Originariamente inviato da mapi69
Bignami dimensionamento multirotori
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioGGrazie , ma non sentirti obbligato se ti capita di fare hovering perchè magari stai testando qualcos'altro allora si se puoi:
peso del modello in ordine di volo
KV motore
tipo motore
diametro eliche
Numero rotori
dati della batteria capacità, tensione, se possibile peso
quanti mah sono stati ricaricati
se poi si potesse
sapere quanto pesa il modello senza payload e
senza batteria mi farebbe piacereDIY is the right way.
Si il file non è ottimizzato per micro
Grazie per la parola cortese non ottimizzato ...
in realta da dati che non sono vicini alla realta.
Purtroppo non ho dati sui micro , sto poco per volta accumulando dati sui mini cioe fino a eliche da 8" min 7" pari a wheel base da 300 , 280mm
ogni tanto quando liftbag publica dati ci provo anch'io a metterli dentro.
Sto lentamente provando una release 4 ... vediamo cosa riusciro a combinare
Purtroppo fare il droghiere su un vasto range di eliche e kv non è il massimoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioSi il file non è ottimizzato per micro
Purtroppo fare il droghiere su un vasto range di eliche e kv non è il massimoDIY is the right way.
Ciao a tutti
blade complimenti x il lavorone ....
Sto cercando di capire il foglio in Excel e ho ancora un po di bubbi
innanzitutto sono un principiate nn proprio da zero ma da 0.1
vorrei acquistare dei motori in particolare i t motor ,sulla scheda tecnica ce g/w e un valore tipo 7.0 e nn riesco a capire bene cose' e'come posso aiutarmi con il foglio di calcolo che mi da w/kg aiuto xfavore
Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggioCiao a tutti
gr/watt = 1000/ watt/kg
quindi 7 gr/watt sono 1000/7 = 142,85 watt/kg
ma per scegliere i motori devi prima definire le eliche in base al peso massimo in volo.
Per far questo devi consultare il la/le tabelle dove riesci a seconda che sia un qua o un esa o altro il dia eliche per avere un carico sul disco nell'area verde.
Poi in base alla velocità periferica definisci i KVFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da acciret Visualizza il messaggioinanzitutto grazie per il lavoro fatto. Volove solo capire l'autonomia stimata a cosa si riferisce? howering? volo misto (anche se non penso)?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioPrevalentemente hovering
Grazie della risposta il tuo foglio di calcolo e fondamentale in fase di progettazione e sto cercando di capirlo il più possibile.
Weelbase....
nn ho capito bene quando parli di diametro di circonferenza in parole più semplici sarebbe la distanza da un centro motore all altro ??
Il mio valore e piantato a 233 nn ostante cambi le dimensioni delle eliche e normale ??
Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggioGrazie della risposta il tuo foglio di calcolo e fondamentale in fase di progettazione e sto cercando di capirlo il più possibile.
Weelbase....
cambia al variare delle eliche pero solo quando metti il dia eliche nella tabella cerchiata di blu e detta x
hai scaricato il file da questo link? vero?
http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.htmlFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da acciret Visualizza il messaggioGrazie della celere risposta . ho fatto una configurazione che arriva a 26 min di hovering O_O. LOL Se volessi approssimativamente considerarla come autonomia mista di quanto dovrei ridurre il suddetto tempo
ma se vai molto piano potrebbe anche darti una leggera autonomia in piu.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da volanelmiocielo Visualizza il messaggioAvevo scaricato la 3.5 invece questa e la 3.5-1 ok grazie
scusami ma ancora nn ho capito dove vedere la distanza ideale tra un motore e l altro
cosi è piu chiaro.
Il numero che trovi nel file excel equivale al minimo wheel base per le eliche che si mettono nella tab xFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
