Originariamente inviato da wrighizilla
cheerson cx-10
Io col 10c mi diverto molto anche a fare dei video!!ripeto unico neo è la batteria!!!!
Ho da poco preso anche le eliche trifoglio, ho già i paraeliche e la valigetta porta drone!!!ho preso anche la batteria da 150mha del 10w e una da adattare da 240mha ma per questa bisogna fare delle modifiche importanti!!!Cheerson CX10c - Xiaomi Mi Drone 1080P
Ciao, mi è venuta un'idea per caricare il cheerson cx10.
Io potrei creare un incastro che entrerebbe nel caricatore multiplo che usavo per caricare le lipo da 240mAh, con quel incastro riuscirei a far caricare il cheerson cx10 da quel caricatore, magari sperando che quel caricatore non si rompa dopo 1 mese come quello originale del cx10 e che si ricarichi più lentamente in modo da farlo durare più a lungo. Ditemi che ne pensate e ditemi se non avete capito qualcosa che cercherò di rispiegarvelo. Per ora non ho ancora nessun drone, ma credo che fra poco mi comprerò il cx10 di nuovo. Accendete il clima dato che si muore di caldo e CIAO!!Se trovo un drone bello vicino a una festività importante (Natale, Pasqua), non esito a comprarlo per quella festività
Ragazzi una cosa strana........
Ho cambiato la batteria del mio 10c e ne ho messa una da 150mha......ora l'autonomia è di circa 3minuti e mezzo!!!!bene.......solo che adesso una volta carico, accendo do gas e boom parte e subito si fermano i motori!!!lo fa 2/3 volte e dopo sparisce e torna tutto normale!!!!secondo voi che può essere!!!la cosa certa è che dopo che ho messo sta batteria inizia a fare così!!!Cheerson CX10c - Xiaomi Mi Drone 1080P
Hai collegato i poli della batteria giusti? (Domanda stupida perché se tu avessi sbagliato l'ordine dei poli avresti bruciato la scheda e quindi non andrebbe più). Oppure hai controllato che non ci sia qualcosa che fa cortocircuito?Se trovo un drone bello vicino a una festività importante (Natale, Pasqua), non esito a comprarlo per quella festività
Originariamente inviato da rik man Visualizza il messaggioHai collegato i poli della batteria giusti? (Domanda stupida perché se tu avessi sbagliato l'ordine dei poli avresti bruciato la scheda e quindi non andrebbe più). Oppure hai controllato che non ci sia qualcosa che fa cortocircuito?
Non capisco perché fa così all'inizio e dopo sparisce tutto e vola direi pure bene!!!Cheerson CX10c - Xiaomi Mi Drone 1080P
Originariamente inviato da rik man Visualizza il messaggioSicuramente se la batteria era nuova aveva bisogno di qualche ciclo di carica/scarica per "partire"
Divertiti con il tuo piccolo, mi raccomando
Avete qualche dritta per aumentare il range della radio??Cheerson CX10c - Xiaomi Mi Drone 1080P
Ho sostituito per ben 2 volte la batteria al Cheerson cx10 con entrambi gli esiti negativi.
In pratica, appena installato la batteria, riesco ad usare il drone per tutta la sua durata, mai poi, appena messa in carica, la batteria non viene ricaricata.
Il cavo di ricarica lampeggia, i 4 Led del drone emettono una luce sempre più fiocca fino a spegnersi del tutto.
Ho provato con due cavi e diversi alimentatori.
Originariamente inviato da Thedevilo Visualizza il messaggioHo sostituito per ben 2 volte la batteria al Cheerson cx10 con entrambi gli esiti negativi.
Non ti rimane altro che buttarlo, considerando che con 15€ lo prendi nuovoYuneec Typhoon H
