Originariamente inviato da ilbekins
Frame quad S500 quali motori?
Originariamente inviato da gulp79 Visualizza il messaggiol'usb è staccata vero (dall FC)?
Calma e Ricontrollare tutto....
Originariamente inviato da ilbekins Visualizza il messaggioGULP non so se a te funziona ma il mio safety switch non si illumina...
il parametro è questo:
BRD_SAFETYENABLE,0
Prova a disattivarlo.
Poi se non va comunque, proverei il metoto "un esc alla volta".
Stacchi qualsiasi alimentazione, attacchi il cavo del segnale (bianco/nero) del primo esc al throttle della RC del NOVA (mi pare sia il terzo pin, quello marcato con T).
A questo punto alimenti solo la RC, fai il bind e metti il gas al massimo e poi attacchi la batteria.
Questo esc dovrebbe emettere i due beep, appena emessi i beep abbassi la manetta e poi provi il motore.... questo ripetuto per tutti e quattro gli esc. Così deve funzionare per forza, altrimenti ci potrebbe essere qualcosa di rotto o non correttamente montato.
Ti mando in privato un link ad un video che avevo fatto per mio uso personale, per ricordarmi la procedura di calibrazione degli esc del nova.
Forse ti può essere di aiuto, riguardandolo ho notato che per circa 5 - 10 secondi i motori (al secondo riavvio, quello di calibrazione) continuavano a beeppare a manetta, poi è iniziata la procedura di calibrazione.
Originariamente inviato da gulp79 Visualizza il messaggiommm...io non l'ho mai usato il safety switch... mi sa che è quello il problema, anche a me faceva un odioso beep fino a che non lo premevo e quindi l'ho disattivato!
BRD_SAFETYENABLE,0
Originariamente inviato da ilbekins Visualizza il messaggioNo lo switch ne sillumina ne fa rumore forse è gia disabilitato...
Ed il fatto che sia opto non è un problema, quando chiedevo consigli sul forum inglese un tizio aveva montato tutto con gli stessi pezzi che ho preso io e andava tutto... ma si con mente fredda e riposata andrà meglio.Ultima modifica di gulp79; 02 gennaio 16, 23:32.
Originariamente inviato da gulp79 Visualizza il messaggioOggi ho visto la promozione sulle batterie di hobbyking e non ho resistito.
Ho preso 2 batterie 4S da 5200 a 19 euro al pezzo
Se le monto in parallelo forse 25 minuti di volo ci escono fuori
Mia moglie mi ucciderà prima o poi!!!
Gulp sto ripensando ai bip che mi fanno gli esc ogni secondo e come ti ho scritto quello è il sintomo di quando non sente il throttle.
Quindi appena torno con la famiglia provo a fare la calibrazione singola per ogni esc.
Poi fammi sapere come ti va a te quando ti arriva il materiale.
Per le calibrazioni credo di aver fatto un bel lavoro.. (credo...)
...ci vuole calma e mente lucida!
Ciao a presto
...e grazie!
E' sorprendente che non sia disponibile alcuna "calotta" per gli S500.
L'unica cosa compatibile che ho trovato è questo progetto 3D da stampare con una stampante 3d:
Ho chiesto in un negozio di stampa 3d e verrebbe 12 euro, però è veramente troppo squadrato, non mi piace granchè.
Devo chiedere a mio fratello (che è esperto di 3D e mesh), se riesce a crearmi una calotta che non sembri uscita da minecraft.
Originariamente inviato da gulp79 Visualizza il messaggioE' sorprendente che non sia disponibile alcuna "calotta" per gli S500.
Facci sapere se il fratello fa un bell'oggetto! Ci dici quanto darti e ce la spedisci.
Gulp
Al mio ritorno eseguire la calibrazione per un esc alla volta... ho riflettuto a lungo e mi sembra quella la soluzione più semplice.
Ma una volta fatto tutto per armare il quadricottero pensi sia come il nova che dobbiamo tenere lo stick del throttle in basso a destra?
Poi bisognerebbe capire la diagnostica delle varie spie led... He per me è ancora un segreto!
Saluti e buon anno!
