Originariamente inviato da tittap123
x ufo
TBS Discovery Aerial Mob VrBrain 5.2,Hexa Heavylift Naza ,Virtualrobotix VrBrain 4.5, ZMR 250 FPV, Himax 250http://www.thingiverse.com/touchthebitum/designs
Originariamente inviato da Matrix3D Visualizza il messaggioCiao Titta,
Forse posso risponderti io.
Se metti una micro-sd nella Navi dovrebbe attivarsi la registrazione GPS dei voli.
Alla prima accensione della Navi viene creata una cartella e un file di configurazione della micro-SD.
Di default la NAvi registra ogni 500 ms le coordinate gps e l'altitudine in un file .kML leggibile gon google earth o con un editor di testo.
L'altro file invece va abilitato editando il file di configurazione presente nella root della scheda SD. Basta aprirlo con Notepad e settare la registrazione dei file .GPS a 600 ms ( E' consigliato avere tempi di campionamento diversi per i due ).
In questo file sono salvati diversi parametri di volo legati al punto GPS.
Fra i piu' importanti:
-Voltaggio Batteria
-Forza del segnale RC
-Posizione degli stick
-Numero di satelliti
E altri....
Convertendo questo file con un programma free che si chiama MKGPXexport è possibile vedere in google earth la traccia 3d di volo e per ogni punto i relativi dati acquisiti. ( Vedi esempio allegato )
Molto utile in fase di debug e in caso di crash... almeno si escludono alcune incognite.
Ciau
Flà
Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggioAh ma allora l'ho già fatto anche io... Mi sono confuso vedendo il grafico che hai postato. A proposito il grafico come l'hai ottenuto?
MKGPXExport V1.01
CiaoTBS Discovery Aerial Mob VrBrain 5.2,Hexa Heavylift Naza ,Virtualrobotix VrBrain 4.5, ZMR 250 FPV, Himax 250http://www.thingiverse.com/touchthebitum/designs
Originariamente inviato da tittap123 Visualizza il messaggioGrazie! Avevo già dato un'occhiata a questa funzione ma mi riferivo al grafico postato da Touch.
edit: two is megl che Uan !File allegati
Ciau
Flà[/QUOTE]
Grazie Matrix3d per i dettagli. (Non sono di madre lingua italiana )
Scusa tittap123, ho sbagliato il nome del programma di esportazione.
Buon voli!
Touch[/QUOTE]
Se il livello Rc è calato sotto il 100 ( mi pare sia la soglia ) la FC è entrata in failsafe settando il gas al livello che hai impostato in MkTool ( MinGas )
Appena riprende un buon segnale RC la FC riprende illivello di gas della radio.
Questo valore dovrebbe essere impostato appena sotto il gas di hovering, cosi' nel caso la radio si rompe o altro il MK atterra da solo il piu' dolcemente possibile.... sperando di non essere sull'acqua
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioSalve, ho montato un piccolo video di circa 9 minuti con riprese da terra ed in volo dell 'Hexacopter, inizio ad essere contento dei risultati ottenuti in poco tempo.
Fra pochissimi giorni inizierò a martellare sulla ST.....
Sono contento davvero anche perchè ho sempre sostenuto che secondo me la configurazioe hexa era la migliore possibile almeno con questo tipo di kopter. Qualche dato in più?
Peso, autonomia, camera a bordo, eliche, insomma dicci qualcosa.
Complimenti
DommyUltima modifica di dommy; 10 febbraio 10, 22:25.
.. grazie alla possibilità di usare hardware MK e metterci sopra qualcosa d'altro , il software standard ormai lo conosco bene e non mi diverto piu' ... mi sono inventato questa cosa che ho ribattezzato MK-Duino :
Ecco cosa dicono di questa cosa dall'altra parte del mondo in canada
Mk-Duino
Leggendo la licenza di MK ho visto che non ci sono problemi ad installare sul loro hardware software diverso da quello loro standard , infatti nel loro repository esistono diversi progetti di sviluppatori esterni.
Un salutone a tutti gli amici
RobertoUltima modifica di redfox74; 11 febbraio 10, 00:54.Redfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggioE bravo elnonino.......
Complimenti
Dommy
decisamente meglio del mio primo volo;) Anche io penso che la configurazione Hexa sia quella che da' piu' soddisfazioni ed è piu' stabile,che batterie hai su ? hai fatto qualche test di autonomia ? Unica nota sto' verificando alcuni piccoli problemi di comunicazione con i bl a temperature molto basse ... fino a -4 / -5 no problem ... a -12 ho avuto qualche casino ... sembra per problemi agli oscillatori che danno il clock al micro , che non sono al quarzo ,... almeno questa è l'idea che mi ha dato Jijuja ....
