Io uso Futaba in 2,4Ghz
Sia con la rx apposita per MK
Che con la rx normale e il modulino
Nessun problema.
Se hai bisogno di qls di preciso chiedi pure.
Dredd
Dred, volevo prendere la ff10 2,4 gz e mi chiedevo se poi per l'Mk basta mettere il satellite che si trova sul sito Mk come per la radio DX7, quindi senza la schrda quadro PPM.
Ciao Gibon. Vi leggo ogni giorno. I miei voli sono nulli. In questo momento mi sto dedicando ad altri progetti. Finchè non finisco quelli non mi impegno in altro.
Ciao a tutti, Titta.
posseggo anch'io la DX7 ed ho usato la quadroppm per il mio quad,non sapevo ci fosse un satellite da usare al posto della quadro,mi indicheresti cortesemente il satellite di cui parli?
L'inverno non aiuta !!. Anch'io ho ridotto un po' causa anche superlavoro..
Comunque sto attrezzando un nuovo modello. Ciao !!
Grazie a tutti e due,O.K.,il collegamento del satellite con la modifica dei collegamenti l'avevo già vista sul sito di gibon,pensavo ci fosse un'altro tipo di satellite,sempre Spektrum che mi fosse sfuggito e che fosse da collegare all'ingresso PPM originale.
Questo si può fare col satellite jeti, ma richiede i suoi moduli in trasmissione e non è compatibile con la spektrum.
Stamattina esercitazione di Protezione Civile, con la pUbblica Assistenza di Montopoli (PI).
Che freddo !! Però interessante !! Il volo semiautomatico funziona alla grande, il downlink a 5,8 ghz 25mW, è sufficiente e non interferisce con la radio a 2,4 gHZ.
Per passare i punti di navigazione alla FC, si può usare anche il bluetooth, senza usare radiomodem non consentiti.
apparte forse è meglio così... dato il freddo ho deciso di controllare il "mezzo".
Mi sono accorto che in uno dei motori (quello di prua) mancava l'anello "seger" di tenuta fine corsa inferiore dell'alberino principale.
Non capisco se l'ho perso di recente o da tanto, la cosa strana è che quando ho tentato di rimetterne una seger nuova, mi sono accorto che la scanalatura nell'alberino non sporgeva a sufficenza oltre il cuscinetto inferiore, quindi impedendomi di infilarne una nuova..non capisco il motivo...
ho controllato che entrambi i cuscinetti fossero infilati fino in fondo, ma sembrava tutto regolare-- mahhh???
Dato che ci sono ora li vorrei cambiare nuovi, ma apparte che non so dove si comprano (nel catalogo mk) non l'ho trovati, ma poi perchè cavolo l'albero è corto?
Qualcuno sa ipotizzare un motivo?
GRAZIEE a chiunque, Gibon compreso saprà dirmi qualcosa..
Ciao a tutti , oggi finalmente avevo finito il mio supporto EPP per i duo pacchi lypo e............ vado per fare un test in mk tool e voilà :
Requesting status information from Flight-Ctrl...Version 0.80gErrorcodes: 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00- BL-Ctrl missing (check connections & mixer setup)
Help !!!
Questa mattina ho fatto altre verifiche , in partenza non appena attacco le lypo i 6 motori danno il loro segnale di vita ma mentre tutti gli altri 5 esc hanno il solo led verde acceso il bl 1 ha anche quello rosso .Da mktool ho provato a fare il test dei motori e ovviamente con il n°1 silenzio !
Ho verificato con una lente se ci fossero rotture sul bl1 ma sembra sia ok (mai prese botte )... come mi consigliate di procedere ?cosa potrebbe essere ?
Grazie per l'aiuto in anticipo .
