    S. Severa Loc. grottini
    mica male come location .... mare verde e pistina in prato abbattuto
    grande volo complimenti
    • Porta mobius
      • che gommini sono?
          che gommini sono?
          Quelli che usavo nel gimbal vecchio, li Ho da 100 200 300 mi sembra acquistati tutti tempo fa da hobbyking...
          • Ho fatto un po di progressi e dovrei aver finito la parte progetto
            Tralasciando le anteprime scandalose che ho fatto visto che uso solidworks da 2 settimane, cosa ne pensate?
            • Ma la FC dove la metti? Dovrebbe stare a cavallo della "spaccatura" ... ad occhio.
              Dipende dalla batteria che ci metti ... ma sembra troppo sbilanciato a poppa. Per compensare solo la mobius basta poco.
              non si chiude. Ho i miei dubbi che i due montanti così agganciati rendano effettivamente rigida la struttura. Ho paura che possa torcere.
              A che servono i fori sulla parte superiore dei braccetti vicino a quelli per l'aggancio dei motori?
              Ultima modifica di bandit; 27 aprile 14, 01:40.
              • ragazzi sto ricevendo una lastra di vetronite nera da 500x210 e mi rimarra giusto un po di spazio per un micro quad... vorrei completare il disegno che già iniziai ma mi servirebbe un suggerimento sulla fc.. voi che usate? tempo fa feci una prova con una naza lite ma era penosa vorrei qualcosa con controllo di quota e se e possibile gps perchè vorrei usarlo solo per fpv e per portarlo in giro quest'estate, niente volo acro....
                • Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggio
                  Con Naza Funzionano almeno fino a 250 di interasse motori (350 wheel base) provato e va bene meglio non salire molto di giri ed essere tutto ben bilanciato , poi i basic vanno messi molto bassi
                  • con la lite ero a 200mm con motore da 2000kv , forse la v2 potrebbe essere migliore visto che sui grossi è cosi
                      No non ho visto differenze tra naza lite e v2 sui mini
                      posso solo dire che sono molto basso con i gain e rispetto a tutte le prove che avevvo fatto tempo fa adesso volo piu bassi giri su uno sono con i t-motor a 1400kv eliche da 8 , ma andrebbe anche a 6 e 7" sicuro e sull'altro con dei cobra da 1080kv ho provato 8-9 meglio con 9,ma si potrebbero prendere dei cobra da 1400 e diventerebbero come l'altro solo piu scattante meno autonomia.
                      Cosa mi ha fatto molto la differenza è stato montare eliche direi quasi perfette le t-motor
                      contrariamente alle taglie grandi qui ho trovato un vero sostanziale delta.
                        La FC la metto più dietro, poi uso la batteria per bilanciare, non lo devo chiudere, i fori servono per far passare i cavi dei motori all'interno del braccio.
                        Calcola che oltre alla mobius dovrò metterci la camerina degli occhiali... Volevo lasciarlo diviso così perché mi risulterebbe più semplice la sostituzione in caso di rottura.
                        • perché vuoi mettere la FC dietro? generalmente i cavi dei motori escono a 45° rispetto ai fori di fissaggio, credo sia difficile infilarli in quel foro così vicino al motore. Da verificare.
                          Sai bene che sono un fautore del frame modulare ma sul micro non credo ne valga la pena. Le masse sono così basse e gran parte delle botte se le prendono i bracci che nel nostro caso sono facilmente sostituibili.
                          Ieri sono caduto da più di 20m come un sasso. La batteria si è quasi spezzata in due. il telaio non si è fatto niente. Sono saltati 3 colonnini in nylon.
                          Ultima modifica di bandit; 27 aprile 14, 11:11.
                            Adesso provo a rifare un po di modifiche, facendo il frame Unito dici che servono i bracci centrali per rinforzare?
                            • Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggio
                              Si poi considera, che la FC è sempre meglio posizionarla al centro proprio per far lavorare meglio tutto il sistema, gyro, acc e ed eventuale compass!
                              p.s. Comunicazione di servizio:
                              @Bandit, microSquid ai box, per mancanza di braccetti!
                              Ti ho inviato una email!
                              Ultima modifica di tommyleo; 27 aprile 14, 11:45.
                              • metti i 115 davanti ed i 100 dietro in attesa che arrivino gli altri.
