Originariamente inviato da Brombo
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggio...meglio aver paura che toccarne!...
Reggono le 4 s con eliche da 8"Gogiamma
@Blade @Macx@Brombo
sono stracontento....calibrato gps e fatti primi test...va benissimo anche cn un vento moderato!
adeso vorrei dei motori ed eliche migliori...che mi consigliate?? ho batterie da 2200 25c e regolatori da 30a...eliche in carbonio graupner? il quad pesa idv 1,2kg
ciaoubi maior...mini minor....
Originariamente inviato da Mariozzo75 Visualizza il messaggio@Blade @Macx@Brombo
Eliche Apc SlowFlyer 10x4.7" o 11x4.7" vanno alla grande.
CiaoIl mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Grazie Brombo..mi metto all'opera..
inoltre...faccio bene o male ad oleare i cuscinetti dei motori che uso?
poi...ho la card di programmazione degli esc con questi parametri:
brake. off-on ho messo off
bat type. ni-xx-lipo ho messo nixx
cutoff type. soft oppure cutoff ? io ho messo soft
cut off voltage. low -mid -high io ho messo mid
start mode. normal-soft-very soft ho messo normal
timing mode. low middle high ho lasciato low
governor mode. off on ho messo off
va bene?
@Brombo
vanno bene questi mod di motore e eliche?
APC style propeller 10x5-E
NTM Prop Drive Series 28-30A 750kv / 140w
ps batterie una 3s 3300mah come la vedi?ubi maior...mini minor....
I motori vanno bene, le eliche no, devi prendere le SlowFlyer.
Le batterie ok.Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Mi spiace, non ho mai programmato gli ESC, a dire il vero non ne ho mai avuto la necessità.Il mio come al solito è solo un punto di vista!!--> Sardinia Multirotors <--
Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggioVero, pero' ti avevano gia' risposto nel tuo intervento del 5 ottobre
Vai tranquillo i motori e gli esc dji reggono le 4S senza problemi e con eliche 8-9 e 10", solo con comportamenti diverse e temperature di esercizio diverse, essendo motori da 900kv perciò dal numero di giri più alto tollerano meglio le 8" con 4S, io li sto usando sul muletto da battaglia solo con 4S e graupner 9"x5, essendo un muletto da guerra e leggerissimo e di conseguenza sia i motori che gli esc rimangono freddi.
Bye, RVivo di piccole cose, ma molto spinte..
