TAROT iron man 650
  • Originariamente inviato da gia89 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, voglio assemblare un 650 con i motori sunnysky 3508 da 580kv, adesso ho visto anche i t motor 3110 da 470kv è ho il dubbi su quale mettere, il mio dubbio è sulla durata del volo usando 4s ed eliche da 15 pollici...secondo voi qual'è il motore più appropriato?
    che peso totale hai e che batterie usi ok 4s , ma quanti mah?
    poi posso provare con il mio bignami
    li motori li hai gia comprati o devi ancora affrontare la spesa?
    • Ciao blade, i motori non li ho comprati, come 4s metterò una 8000 o 10000mha come peso devo mettere solo la gopro con il gimbal a 3 assi, non so di preciso che peso avrà
        gopro e gimbal sono circa sui 280-300gr se hai una tarot 2 assi in totale con gopro sono 275 gr.
        Se mi dici cosa pesa il tuo modello senza batterie anche il peso della batteria lo puoi stimare:
        se batterie normali 0,026 gr per s per mah cioe 10000 4s = 10000x4x0,026= 1040 grammi
        se batterie lite low C 0,02 gr x s x mah cioe 10000 4s = 10000x4x0,02= 800gr
          Peserà intorno a 1400 grammi senza batteria, comunque sarà la versione 650 sport
          • Comunque il quad non supererà i 2,5kg, quale motori mi consigli? T motor 3110 da 470kv o 3508 da 580kv? La durata del volo deve essere la più lunga possibile. Come Esc in entrambi i casi penso che da 30a vanno bene.
              Trovati i 3508 580kv della t motor prendo quelli, quali Esc ????
                Possibilmente non simonk
                vanno bene ed avanzano da 30A
                qui il link al mio file con tutte le prove che ho fatto , se applichi sul filtro dei motori e scegli i t-motor 3508 580Kv ed i sunnysky 3508 kv 3508 puoi farti delle idee
                https://dl.dropboxusercontent.com/u/...lo%20test.xlsx
                  Scusa ma con i 30a visto che avanzano la durata del volo è minore?
                    blade, perchè non simonk?
                    • Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
                      Non sono mai riuscito a trovare una quadra , e con diversi pancake ho avuto problemi di sincronismo
                        boh... con i 3508 sunnysky da 580kv non ho avuto nessun problema fino ad ora, però non ho mai volato con esc non flashati... li montai anche su un qav500 con gli stessi esc e andava una meraviglia...
                          Forse è piu un mio retaggio di quando ho iniziato con esc fleshati.
                          Un po come dire ho preso la scossa e non uso piu quel ferro da stiro, poi magari ero io che mi son preso la scossa perche avevo le mani umide.
                            comunque per curiosità sono andato alla ricerca di problemi relativi a quelli che accennavi tu ed ho trovato questo video
                            poi ho provato a testare i miei, smontando le eliche e lasciandone una solo su un motore e funzionava bene, ovviamente naza in manual... la sua sarà stata una versione più vecchia di firmware, non saprei...
                            • Io sul 960 monto i simonk della tmotor
                              • Sto chiudendo l'ordine con la tarot ho visto che hanno gli Esc hobbywing 30a planatium pro...come sono?? Blade hai detto che 30a bastano e avanzano, sto meno tempo in aria con gli Esc da più ampere??
