imposto il position hold e poi muovo il quad, che succede ? Ritorna alla posizione dove avevo attivato il ph, o rimane nel nuovo punto dove l'ho spostato ? Ovvero il ph è dinamico ?
Ciao e grazie ;)
Comunque il manuale, se ricordo bene dice che il punto di
Ritorno é dove vengono armati per la prima volta i motori!
Ovviamente se presente segnale GPS.
Comunque esercitati a toglierlo come ti ho spiegato prima ok ...non alla cineseFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioé cosi
la risposta è : sta dove lo metto cioe il position hold è dinamico.
bisogna solo dare un po di tempo agli elettroni che viaggiano tra GPS e MU che capiscano che e di nuovo in hovering nella nuova posizione. (questo anche se gli elettroni cinesi sono piu piccoli e forse piu veloci )
a parte gli scherzi se lo sposti dando di ciclico e la lasci andare non si fermera esattamente dove hai lasciato andare lo stick del ciclico.
lo dico per evitare che qualcuno dopo chieda con quale precisione e riscontri che ha una tendenza o un piccolo movimento che sembra che voglia tornare dov'era prima.
se invece la tua domanda era relativa al return to home se lo faceva nella home selezionata dove hai fatto la prima position hold.
che corrisponde a dove si armano i motori e dove si prendono i satelliti allora la risposta è quella di Marchino.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Aggiungo per @Garla, mi sembra che non sia stato detto in modo chiaro che ok, quando accendi, e fissa i satelliti (quindi sparisce la luce rossa) fissa anche la posizione, ma se lo sposti, anche da acceso, e vuoi cambiare la home pos., basta switchare più volte lo switch assegnato al curse lock o home lock fino a che si vede lampeggiare (blinking dal manuale) la luce verde più volte di continuo, in questo modo hai rifissato l'home position.__________________________
www.dronepassion.it
allora non è come il WooKong ?
premesso , per avviare la procedura di RTH ho un interruttore che con una miscelazione porto il cursore delle modalità di volo nella area failsafe.
L'unico modo che si puo fare sul Naza.
ho fatto cosi sul WKM fin dall'inizio sto parlando di dic 2011 quando il wkm nel software non aveva ancora la possibilita di abbinare un interruttore al RTH.
E cosi l'ho lasciato per evitare di confondermi tra i due ....sistemi...sono un po arterio e quindi pigro a cambiare.
quindi la risposta alla tua domanda é: si sono diverse le modalità di uscita se nel WKM usi la funzione di inserimento RTH come da ultime release dopo la 5.08.
Ma io come ho scritto ho preferito non cambiare ...sono legato al passato.
CiaoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioMa io esco dalla procedura di RTH su entrambi come ho scritto
mi riferivo al fatto di impostare la "casa", Il WooKoong attiva la "casa", non da quando attivi i motori, ma da quando fa il FIX dei satelliti.
Esperienza di un socio, che ha acceso il multirotore sulla macchina e poi lo ha spostato sul campo. Indovinate dove è atterrato ?
