Bignami dimensionamento multirotori
  • #46
    E' un banale e leggerissimo conta giri , non è il massimo , ma per le prove in hovering va benissimo ...PS funziona solo alla luce ...quando volo in garage e le luci sono al neon se non gli volo proprio sotto non riesce a distinguere il passaggio pale.
    Ma ripeto per me è il massimo pesa....un niente. e si collega al ricevitore o ad una qualunque porta delle centraline funziona con 4,8 volt
    • #47
      Blade, permettimi di dirti una cosa però
      Usando il contagiri in garage, sotto la luce dei neon, la lettura potrebbe venire falsata dal fatto che questo sistema legge gli intervalli di oscuramento della luce dati dal passaggio delle singole pale, e se usato con una illuminazione artificiale con alimentazione in CA, oltre a leggere le eliche, leggeresti anche la frequenza ( 50 Hz ) con la quale vengono alimentate.
      Dico questo perche ne ho anche io uno simile, e oltre ad averlo letto sul libretto di istruzioni, l'ho potuto constatare di persona direttamente.
      • #48
        E per questo che ho scritto che ci vuole la luce, non è da garage ...forse non sono stato chiaro chiedo venia, grazie
        • #49
          da parte tua non ce n'e bisogno... a te e concesso tutto...
          • #50
            Ho un problema con le ultime due versioni del file Excel pubblicate da Blade. Più precisamente una volta impostati i valori, andando a variare l'efficienza non si modificano i valori relativi ai watt/gr, agli amp x motore ed alla corrente totale.
            La stessa cosa non mi succede, invece, con la prima versione del file Excel.
            A voi come va?
            G.A.T.
            Gruppo Aeromodellistico Tarantino
            Multicopter Games Vol. 1: --> http://www.tarantogat.it/gatwp/?p=1645 <--
            • #51
              Lo rimetto , ma non ho ancora corretto per avere i minuti ed i secondi
              da ancora i minuti e sec in decimali di minuti
              vedi se va bene
              Ultima modifica di Blade-slap; 05 gennaio 14, 21:47.
              • #52
                Blade, non va. Cambiando il valore dell'efficienza, i valori prima indicati non variano! A te, cambiando l'efficienza, i valori w/gr, corrente x motore e corrente totale variano?
                G.A.T.
                • #53
                  Non è che essendo protetto non ti fa inserire i dati?
                  Che programma usi?
                  • #54
                    Scusate c'era un errore nella formula che controllava se si era messo un valore nella cella w9 dell'efficienza.
                    l'ho corretto potete controllare di nuovo..comunque la password per sbloccarlo è sempre la stessa "wolf" ricordo che l'ho solo protetto per evitare casini.
                    Poi pero i casini li ho fatti io,pazienza.
                    Ultima modifica di Blade-slap; 11 gennaio 14, 17:45.
                    • #55
                      Ok Blade, problema risolto.
                      G.A.T.
                      • #56
                        No grazie a voi che mi l'avete segnalato
                        • #57
                          Mi raccomando che non succeda più
                          Scherzi a parte, oggi in un altro 3d si parlava dei risultati del tuo Bignami e mi sono accorto di non aver capito esattamente i tre valori del tempo
                          IL primo è riferito al consumo totale dei mA della batteria, l'ultimo agli effettivi ricaricati e quello in mezzo, (che tra le altre cose ho notato essere il più corrispondente alla realtà)? Non mi sembra una media, ho visto la formula ma c'erano troppi riferimenti più veloce chiedere a te
                          • #58
                            Oggi complice il brutto tempo , rivisto il file excel.
                            L'ho strutturato in modo diverso , sperando di migliorarne l'uso
                            in particolare per il dimensionamento.
                            e per essere un po più chiaro
                            le altre vecchie versioni le toglierò dagli allegati
                            Ripeto è un modo semplice per definire alcuni parametri, e per avere una stima di massima dell'autonomia senza calcoli aerodinamici.
                            Ultima modifica di Blade-slap; 31 gennaio 14, 17:09.
                            • #59
                              Come sempre grazie, ora me lo guardo
                              Scusami l'OT ma avrei bisogno di un consiglio per trovare le eliche da acquistare, prima ero convinto delle APC sl o MR da 12" ma ora che ho montato i motori ho visto che potrei mettere le 13" (rimangono 2cm tra le estremità)ma non trovo le apc e quindi avrei pensato alla T Motors (copie) che ho visto su 3 siti diversi.
                              In genere sono contro le carbonio perchè le ritengo troppo pericolose ma se tu le hai provate e non sono troppo taglienti potrei farci un pensierino.
                              I motori sono V3508 700kv a 3s
                              • #60
                                cos'è il wheel base? la distanza minima tra i motori?