Complimenti
RobertoRedfox74
Originariamente inviato da Matrix3D Visualizza il messaggioSe il livello Rc è calato sotto il 100 ( mi pare sia la soglia ) la FC è entrata in failsafe settando il gas al livello che hai impostato in MkTool ( MinGas )
Domandina : E normale che quando faccio il test della portata della radio con l'antenna chiusa allontanandomi del MK, il modello beepa dopo circa 10m ?
Originariamente inviato da touchthebitum Visualizza il messaggioGrazie Matrix3d! Infatti, non è caduto, ha avuto una discesa lenta prima di riprendere il segnale.
Anche ad antenna chiusa mi sembra troppo poco. che radio usi ? con che ricevente ?
Prima di fare un volo serio fai un test di portata con antenna estesa, in 35 mhz con condizioni normali dovresti coprire circa 200 mt in sicurezza con MK sollevato dal suolo almeno 1 mt e senza ostacoli in mezzo.
Con una 2.4 ghz e doppia antenna dovresti raggiungere 250/350 mt in sicurezza ma ad una distanza dal suolo un po' piu' alta.
Questo perchè le onde radio a 2.4 ghz sono assorbite piu' facilmente dagli ostacoli ( e anche dal terreno) rispetto ai 35/40/72 mhz.
Con la mia Wfly in 35 mhz e antenna chiusa volo tranquillamente in un capannone di 60x25 mt con segnale RC > 175.
Verifica anche che la parte stesa dell' antenna della ricevente ( se in 35/40/ o 72 mhz ) sia della lunghezza corretta per la frequenza che usi. Per il 35 mhz è circa 1 metro o 1/2 metro, l'antenna non deve essere arrotolata o piegata su se stessa. La cosa migliore è infilarla in un tubetto di plastica e tenerla inclinata leggermente di lato in modo da avere buona "copertura" anche quando voli sulla verticale della radio.
Tieni la ricevente piu' lontano possibile dall'elettronica e dalle linee dei motori.
Non mi viene in mente altro....
Grazie per i complimenti anche il committente è contento dei primi risultati, il modello è configurato così:
HexCopter di serie motori 2827-35 ed eliche 1045 standard
FC ME + Magnetometro (ho già anche la FC ma mi manca il GPS)
Batterie Vislero 4S3300 mAh.
Telecamera On Board: Aiptek AHD300 (ripresa originale effettuata in full hd)
Telecamera Ground: Canon DC95
Ricevente: Satellite Spektrum
Radio: Spektrum DX7
Peso in ordine di volo: 1580 grammi
Ieri mi hanno consegnato le apparecchiatura da montare a bordo, per riprese video e fotografie sono :
Telecamera: Panasonic HDC-SD10
Macchina Foto: Nikon D5000 + vari Obbiettivi completa di telecomando per scatto foto a distanza a 433 MHz.
Appena mi arriverà la staffa con i servi di stabilizzazione monterò il tutto ed inizierò le vere prove operative.
Ho anche in arrivo dagli USA il sistema di trasmissione video con ricevitore a doppio canale ed occhialini Fastshark.
A terra il sistema sarà dotato di monitor da 8" IRRADIO XTL-717AD ed altri accessori.....
Vi terrò aggiornati sugli sviluppi.
Peace & Love
ciao nonino...
io sto facendo un sacco di foto e rioprese video ma con canon eos 500d (scelta perchè la nikon d5000 a parità di prestazionimi pesava 300 grammi in piu!)
cmq....che tipo di staffa jai preso?
io me la sono dovuta fare perchè quella che vende mk non serve a nulla....sempre se non hai una compatta del peso max di 300 grammi!
come trasmettitore video su cosa sei orientato?
p.s. l'hexa (che sembra abbia le mie stesse componenti) con la canon sforza un casino, ho dovuto mettere sotto consiglio dei ragazzi del forum (e non smettero mai di ringraziarli) delle apc 10.47...migliorano la stabilità dato che hai un carico che credo nel tuo caso sulla linea del limite per l'hexa!
io tiro su apparte il peso dell'hexa + le batterie circa 1000 gr...e credimi....sec me inizia ad essere gia tanto...
infatti iniziavo a pensare che sec me l'okto forse sarebbe stata la soluzione migliore!
inbocca al lupo!
p.s.....@all
ho risolto i problemi dell'hold pos ricalibrando la bussola magnetica (grazie redfox!)
@ dredd...
allora ho novità sull'lrs...ho usato il ch 9 per modificare lo zoom della reflex come ti dicevo tutto ok è perfetto...
solo un problema...quando sei in volo ed usi il ch9 devi avere per forza l'hexa in pos hold altrimeti perdi il controllo....tutti i motori nel momento che usi il canale variano random la potenza....ho mandato gia una mail a thomas...spero mi risponda presto....ti tengo aggiornato...saluti!
