Originariamente inviato da biv2533
postiamo qui i nostri video "multirotanti"
Originariamente inviato da biv2533 Visualizza il messaggioGiusto, la mia pero' la ho bucata per far uscire il cavo del VideoOut.
Mi pareva che lavorasse molto bene, ma non ho notato il grandangolo perche' eri molto basso o forse potevi aver sostituito la lente della Bloggie che notoriamente e' molto chiusa.
Bel video in ogni caso
Per il buco del cavo della GoPro avevo pensato a qualcosa di simile:
YouTube - ‪Waterproof GoPro video out‬‏
...poi ho optato per usare una cam separata per FPV e mantenere integra la GoPro.
Luciano
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioUn pò di allenamento di volo sull'acqua. Le riprese sono state fatte in alcuni punti dei fiumi Liro e Mera dal fondovalle della Valchiavenna (300m slm) risalendo al lago di Montespluga (1908m slm) dove nasce il Liro.
Le riprese non sono stabilissime sia perche non ho ancora montato la KK e utilizzo solo giroscopi sia perchè vicino all'acqua in movimento, soprattutto vicino alle cascatelle, si formano piccole turbolenze che disturbano abbastanza il tricottero. A Montespluga invece c'è sempre una brezza sostenuta (vedi i fiori nelle sequenza finali) dovuta alla vicinanza del Passo dello Spluga ...e il tricottero balla abbastanza.
Luciano
Originariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiocomplimenti paesaggi molto belli.
per le oscillazioni........i galleggianti come quelli che usi tu, sono obbligatori per volare sull'acqua, ma prendono molta aria.
stò valutando un sistema autogonfiante di emergenza..................
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioGrazie Michele...effettivamente sarebbe bello trovare una soluzione per volare in sicurezza sull'acqua senza avere delle masse, anche se leggere, ai bordi dei bracci. Queste masse oltre a prendere aria in caso di turbolenze o brezza penso siano anche una causa di instabilità...
Ultima modifica di airdemon; 13 luglio 11, 10:48.
Fantastico il Quad galleggiante!
Io aggiungo un modestissimo primo e brevissimo volo con un Lotus T580 (prima di questo l'avevo stacco da terra di qualche cm solo il tempo di accorgermi che dovevo ancora invertire gli alettoni).
Credo occorra abituarsi un po' alla risposta pigra, specialmente in ripresa di quota, per via delle eliche molto grandi. In compenso riesce a stare in volo anche una ventina di minuti con una 3300mAh.
Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggioLuciano, ti serve questo
Ripresa con Hexacopter, ma con camera mount "sbagliato" (video pieno di vibrazioni). Era una giornata un bel pò ventosa...
Ripresa con MK Hexacopter on Vimeo
Originariamente inviato da MarcoPon Visualizza il messaggioBasta mettere solo il numero del video tra i tag, anzichè tutta l'URL. Ad esempio:
[ V I M E O ] 2 6 4 8 1 1 4 0 [ / V I M E O ]
(ho messo un po' di spazi per evitare che il codice venisse interpretato)
Grazie!
