Originariamente inviato da Dredd
x ufo
protezione Civile
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggiouuuuaaaaahhhhh... ma perchè non hai avvertito! venivo volentieri!!
Cosa avete fatto? Hai fatto filmati o foto?
Era un freddo !!
AIUTO: upgrade firmware MK3MAG
Ciao a tutti,
dopo molto tempo mi ritrovo alle prese con il mio "Raptus".
Sto aggiornando i firmware della FC e della MK3mag: mentre per la prima non ho avuto problemi, per la MK3 non ho reperito, nonostante le tante ricerche, le istruzioni per procedere all'upgrade. Per completezza d'informazione io uso la sercom.
Scusate l'ignoranza...
Grazie anticipate a chi mi aiuterà
Diego
Ciao Bndion@
Allora per la procedura vedi sul wiki è spiegata passo passo,
A volte non la prende subito e devi fare altre prove.
L'importante è la scheda sia in piano rispetto all'asse che calibri per tutto il tempo anche mentre la giri.
Più è in asse più preciso sara' il risultato poi in volo.
DreddJET :Rebel Jmount140 DRONE:Anakin Club Racer ELICOTTERI: Goblin 700Kse e Protos EVO
RADIO:Futaba T18Mz
Originariamente inviato da Dredd Visualizza il messaggioCiao Bandion@
Dredd
grazie ma, forse mi sono spiegato male: ho trovato il modo per calibrare la MK3 ma non quello per aggiornare il firmware.
Più precisamente: se attacco la sercom alla FC, la MK3 non è più collegata a niente... Mi risulta che la sercom dovrebbe essere collegata direttamente alla MK3 e che la stessa dovrebbe venire alimentata con 5V esterni (?)
Grazie Diego
cuscinetti roxy 2832/35
Qualcuno sa dove poter trovare il cuscinetto di banco del 2832/35?
X gibon: grazie x l'indicazione del grano della campana. E' bastato allentarlo e ricentrare l'alberino.
Ora quel problema è risolto.
Solo che ho rotto questo cuscinetto.... o lo trovo o devo prendere il motore nuovo... grrrrr
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
https://www.mikrocontroller.com/inde...87870ba61988f3
altra domanda:
qualcuno sa a cosa servono questi?
Holger li ha messi in vendita da poco...
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggiohttps://www.mikrocontroller.com/inde...87870ba61988f3
altra domanda:
The angle adapters increase the yawing of large MikroKopters (e.g. Okto) significantly
en/AngleAdapter - Wiki: MikroKopter.de
cuscinetti
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggioQualcuno sa dove poter trovare il cuscinetto di banco del 2832/35?
[IMG][/IMG]
[IMG][/IMG]
altra domanda:
I motori inclinati servono per aumentare la velocita' sullo yaw sui multirotori di grosse dimensioni.Quadricottero News
grazie Gibon... se hai qualcosa mi faresti un favorone...
grazie Danveal...avevo provato a leggere qualcosa con il traduttore, ma non ci avevo capito na mazza!!!
Qundi interessa lo yaw!! Ma se montati sull'hexa daranno migliore anche li??
Oppure è inutile?
Massi ciao tutto bene, apparte sta pioggia del piffero!!!
Originariamente inviato da con air Visualizza il messaggioQundi interessa lo yaw!! Ma se montati sull'hexa daranno migliore anche li??
Oppure è inutile?
Per angolo mi hanno detto che funziona bene anche su Hexa e rendono molto su Y senza dover mettere al massimo i valori appositi su mktool
Ciao alla prox.
angolazione motori
Originariamente inviato da danveal Visualizza il messaggioSono supporti angolati in modo che una volta montati il motore sia inclinato di 3°
Sviluppi? hai fatto qualcosa di nuovo?
Dommy
