DJI S900 esa
  • #16
    Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggio
    Come combo direi che i prezzi sono tutti ottimi specie con la A2 se funziona bene direi che "uccide" la concorrenza
    Pienamente d'accordo.
    Vedremo come reagisce Tarot...
    • #17
      Ma un s900 nudo e crudo solo con batteria da 15000 quanti minuti di volo può fare, a pieno carico dovrebbero essere 15 minuti, senza gimbal ecc ecc quanto riuscirà a fare?
      Visto il prezzo allettante ci vorrei fare un pensiero, considerando che stavo per acquistare un tali H500 che è solo un giocattolo plasticoso allo stesso prezzo almeno prendo un qualcosa di serio
      • #18
        Originariamente inviato da iz0bav Visualizza il messaggio
        S800 EVO con LiPo 6S da 12000mAh arrivavo a 24 minuti di hovering.
        Con gimbal e Nex in sicurezza non arrivo a 17 minuti.
        Quindi ne consegue che un S900 più leggero di 400 gr rispetto al S800 EVO con una 15000mAh non abbia problemi a superare i 28 minuti.
        Questi sono i tempi dichiarati da DJI:
        S800 6kg 10000mAh 16 minuti in Hovering a 2 metri da terra in assenza di vento.
        S800 EVO 6,7kg 15000mAh 20 minuti in Hovering a 2 metri da terra in assenza di vento.
        S900 6,8kg 12000mAh 18 minuti in Hovering a 2 metri da terra in assenza di vento.
        S1000 9,5kg 15000mAh 15 minuti in Hovering a 2 metri da terra in assenza di vento.
        • #19
          Dji S900
          Salve, nel sito Home mi hanno fatto un preventivo per S900 di € 1.130,00 compreso spedizione assicurata, è buono come prezzo? conoscete il sito?
          Secondo il tecnico, dovrebbe stare 15 minuti in volo con Lipo da 12.000.. è possibile secondo voi.
          Thanks
          DJI F550 Mitico...
          • #20
            Originariamente inviato da Spr327 Visualizza il messaggio
            Thanks
            Non conosco il sito , ma se te lo danno pronto al volo e puoi assistere ad un demo del tuo che è tutto ben regolato e funzionano tutti gli add-on e , non ci siano problemi,
            sempre che prendi anche l'elettronica da loro , se ci metti su un altra FC o anche un altra FC dji ma che non prendi da loro ..molto dipenderà da te , nel fare un montaggio e settaggio corretto.
            Per quanto riguarda la durata del volo,concordo abbastanza con il tecnico che ti ha detto 15 min , comunque dico anch'io la mia e mi auguro di sbagliarmi.
            Premesso che con le eliche da 15" ripiegabili (folding) si perde un po di efficienza , rispetto alle vecchie dji s800 (ci si perde anche un 7-10%), ma si acquista in riduzione vibrazioni..consiglio di prenderlo come lo da DJI poi potrai anche provare dopo a farti dare delle vecchie dji S800 eliche da 15" a pale fisse.
            Potresti andare da tempi dell'ordine di 12-13 min se peso totale da 7-6,8 kg a 20-22 min se peso totale da 4,8 kg. sempre con le batterie da 12.000
            questo avendo almeno un 10-12% di carica residua nelle batterie.
            Se vuoi arrivare ai 26-28 min (con le 12000 mah) devi non portare nulla solo s900 + FC + batterie,
            Se passi a batterie da 15000 e riesci sempre a stare sui 6,8-7kg ad arrivare ai 15-16 min sempre con carica residua del 10-12%
            Penso che hai tempi dichiarati da dji (18 min) si possa arrivare con le vecchie dji s800 fisse. E poi dipende da quanto gli si lascia dentro alle batterie.
            • #21
              Thanks
              il prezzo è già comprensivo di IVA 22% ?
              io non li conosco, ma il prezzo è interessante
              però per oggetti di questo tipo e costo l'assistenza post vendita è fondamentale!
              da J credo che sia 1.200 IVA e spedizione inclusa (ottima assistenza di post vendita)
              Ultima modifica di alfiosca; 23 agosto 14, 23:44.
