x ufo
flight-control
Ecco il test in tensione della flight-control
Alimentata dal mio economicissimo alimentatore da laboratorio che arriva a 25V 2,5A.
La tensione è regolata a 10,7V, la corrente è limitata a circa 100mA. La flight control da sola assorbe circa 90mA.
l'alimentazione va data alle piazzole J1 (positivo) e J2 (negativo) In questo modo l'interruttore accende e spegne la scheda.
Ho messo fili da 0,50, in quanto non farò passare l'alimentazione dei motori dalla scheda, e anche l'interruttore l'ho messo più piccolo.
Si vede come vanno saldati (secondo i gibon laboratories) il sensore di pressione, i condensatori, e l'integrato stabilizzatore a 5V (il 7805). Il cicalino va saldato con il positivo più vicino al bordo esterno della scheda.
I due led rosso e verde restano accesi fissi, il cicalino pigola. Da cattivo conoscitore dell'alfabeto Morse come me, direi che fa due punti e due linee che non corrispondono a nessun carattere Morse, credo che DOMMY sia in grado di confermare o smentire.
Aspetto commenti e correzioni. Grazie a tutti per il supporto e i chiarimenti. Adesso collegare la radio e la sercom...
Prossimamente su questi schermi
Bene Bene,
la famiglia cresce.......
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioEcco il test in tensione della flight-control
Una cosa direi importante parecchio, sarebbe bene evitare di installare il buzzer sulla scheda FC, in effetti quando è stato fatto il progetto originale non si è pensato al discorso bussola o sensori magnetici, ma attualmente sopratutto con la MK3Mag oppure la MM3, che sono dei magnetometri molto sensibili, il cicalino posizionato vicino non è il massimo della vita.
In alcune situazioni si sono avute esperienze negative, strani drift non giustificabili ed altre anomalie legate al suo campo magnetico durante l'emissione del suono. Personalmente ho saldato un paio di fili ed ho posizionato il buzzer su una gamba del MK.
Non sò se questa cosa è reale o meno dato che i buzzer sono piezo, ma cmq il trasduttore agisce poi su una membrana metallica e c'è cmq un piccolo avvolgimento, per cui sono portato a pensare che potrebbe essere vero e siccome saldare due fili ed allontanarlo non costa nulla, sono dell'opinione che prevedere e prevenire, in questo campo, siano aspetti fondamentali, o sbaglio?
Dommy
ddrake@
allora si saldare l'accelerometro dei 3 assi con i piedini piccoli e vicini deve essere un impresa ardua infatti credo ne ordinero 2-3
l' OSD dove andrebbe? non l'ho mai vista hai link in proposito?
con power frame ho risolto3-5gg e mi arriva la struttura per la macch.fot.
solo che con EPI-OSD sto avendo problemini devo andare in banca per 17euro uff.
Credo sia meglio l'EPI vero?
Aggiornamento appena riesco ad avere e a saldare tutto.
Dredd.JET :Rebel Jmount140 DRONE:Anakin Club Racer ELICOTTERI: Goblin 700Kse e Protos EVO
RADIO:Futaba T18Mz
cicalini
Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggioBene Bene,
I led fissi è giusto perchè nn hai ancora configurato nulla, ed il pigolio mi sembra normalissimo, il codice ..-- non esiste, ma esiste però --.. che significa Z, ovvio che dipende da dove comincia l'ascolto. Esiste anche ..--.. che significa interrogativo (?) forse è questo il codice ma questo bisognerebbe chiederlo a Jurgen.
Dommy
comunque che il MK in attesa scandisca il punto interrogativo con il morse mi sembra una vera libidine
grazie per i commenti !!
Grazie a Dommy e a tutti gli altri per le rassicurazioni!!
Oggi è arrivata anche l'interfaccia USB! fine settimana spero di completare l'assemblaggio...
Non ho trovato le istruzioni per collegare l'MK3Mag... qualcuno l'ha già montata o mi sa indicare dove cercare?
Io le prime due settimane di agosto sono a casa (prima cintura sud di torino).. Gibon se sei qualche giorno a venaria possiamo organizzare! anche ddrake è "vicino", giusto?..
Buona serata a tutti!
M
Ciao, per me il 2 Agosto va bene
Noto inoltre il lavoro ben fatto... anche i fili di alimentazione attorcigliati per ridurre le interferenze, bene bene, mica come certa gente...
il cicalino l'ho messo in prua.. adesso che è fuori dalla canopy centrale lo sento bene!
Ho sistemato un po' i pesi e va meglio come stabilità. Ancora da perfezionare sia come distribuzione pesi che come settaggi (ci devo studiare su).
