Originariamente inviato da Invernomuto
Hummingbird ("Colibrì") in costruzione
Ultima modifica di thephilosopher; 02 aprile 18, 19:32.
Originariamente inviato da thephilosopher Visualizza il messaggio
Grazie mille, ora mi è tutto piu chiaro. Per il tuo ultimo edit: non vorrei dire una cavolata ma c'era un video di Mattia che spiegava l'escamotage che hai appena descritto con le softserial.
PS
Mi fai vedere come hai montato ricevente e VTX sul tuo modello? E' dalle 21.30 che sto cercando un modo per incastrarli nel frame
Questo video.
A causa del problema alla fc l'ho smontato quasi tutto, ma nelle foto che avevo messo a pagina 6 si intravede qualcosa. La ricevente era messa sotto il tetto del frame, mentre la vtx era messa sopra al tetto, avvolta in un termorestringente e fermata con un piccolo pezzo di velcro adesivo.
in ogni caso come cablaggio faceva schifo e sono comunque impazzito anche io. Certe cose non so proprio come sistemarle in maniera pulita. Avessi una stampante 3d forse andrebbe meglio, farei dei piccoli alloggi su misura o dei fermi.Vediamo come far funzionare la telemetria smart port delle riceventi XSR sulle Omnibus F4 senza modificarle. La procedura funziona da Betaflight 3.2 in poi. ...Ultima modifica di thephilosopher; 02 aprile 18, 23:22.
Originariamente inviato da thephilosopher Visualizza il messaggioQuesto video.
https://www.thingiverse.com/thing:2697732
Vediamo se riesco a stamparlo domani e riesco a piazzarci la vtx dentro. Purtroppo ho solo il PLA per stampare e temo che se la VTX scalda troppo me lo scioglie.
Ad ogni modo ho acceso tutto e il video funziona. La VTX scalda come un tizzone ardente ma se non altro trasmette..
Domani se riesco voletto inaugurale.
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio
Mi sa che alla fine pure io metterò la ricevente sotto il tettuccio e la trasmittente sopra, non ho spazio. Se anche tu avessi una stampante 3d staresti bestemmiando in turco come me perché non riesci a calibrare quel ***** di bed per stampare decentemente questo fottutissimo pezzo:
PS
Piccolo volo dentro casa (fuori piove...) e tutto ok. Devo solo installare led e buzzer.
Finalmente è (quasi) finito.
Niente, la VTX dentro non c'è modo di farla stare senza sacrificare il tutto. Oltretutto scalda tanto e averla a contatto con la FC mi pare controproducente. L'ho installata fuori, in alto sul telaio. Peccato, il frame mi piace ma ha davvero poco spazio interno, le colonnine anche sono molto piccole.
PS
Se puoi mandaci le foto.
Bene bene, il fatto duri tanto anche la mia costruzione, anche a causa dei subentrati problemi, mi distrae da ulteriori acquisti. Speriamo di non finirlo mai...
Ho ordinato una F4 mini con un BEC 5v da 3a, che dovrebbe fare la differenza, si spera. In ogni caso mai più FC di quel tipo, sono veramente basito...
Mi serva di lezione, forse conveniva andare subito su uno stack di qualità invece di correr dietro alle FC da 10 euro...
Purtroppo ieri prova al campo e di nuovo problemi. Probabilmente di nuovo FC andata, devo fare la valutazioni dei danni ma ho il sospetto sia di nuovo il BEC da 5v e che si sia bruciata la scheda. Sono tristissimo, questo progetto è maledetto
Con quello che stai spendendo in termini di tempo, pazienza e denaro per questo progetto avresti già comprato uno spark
Se uno vuole assemblare, spremersi le meningi per far stare il tutto in un frame da 90mm (c'è veramente poco spazio), pesare pure i fili per ridurre il peso, passare la seconda serata con la lente e saldatore in mano smadonnando perché le FC mini sono veramente mini, tirar giù qualche santo quando non vola o si vede il magic smoke, allora assemblarsi un micro è la strada giusta. Però vuoi mettere il divertimento ?
Per fortuna la spesa per ora è contenuta, sono FC da 12-15 euro (siamo alla 3a però...), le trasmittenti video costano 8 euro, quella presa da amazon 16 (chissà se si è salvata l'ultima)...
Riesci a postare il link di quella che hai preso?
Certamente, eccola:
https://www.gearbest.com/flight-cont...p_1040415.html
Features:
• Support programmable LED - STRIP ( turn off transponder before using )c
• Support the newest Dshot1200, Proshot ESC
• Support BLHeli Suite
• Built-in OSD
• Built-in 5V / 3A BEC
• Built-in LC filter
• Buzzer solder pin
• Built-in voltage detection, alarm
Specifications:
CPU: STM32F405RGT6
Sensor: SPI sensor ICM 20608
Firmware version: Betaflight 3.2.0
Target: Betaflight 3.2.0 OMNIBUSF4SD
Barometer: no
Power supply: 2 - 4S LiPo input
Receiver: SBUS / IBUS / DSM / PPM ETC
Telemetry support: yes
Suitable for 150mm or less than frame kit, especially for 130mm frame kit
Note:
It doesn't support the firmware version under the 3.2.0.
Receiver configuration:
• DSM receiver input, please configurate RX1 as input interface, power from 3.3V.
• SBUS receiver input, please configurate RX6 as input interface.
• SBUS / IBUS / PPM receiver power from 5V.
Ho parlato con un "esperto" di micro (e che mi ha indirizzato su questa in offerta su GB ) e mi ha detto che quasi tutte queste micro hanno problemi sui regolatori da 5v, che saltano senza troppi problemi se inizi ad attaccargli troppa roba. Ho verificato e le precedenti hanno un BEC da 5v da 1a. Questa lo ha da 3a, dovrebbe andare meglio.
Sto studiando una soluzione, magari metto un condensatore (guarda ad esempio il nuovo babyhawk) o attacco cam e VTX ad un regolatore esterno. Il problema è che c'è poco spazio e il dover rimanere basso di peso altrimenti voli 2 minuti...
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggioCertamente, eccola:
Features:
• Built-in OSD
• Buzzer solder pin
Specifications:
CPU: STM32F405RGT6
Barometer: no
Note:
thephilosopher leggi qui: mi sa che abbiamo cannato come collegare la scheda :
https://www.dronerc.it/forum/forum/c...486#post862486
Se non ho capito male quindi bisogna collegare 2 fili + e - dall'attacco della batteria dell'esc al B+ e B- della FC. Poi eliminare il + e il - presente nel cavo che comprende i PWM...
Giusto?
A me dovrebbe attivare questa settimana la scheda, quindi proverò a collegarla così...
Grazie per la dritta.