              • #22
                errata corrige
                da J il costo è 1.190 ivato e spedito
                Io però ti consiglio di acquistare la versione con la A2
                A2+S900
                in questa combinazione l'A2 ti costa circa la metà del suo prezzo
                • #23
                  salve ragazzi
                  qualcuno sa dirmi se nel combo della S900 + A2 è compresa anche la iOSD Mark II ?
                  saluti
                  • #24
                    Thanks
                    I prezzi di quel sito (come si legge chiaramente sul sito stesso) sono al netto di IVA e spedizione. Alla fine, sommando l'imposta ed il trasporto, non è più economico di Jonathan.
                    In ogni caso, come ha già sottolineato qualcuno, vale la pena di prendere almeno il bundle con la WKM la quale, a conti fatti, ti costerebbe solo 350€ !!!
                    Multirotore: DJI F550 E300; Naza-M v2 GPS; Taranis; GoPro HERO3+ Black; Zenmuse H3-3D; Boscam TS832+5802
                    NLE Workstation: Dell Precision T7610 - NVIDIA Quadro K4000
                    Lifestyle: Good judgment comes from experience and a lot of that comes from bad judgment.
                    • #25
                      sto cercando di acquistare l's900 con a2 ad un prezzo decente ma non lo trovo disponibile da nessuna parte qua in italia ! ho trovato un paio di siti , uno in francia ed uno in spagna che lo hanno a 1850 euro , qualcuno mi sa dare qualche suggerimento dove trovarlo senza ordinarlo da fuori italia ?
                      • #26
                        Ma al di là del costo quale conviene prendere? La versione con wkm ultra collaudata o la versione con a2?
                        • #27
                          Prendilo con A2
                          E' il tuo primo multi rotore?
                          • #28
                            Prendilo con A2
                            Ciao blade, non è il primo ne ho assemblati e usati tanti sia con Multiwii che con apm e ovviamente le naza varie configurazione quadri e esa
                            Il dubbio che ho è sulla a2, ho letto vari post e non mi sembra così perfetta, forse con l'ultimo aggiornamento va meglio
                            Almeno con la wkm sto più tranquillo
                            Te consigli la a2 quindi presumo ora sia ok
                            • #29
                              Oggi posso dire che va abbastanza bene la trovo solo piu sensibili ad una buona installazione in termini di bilanciamenti equilibrature modello e pensando alle opportunità che dara in piu l'A2 tra un po, ora come ora prenderei l'A2, qui in cina leggo ancora qualcuno che ha problemi con datalink a 900 mhz , ma non si capisce come sempre se è una o due rondini che non fanno primavera.
                              Purtroppo come sempre ed in parte anche corretto nei forum leggi solo i problemi...
                              E come quando si legge che DJI o APM o altri open source non vanno, ..è che leggi chi chiede aiuto e non chi è contento.
                              Vai sui forum delle macchine da caffe o dei trucchi è uguale
                              PS se ti interessassero i waypoint aspetta a prendere il data link , dji potrebbe sorprendere nuovamente dando i waypoint in abbinamento al lightbridge
                              che ha potenzialità enormi anche se nuovamente anche questo nuovo sistema è stato immesso sul mercato troppo verde.
                              • #30
                                Oggi posso dire che va abbastanza bene la trovo solo piu sensibili ad una buona installazione in termini di bilanciamenti equilibrature modello e pensando alle opportunità che dara in piu l'A2 tra un po, ora come ora prenderei l'A2, ...
                                Ciao Blade
                                è da alcuni giorni che sono mooolto tentato ad acquistare l'esa S900
                                prenderei la versione con A2
                                è la mia prima esperienza con i droni, però sono oltre 20 anni che armeggio con gli elicotteri e da un anno con gli aerei
                                non mi serve per lavoro, ma per rimanere aggiornato in questo nuovo settore che è in tumultuosa espansione
                                vorrei applicargli un buon sistema di FPV
                                puoi darmi un consiglio?
                                aspetto ancora qualche mese o faccio l'acquisto?
                                so che è una richiesta banale, ma di te mi fido molto
                                Alfio
                                ot. attualmente sei in Italia (transito) ?
