Originariamente inviato da ThCrono
Keychain MOBIUS real full HD
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggioChe dite, questo sistema funzionerà?
Inviato dal mio GT-P7300 con Tapatalk 2
Io ho trovato la pace dei sensi delle vibrazioni del jelli con tamponcini in neoprene morbido morbido che lavorano a trazione, ora é tutto bello liscio liscio ;)
Stesso sistema per la cam del quadzott fpv, la pixim ora va uno spettacolo.
Ciauzzzzz
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioMa metterla sotto a testa in giù, con biadesivo alto ?
P.s. non l'ho messa sotto poiché non ho i piedini e quindi toccherei con la cam a terra in atterraggio.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioProprio per rispamiare peso.... ;)
Ciauzzzzz
Saluti a Tutti
Gerardo.
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggioCiao Marchino, l'avevo messa sempre sopra attaccata con il biadesivo che aveva il supporto, ma il video era inguardabile, allora ho pensato a questo sistema (che comunque non funge jelli sempre presente).
Ciao Zott, posteresti qualche foto del sistema da te ideato, magari te lo copio
Saluti a Tutti
Gerardo.
Originariamente inviato da DavaD Visualizza il messaggioE con 4 gommini che ammortizzano?
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggiosiccome non avevo i gommini ho usato del tubo miscela, senza alcun buon risultato
info sulla mia laguna 2 - Page 2
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioprova a cercare questo
Ragazzi,
Mi servirebbe un cavo video out per la Mobius piegato a 90º per recuperare spazio dietro, qualcuno sa se esiste o al limite se esiste una sorta di adattatore (basterebbe un connettore m/f curvo)???Non discutere mai con un ignorante: prima ti trascina al suo livello, poi prova a batterti con l'esperienza.
Originariamente inviato da ThCrono Visualizza il messaggioRagazzi,
Ecco un mio video con la mobius, su uno U Can Fly.
http://www.youtube.com/watch?v=NpmPw...e_gdata_player
Gerardo
Originariamente inviato da ThCrono Visualizza il messaggioPotresti essere un po' più preciso? Ho provato a fare qualche ricerca, ma non ho trovato nulla...
Tu ti riferisci a un link ad un negozio o a quello che cerco in particolare???
O questo
https://joovuu.com/gb/new-products/1...connector.htmlUltima modifica di marchino65; 29 giugno 14, 17:57.
Prime esperienze con la MOBIUS
Questo thread è stimolante e fa venire voglia di provare questa cam.... ma è ormai diventato molto lungo e leggere 200 pagine di post è veramente faticoso. Forse varrebbe la pena di riassumere nel primo post del thread le info più importanti per iniziare ad usare la Mobius....lascio sicuramente ai moderatori e ai maggiori utilizzatori esperti della MOBIUS, e a Zott in particolare, valutare se ne vale la pena.
In ogni caso riassumo qui le info di base che mi sono state utili per il primo utilizzo....magari servono anche ad altri che si avvicinano, come me, solo ora a questo simpatico oggetto.
INFO GENERALI E DOCUMENTAZIONE
Mi sembra che le pagine con maggiori informazioni dettagliate siano i primi 8 post del lunghissimo thread su rcgroups, dove si trovano fotografie, informazioni, link, ecc. che è sicuramente inutile ripetere in un eventuale post riassuntivo:
The Mobius ActionCam Support Thread (Posts #1-#8 mandatory reading!) - RC Groups
La Mobius che ho iniziato ad utilizzare è quella venduta da banggood:
Mobius Full HD Sports Camera 1080P 30FPS 720P 60FPS For Multirotor -
che arriva così:
CONFIGURAZIONE
Dopo aver letto i primi post del thread su rcgroups e il manualetto della mobius ho scaricato il semplice programmino di configurazione disponibile nella medesima pagina:
Mobius ActionCam Home
Per le prove l'ho configurata in modo da poter provare sia la modalità "narrow" che "wide" usando modo1/modo2 (vedi screenshot in allegato)
TABLET & SMARTPHONE APP
Interessanti e comode le app per configurare la Mobius da smartphone o tablet android tramite cavetto USB OTG.
Android Support Page
Comoda anche la possibilità di utilizzare il tablet/smartphone per avere una preview di ciò che inquadra la videocamera (per sistemarla bene sul mezzo) e per vedere sul campo i video registrati senza portarsi dietro il PC.
PROS & CONS
Il pregio di questa videocamerina è che è leggerissima e quindi si può montare praticamente dovunque sui nostri oggetti volanti senza alterare significativamente il baricentro. Il poco peso è però, a mio avviso, anche un problema perchè essendo così leggera è più difficile, su elicotteri e multicotteri, ammortizzarla adeguatamente per evitare il maledetto jello.
Per le prime prove ho montato la Mobius su un quadricottero utilizzando il medesimo gimbal che uso per la GoPro, aggiungendo zavorra fino ad arrivare al peso della GoPro per non alterare il setup del gimbal.
Le prime prove di ripresa su multicottero, anche se con un setup abbastanza improvvisato, mi sono sembrate buone. Posto qui un breve estratto di queste prime riprese. In alcuni punti si vede ancora un po' di effetto jello, ma ciò è dovuto al sistema di montaggio ancora provvisorio. La modalità "wide" non mi ha entusiasmato perchè distorce abbastanza l'orizzonte. La modalità "narrow" mi sembra invece ben utilizzabile.
Tutto sommato, rispetto alla GoPro che ho utilizzato fino ad ora, il risultato mi sembra del tutto accettabile per un utilizzo amatoriale senza velleità professionali. Se l'obiettivo è fare video amatoriali da pubblicare su youtube la differenza con la GoPro non mi sembra significativa mentre le dimensioni e peso della Mobius rendono il montaggio più semplice ed immediato. Il costo contenuto la rende inoltre adatta anche per utilizzi in aree "a rischio".
PROSSIMI PASSI
Quando smette di piovere proviamo su un aliante dove, visto il peso, si può pensare di mettere in diversi posti per avere riprese da diversi punti di vista...
LucianoUltima modifica di TermicOne; 29 giugno 14, 21:07.
Questa è montata su un jetPak, non guardate la qualità che fa schifo, ma la stabilità
https://www.youtube.com/watch?v=twuomci346g