@Dredd
L'EPI è stato sviluppato pensando ai dati proveniente dalla FC e NaviCtrl (NC), per cui direi che è si il migliore. Non so se il firmware che ha già su interpreti già i segnali provenienti dalla NC, eventualmente si farà un aggiornamento.
Puoi spiegare anche a me in dettaglio come si collega l'MK3Mag all FC? non l'ho ancora capito. E il modulo Bluetooth? Per l'OSD non ho ancora capito dove va...
Sono tentato di prendere le nuove schede, però ho deciso di usare un po' quello che ho già, finora non ho fatto una foto aerea con il mio MK... vergogna!
Probabilmente a Settembre, specialmente se la NC sarà già uscita...
Ciao a tutti!Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
navictrl
Ma la faccenda navictrl come sta? Ho visto su speedweb che viene già usata con gps, bussola e osd, ma non è sviluppata da holger, e ancora non è in vendita.. giusto? Se è così quel bel circuito stampato chi lo ha disegnato? e la circuiteria? il software? Addirittura lo slot per la memoria removibile!!
E' davvero come si leggeva qualche post indietro: gli eventi incalzano!
e .. aggiungo io .. anche voi non scherzate.. correte avanti a tuttabirra...
nemmeno io ho capito come si collega la bussola alla fltctrl, all'ingresso 4? boh..Ultima modifica di gibon; 14 luglio 08, 23:26.
ddrake@
allora per l'EPI bene bene allora.
per la bussola MK3Mag montarla e' semplicissimo basta collegarla con il cavo in dotazione nella MK3Mag stessa.
Basta agganciarla e aggiornare il software altrimenti capirai non la finisce piu' di bippare.
Dopo l'aggiornamento semplicissimo devi reimpostare tutti ivalori sul setup ricorda.
in seguito devi tarare la bussola e per questo trovi il video che spiega perfettamente come fare su speedweb che conosci o anche su mk.de stesso.
il problema ''per dire'' nasce se oltre alla bussola vuoi connettere anche il bluetoot, allora essendo che l'innesto e' solo uno devi innestare il cavo del bluetoot su quello dellla bussola come del resto e' raffigurato in una delle foto sempre su Speedweb se non erro.
Se hai qlc dubbio e posso aiutarti a disposizione.
RADIO:Futaba T18Mz
Come non è sviluppata da Holger? Dove lo dice?
Certo, non solo da lui. Si c'è lo slot per la memoria. Quindi anche la possibilità di inserire mappe, waypoint ecc. Anche se il software per ora non lo supporta. Questo perchè la regolamentazione in Germania non consente il volo autonomo per questo genere di apparecchi, solo semi-autonomo. Non so in Italia come stiano le cose, probabilmente non lo sanno neppure i nostri legislatori
Ah, sul blog di Speedy ho trovato come montare il MK3, mi ero dimenticato di averlo già visto
SpeedyWeb.at
Ciao!Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson
Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggioAh, sul blog di Speedy ho trovato come montare il MK3, mi ero dimenticato di averlo già visto
SpeedyWeb.at
Ciao!
holger
Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggioCome non è sviluppata da Holger? Dove lo dice?
SpeedyWeb.at
Ciao!
MK3Mag + Bluetooth + FC
Originariamente inviato da ddrake Visualizza il messaggioCiao, per me il 2 Agosto va bene
Noto inoltre il lavoro ben fatto... anche i fili di alimentazione attorcigliati per Puoi spiegare anche a me in dettaglio come si collega l'MK3Mag all FC? non l'ho ancora capito. E il modulo Bluetooth?
Sul connettore 10 poli ci sono i segnali necessari per entrambe le tipologie di comunicazione e le relative schede prendono i segnali giusti, insomma non sono in parallelo come sembra, nn sò se stato chiaro, ognuno usa i suoi segnali.
Dommy
Mk3mag
Originariamente inviato da dommy Visualizza il messaggioIn aggiunta a quanto detto da ddred, sia la scheda MK3Mag che il bluetooth vanno in parallelo sulla FC con il connettore a 10 poli, siccome sono tre bisogna farsi un flatcable opportuno, magari mettendo un connettore femmina in mezzo ai due maschi agli estremi del cavo.
Dommy
Dommy ti andrebbe di fare un salto in toscana? a montecatini? Magari il 2 agosto.. cosa ne dici? e tu ddredd?
E' da un po' che non si fanno sentire tittap e iltuomaestro.. chissa se anche loro........
Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioDommy ti andrebbe di fare un salto in toscana? a montecatini? Magari il 2 agosto.. cosa ne dici? e tu ddredd?
