Keychain MOBIUS real full HD
  • info (caricabatterie) x mobius
    Salve ragazzi di seguito vi riporto i dati impressi su un cb per cellulare e vorrei sapere se per la mobius va bene o puo' arricare qualche danno, dati:
    input 100/240v 50-60Hz 0.2A
    output 5,0v 0.85A
    Se va bene con batteria standard che tempi di ricarica occorrono?
    Thunder Tiger MT4G3
    • Originariamente inviato da Giorgio78 Visualizza il messaggio
      output 5,0v 0.85A
      Ciao.
      L'unica cosa che può fare danni è la tensione in uscita: deve essere 5V. Ovviamente non invertire la polarità
      Siccome la corrente erogabile dal tuo CB eccede la specifica di un normale USB, il tempo di ricarica dipende solo dalla carica residua della batteria. Come da manuale (QUI IN ITALIANO), se è completamente scarica dura 2 ore e 30 minuti.
      Willy.
      Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
      • Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggio
        Ciao.
        Willy.
        willy questo cb da cell. da una parte ha l'usb che entra nella parte che poi va nella presa a muro mentre dall'altra parte ha la mini usb che va nell cell ma in questo caso nella mobius, che cosa intendi per "non invertire la polarità"? io non devo fare altro che inserire lo spinotto.
        Altra cosa, la tensione di uscita è segnata 5v perchè dovrebbe arrecare danni?
        Thunder Tiger MT4G3
          Se usi gli spinotti in dotazione e non costruisci tu un cavo non c'è pericolo di invertire la polarità.
          Se il CB genera 5V non ci sono problemi. Se ne genera 6 allora sì
          Leggi QUI.
          Willy.
            Leggi QUI.
            Willy.
            be penso che se nelle indicazioni sovrainscritte nell'alimentatore di tensione come riportate precedentemente c'è scritto 5.0v non dovrebbe erogarne 6.0v giusto?
            C'è possibilità che debba costruire io un cavo? male che vada quello in dotazione (suo) non va bene?
            Thunder Tiger MT4G3
              Calma e gesso.
              Dall'USB di un PC escono 5V.
              Da un caricabatterie per cellulari con connettore USB, DEVONO uscire 5V altrimenti rischi di danneggiare ciò che ci colleghi.
              Hai verificato dai dati di targa che escono 5V.
              Se proprio non ti fidi misurali ma io andrei tranquillo. Senza inventarti cavi.
              Willy.
                Calma e gesso.
                Willy.
                i dati riportati sul cb del cell. sono i seguenti come descritto sopra:
                output 5,0v 0.85A
                dovrei o posso stare tranquillo ?
                non ho altro modo di verificare posso solo fidarmi ma come hai detto tu se è fatto per il cell. con quelle specifiche stampate sopra quelle devono essere
                Thunder Tiger MT4G3
                • Primo Test con la Mobius
                  Per la prima volta lascio a terra la Gopro per provare la Mobius.
                  https://www.youtube.com/user/IoSonoIlCondor
                  • Originariamente inviato da The Condor Visualizza il messaggio
                    bell'inquadratura ma dicci, che impressione ti ha dato la mobius a confronto dell'altra rivale da te posseduta?
                    Thunder Tiger MT4G3
                      Sinceramente per condividere i video su youtube l'unica differenza rispetto alla Gopro è il peso
                        Al di là del peso e della condivisione sul tubo, dato il fatto che le hai entrambe sotto mano, che altre differenze hai potuto notare?
                        Thunder Tiger MT4G3
                        • Io ho tutte e due, ho sempre filmato con la mobius per poi comprare la gopro.
                          Rispetto per la mobius che è un'ottima cam pe ril prezzo a cui viene venduta ma non c'è paragone con la gopro che costa si troppo ma ha una nitidezza decisamente migliore per non parlare dei contrasti, rezione alla luce etc etc.
                          • Originariamente inviato da zzmetalname Visualizza il messaggio
                            Be sicuramente ci sarà tanta differenza nella qualità delle immagini ma non trovo giustifico tale dislivello economico ,questa è una mia opinione ovviamente
                            Thunder Tiger MT4G3
                              La stessa differenza che c'è fra una ferrari e una cinquecento, dipende da dove cammini.
                              • Questa cam puo essere collegata ad una tx video per l'fpv?, se si mi linkate dove acquistare i vari cavi da utilizzare per poterla collegare alla tx.
                                Saluti.
                                Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
