Bignami dimensionamento multirotori
  • Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggio
    363g ma senza motori batteria e bec quindi spero di rimanere sui 600g con una batteria da 1300 da 3s che ancora nn so quanto pesa , la 2200 3s che ho sta 200g e andrei fuori di peso e tempo
    Cmq si stavo valutando i 1806 ma non c'è la faccio i 2206 a 2400 potrei farcela ma la tabella oltre a darmi rosso mi da anche pocchissimo tempo in volo...
    ora mi hanno risposto e consigliato i 2208 e che potrei montare anche eliche da 6, ho misurato ora il braccio dal centro motore al frame e sono 750 mm forse la 6 nn da molto fastidio ma cmq nn so ancora quanto tempo potrei stare in volo con una 1300
    Grazie blade che mi stai seguendo
    Di che marca sono i 2206 sono dei t-motor o altra marca se si hai il link?, dovrebbero bastarti quelli , ma dimmi la marca.
    e poi cosa sono i 750mm ? di braccio se è un 250 di wheel base o distanza tra i due motori adiacenti te lo chiedo cosi ci pensi.
    • I motori sto vedendo i t motor
      7 cm e mezzo e la distanZa che ho preso sul braccio dal centro motore al corpo del frame
      non ho misurato il wheelbase do per scontato che sia 250
      T-Motor T-Motor MN2206, 2000KV (Profi Multikopter Motor), TM-MN2206-11-2000
      • Ma se mettessi delle eliche a 3 pale ?? Avrei più spinta ??
          Se ci stanno le 6" puoi usare tranquillamente i 2206 della t-motor
          75mm /25,4 = 5,9" non ci starebbero le 6 pollici.
          per 0,1 pollice verifica bene, perche sul sito del tuo frame H250 ZMR250
          dicono che si possono montare le 6 pollici.
          se hai il frame tagliati un disco di cartone del diametro delle eliche 6" e mettilo sul braccio se non interferisce con nulla puoi usare le 6"
          quei motori della T-motor danno il massimo con le eliche della T-motor che hanno 2" pollici di passo.
          Non metterei le 3 pale , sono fermamente contrario , piuttosto metti sempre eliche da 6" con passo 3 sono normalmente dei fake/copie delle t-motor.
          in definitiva io , fare i la prova disco cartone se passa , comprerei i 2206 a 2000kv
          metterei le eliche t-motor e comprerei anche le copie in carbone costano poco.
          poi monterei un batteria da 1300 o 1500 3s oppure da 2000.
          cercherei poi di alleggerire il frame, quelle colonnine in alluminio si possono sostituire con i distanziali da piastre elettroniche , ma in plastica.
          Come hai scritto proverei completo e senza fpv poi con fpv e se non soddisfacente proverei senza gps.
          com 1500 dovresti farci 8 min circa.
          se lasci le 5" avrai lo stick al 70-75% e dovresti fare solo 6,5 min
          Probabilmente sui t-motor dovresti forse poter anche usare delle 4s , ma non mi piace tirare cosi fuori specifiche motori.
            questo mi sembra che abbia eliche da 6"
            se ti fai i disci di verifica interferenza , fanne due per controllare che non si tocchino le tip
            • Cavolo grazie Dell analisi
              ho rivisto meglio il 1806 a 2300 kv e sembra migliore del 2206 anche con eliche da 5
              T-Motor T-Motor MN1806-14, 2300KV (Profi Multikopter Motor), TM-MN1806-14-2300
              • Ok il frame ce l ho, domani faccio le prove che mi hai detto
                  No se pensi di rischiare di arrivare a 600gr , questo non te lo consiglio sei troppo al limite.
                  Avresti il vantaggio che pesa solo un 18gr contro i 30 del 2206 ,
                  quindi 4x18 sarebbero 72 gr + i connettori e cavi saresti a circa 95gr
                  con i 2206 che pesano 30gr x4 = 120 + 20 gr (cavi connettori) 140gr.
                  quindi 363 + 140 = 503 + batteria 1300 mah circa 120 gr totale 623 gr
                  ce la fai con margine decente solo se prendi i 2206
                  PS poi ci devi aggiungere le eliche (prendi le t-motor sono leggerissime) pesano 1,7 gr l'una le fake o copie pesano 2,5 2,6 gr
                  • Ok grazie
                    • Scusami blade ma vorrei capire su cosa ti sei basato la scelta dei due, vorrei imparare io ho visto la colonna del thrust (g) e il 1806 alza più del 2206
                        Io normalmente guardo i valori di trust al 50% max al 65% e verifico che moltiplicato per 4 sia almeno pari al doppio del peso totale previsto.
                        poi controllo l'efficienza e quella del 2206 è leggermente superiore un inezia , ma preferisco avere leggermente piu margine.
                        • Scusate, ma secondo me avere uno spazio di pochi millimetri tra un elica e l'altra, in più girando a 2200 kv riduce drasticamente la performance di tutto il sistema. Volerà perché si, ma appena avrà qualche angolo di inclinazione, la spinta calerà e dovrà correggere col gas diminuendo l'autonomia...
                          Stampa 3D?
                          https://www.3dhubs.com/milan/hubs/rclab
                          • Originariamente inviato da satchurated Visualizza il messaggio
                            Si un po ne risentirà , secondo me non avra la sensibilità di accorgersene.
                            Piuttosto potrebbe avere vibrazioni dovute a rottura dei vortici di estremità , ma anche qui se usa eliche in carbone molto rigide non dovrebbe patire molto.
                            Chi fa questi insetti da 250 cosi spinti come kv ....non lo fa certo per essere efficiente.
                            • Infatti efficienza nn c'è ne senza il sistema fpv sarebbe meglio
                              Cmq blade ancora nn riesco a fare i dischi domani compro un compasso ad occhio e croce le 6 vanno a limite ma ci stanno
                                Non c'è bisogno di un compasso. Fai come facevano gli egizi...Prendi un filo della lunghezza del raggio, leghi una matita all'estremità e disegni un cerchio tenendo fermo con un dito il centro del cerchio. Per evitare che il filo si avviti e ti faccia una spirale, usa un chiodo invece del dito.
                                Stampa 3D?
