in questi anni! robba buona ...
[Sondaggio] Quanto consumano i nostri motori?
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioaltra prova:
1: motori: turnigy d2830-11 1000g/v 210w
D2830-11 1000kv Brushless Motor
2 : batteria: Turnigy nano-tech A-SPEC 4500mah 3S 65~130C
3: quad X quadrelli alluminio - frame betulla da 3mm
4: eliche: apc slowF 10x4.7
5 : tempo di volo 12 minuti e 35 secondi
6 : lipo caricata 4430
7 : peso in odv 1600 gr
consumo 21.12 A - 5.28A a motore.
21.12x11.1 = 234,4 watt per hovering 146,52 w/kg
xxxnt, che dici? non la vedo tanto bene....
Il massimo come peso ideale per quei motori, secondo me, è di 1200 gr, anche se io starei il più vicino possibile al kg...tu sei a 1600..beh direi troppo!
Ti ci vogliono motori da 65-80 gr...qualche kv in meno ed eliche da 11.
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioeccomi come promesso per altro test:
1: motori: turnigy 2210c 1200g/v 150w
Turnigy L2210C-1200 Brushless Motor (150w)
3: Y6 quadrelli alluminio - frame betulla da 3mm
4: eliche: apc slowF 9x4.7
5 : tempo di volo 12 minuti e 15 secondi
6 : lipo caricata 4460
7 : peso in odv 1506 gr
facendo due calcoli: consumo 21.85 A - 3.64A a motore.
21.85x11.1 = 242,5 watt per hovering 161,02 w/kg parecchio mi sembra!!
Certo se aumenti il diametro delle eliche non migliori dato che i kv sono troppo alti...cambia motori ed eliche se vuoi stare su quei pesi.
Per curiosità...quando avrai tempo e voglia, prova a usare gli stessi motori su un quad molto leggero, vicino al kg e vedi quanto aumenta l'efficienza!
Secondo me stai a 115-120 w/kg w forse anche meno!
I motori dell'Y6 in realtà erano stati presi per un quad e d effettivamente stando leggeri avevo consumi e tempi di volo abbastanza buoni. Poi sono stati sostituiti con altri e questi che mi avanzavano (più due nel cassetto) li ho utilizzati per un mezzo alternativo con capacità di carico maggiore. é chiaro però che non nascono per questo utilizzo/peso.
Aggiungo altro Test: sempre il quad di ieri ma "szavorrato" di ben 302 grammi.
5 : tempo di volo 17 minuti e 9 secondi
6 : lipo caricata 4425
7 : peso in odv 1298 gr
consumo 15,46 A - 3.86 A a motore.
171.65 w per hovering
132,24 w/kg
in sostanza con 300 grammi in più , perdo 4 minuti e mezzo di volo, e ho una differenza di 14.28w/kg.
Una bella differenza!!!
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioI motori dell'Y6 in realtà erano stati presi per un quad e d effettivamente stando leggeri avevo consumi e tempi di volo abbastanza buoni. Poi sono stati sostituiti con altri e questi che mi avanzavano (più due nel cassetto) li ho utilizzati per un mezzo alternativo con capacità di carico maggiore. é chiaro però che non nascono per questo utilizzo/peso.
132,24 w/kg
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioPiu scarico di cosi non posso.
Questo e' il max che posso fare senza cambiare frame.
210 gr motori
120 gr esc
270 gr lipo
60 gr eliche
150 gr elettronica (stando larghi)
810 gr + frame
Hai un frame per quad, con motori da 50 gr che pesa circa 500 gr?!?!?
Ho aggiunto altri tre test
Ho trovato delle 17 x4 volevo vedere se ci guadagnavo qualcosa.
Si qualcosina anche se ancora da confermare ...servono altre prove.
Mentre proprio non malaccio i motori 5010 , ma personalmente per ora li considero ancora in test ..vediamo cosa succede dopo qualche ora di volo.
I test aggiunti sono le linee 117-118 e 121
per me interessante il confronto tra 121 e 119 , ma anche qui da rifare per vedere se consistente.Ultima modifica di Blade-slap; 11 gennaio 14, 17:48.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Posto i miei dati:
Ho appena cambiato i motori per scendere da 1400kV (troppi a 4s) a 1000kV ( ancora tantini a 4s)
Li ho provati con una batteria nuova, alla prima scarica.
Batteria super economica 3000 4S che costa circa 12 su HK (20C!). Ne avevo già una uguale ma a 3S che si è comportata molto meglio delle varie 45C di HK.
Volo lento e noioso ma non di Hovering puro, non lo farò mai!
Tutto sommato nel volo lento consumo qualcosina di meno che in hovering, e nelle curve recupero consumando qualcosina di più quindi credo che il risultato sia valido.
Motori: Turnigy D2830-11 1000kV
Batteria: zippy 4S 3000mAh 20C
eliche: HK 8045 8x4.5
Quadricottero MiniSquid by Bandit
Tempo: 11:43 minuti (703 secondi)
Carica: 2545mAh
peso Odv: 1275gUltima modifica di Fozzillo; 31 ottobre 13, 21:25.
bene! hai migliorato tantissimo! le previsioni di e-calc mi sembrano rispettate ...
PS quindi i stai dicendo che hai tolto il postpruciatore?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiobene! hai migliorato tantissimo! le previsioni di e-calc mi sembrano rispettate ...
Sicuramente il merito è anche dell'ESC infiacchito che ho sostituito, ma i motori spingono più o meno gli stessi Watt e se le eliche sono grandi abbastanza raggiungono lo stesso limite (credo, correggetemi semmai).
MT-3506-25 650kv
Sapete consigliarmi se C'è!? Un Motore che si avvicina alle caratteristiche di questo!?
Ad un costo Inferiore!?
Se No!??
Prendo questi
non so come vanno. Della stessa classe ci sono questi.
LOK LM3506SM-630KV Disk Type Brushless Motor 4S 1.2kg for Quadcopter Hexacopter $27.59 Free Shipping @GoodLuckBuy.comLa bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
