micro FPV
  • #76
    Originariamente inviato da Soul Reaver Visualizza il messaggio
    Vorrei fare più o meno lo stesso.
    Il ladybird brushless già di suo sarebbe molto interessante. Documentarmi il tutto, vero?
    ciao.
    avevo iniziato un thread.
    http://www.baronerosso.it/forum/mode...23-grammi.html
    le parti che ho elencato nel primo post sono un po cambiate,invece della i86l userò la multiwii v1.0, e le eliche invece userò quelle del ladybird,e per alimentare l'elettronica a 5 volt userò un booster.
    adesso la roba sta in dogana, appena mi arriva faccio un piccolo "how to build", poi se tutto va bene ci monto il micro sistema fpv da 5,8 ghz,che ho linkato prima.
    blade mcpx brushless
    mini quadricottero con multiwii
    hk 250 gt flybarless
    • #77
      Cecca io ho la cam e funziona abbastanza bene per essere cosi piccola a breve anche io iniziero ad assemblare tutto
      • #78
        Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggio
        ma hai solo la cam oppure tutto il kit???
        voli con lo schermo lcd o con gli occhialini??
        • #79
          avevo il kit ma e delicatissimo e uno dei psd dove si saldano i fili si è fottuto quindi l'ho dovuto buttare adesso ne devo prendere un altro, per le prove che ho fatto era abbastanza valido con la sua pseudo antenna.... tutte le prove che ho fatto le ho fatte con il monitor gli occhiali non li ho. per altre domande puoi chiedere su fb non vorrei sporcare troppo il tread
          • #80
            @Elliot: dato che usi il lawmate come ricevitore, sai dirmi su che frequenza sta la tua cam? Sto costruendo una c-antenna e devo fare i calcoli ;-)
            • #81
              Originariamente inviato da heavy flight Visualizza il messaggio
              ecco qualche foto della mia micromachine
              Il nome del "modello" è Ghost.
              Veloce e divertente invia immagini ben oltre da quando già non lo si vede più.....
              hai usato supermicro systems ?
              pragamichele@alice.it
              www.pragamichele.it
              • #82
                Originariamente inviato da DaveF45 Visualizza il messaggio
                quella di sunsky su 1040
                • #83
                  Si, ho usato la micro tele da 1,5 gr, ed il tx 5,8 da 200 mw che pesa 2 gr., il sistema tira un casino e non fa righe..
                  • #84
                    ok, grazie mille!
                    • #85
                      problema: la mia antenn è lunga 95mm circa, che mi fa pensare che siamo intorno agli 800 mhz!!! possibile?
                      • #86
                        Niubbo ciao. Chiedo a te che hai una certa esperienza a riguardo. Vorrei prendere il modulo 5.8ghz che hai preso anche tu. Ho visto che manca l'antenna, potresti linkarmi dove prenderla e soprattutto si può costruire un'antennina semplice e più performante?
                        Inviato dal mio GT-N7000 con Tapatalk 2
                        • #87
                          Originariamente inviato da cecca95 Visualizza il messaggio
                          questo kit lo ritenete buono??
                          FPV Hobby - 5.8gHz micro Combo set
                          io ho già preso da adnan (il gestore del sito) e mi è andato tutto bene, ma ci sono state innumerevoli lamentele di ritardi, materiale non spedito, contestazioni. ripeto: a me è filato tutto liscio ed il servizio è stato impeccabile, quindi non parlo per esperienza personale. ciauz!
                          • #88
                            Originariamente inviato da pietro811 Visualizza il messaggio
                            Ciao, l'antennino viene fornito in blister insieme al modulo tx.
                            Per l'antennino si potrebbe costruire un dipolo 5.8ghz che sicuramente è più performante del "monopolo" in dotazione.
                            • #89
                              Originariamente inviato da Niubbo Visualizza il messaggio
                              Grazie perfetto. Provo intanto col monopolo in dotazione, poi se necessità qualche miglioramento vedrò come fare il dipolo..
                              • #90
                                volevo solo segnalare che il kit micro fpv,lo stesso di Adnan, lo vende anche Starfly, con cambio e iva praticamente allo stesso prezzo ma in un giorno di spedizione.. pensateci..
                                Set micro TX 5.8 200 mW.
                                se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
