qualcuno utilizza edius, lo conoscete? funziona su win 7 io non riesco a farlo andare e mi sembra piu facile l'utilizzo
Gopro modi d'uso e trucchi vari
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioScusa ma la tua è un full hd ? Se non lo fosse ci credo che viene male....
Io utilizzo avs video edito, ma ho anche adobe AE. Solo che con il secondo non sono riuscito a fare NIENTE!
Neanche tagliare in due un clip. Non riesco proprio a raccapezzarmi. Con AVS invece sono una spada.
L'unico problema è che la differenza nella qualità dei file di uscita tra i due programmi è enorme.Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggioè la gopro 2 1080...
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioPensavo fosse quella strana che avevi preso usata......
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiobitrate? non mi da nulla.. cos'è? mica byte/sec?
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiomi dice 11855kb/s
che dici?
A questo punto è il software che ti degrada il tutto. io salvo in mp4 in h.264 ma l'interfaccia di salvataggio di adobe premiere è notevole e riesci a regolare molte cose, bitrate,livello, qualità del rendering, vbr1 o vbr2... insomma una cosa professionale e la differenza alla fine si vede.
Se hai modo di provarlo te ne renderai conto!!
Originariamente inviato da kamikazeta Visualizza il messaggioche è alto e va bene, quello mio della Villa è a 9000.
mi sembra strano!
provo a smanettare ancora un pò.
peccato perchè alla fine ti rovina tutto
Originariamente inviato da ELLIOT Visualizza il messaggiovorrei continuare qui quello che stavo cercando di spiegare in un'altra discussione.
in pratica non riesco mai ado ottenere la stessa qualità dei filmati originali, perdo un sacco editandoli.
uso pinnacle studio 15 imposto preferenze proggetto su 1920x1080 e salvo il file in mp4 1920x1080 che poi è come il file originale gopro...
bene... questo è il risultato del filmato editato
In linea di max ogni volta che comprimi un file ne perdi in qualità ecco perchè avid lavora 1:1 ma, li è un altro mondo, ad ogni modo mi sembra strano un livello di immagine simile. Non conosco studio 15 prova a guardare i formati per l'esportazione del file, un conto sono i settaggi del progetto di lavoro , un conto è il formato di out. Se hai problemi fammi apere che mi muovo e chiedo. Altra strada , salva in AVI e, poi converti il tutto con After Effect.
Ciao Fabrizio
Originariamente inviato da il pelato Visualizza il messaggioIn che formato salvi il file ?
Ciao Fabrizio
allora, tanto per dirne una riguardando il video ho notato che in 2 punti all'inizio mi saltava l'audio. pensavo di aver commesso un errore io in editing ma per fare varie prove ho provato a ricreacre il file senza toccare il progetto.
risultato: il video non salta piu.
quindi cè qualcosa di profondamente sbagliato nel programma.
nel frattempo ho trovato le impostazioni "avanzate" (le hanno ben nascoste accidenti) e per l'mp4 posso avere massimo 12000byte/sec.
non di piu'.
per le impostazioni di progetto cè l'opzione "come primo clip" e io ho selezionato quella e in automatico infatti mi andava in 1920 1080 hd mp4.
ho provato a salvarlo anche in avi, da 400mega e qualcosa andiamo a piu' di un gb ma la qualità è pessima.. forse riconvertendolo in mp4 dopo ri-migliora?
comunque sia ormai questo video rimane cosi perchè quello postato sopra è un fotogramma fra i peggiori scelto per mostrarvi cosa succede, in altri punti del filmato sembra essere quasi perfetto come l'originale.
comunque sia alla fine il risultato non è male se consideriamo che di pastrocci ne faccio piu' io che il programma ma speravo che almeno lui facesse il suo dovere.
Io utilizzo premiere pro per il montaggio e l'aggiunta di audio.
Il mio problema sorge nel momento in cui faccio l'upload sun sito come vimeo o youtube. Li la qualità la perdo tutta, anche seguendo i loro consigli... https://vimeo.com/help/compression
Questo è il risultato (già dal file di output si vedeva che sarebbe finita male.)
Ora sto provando stesse opzioni ma selezionando massima qualità di rendering e massima profondità di rendering
Il tempo è passato da 2 a 6 ore. Differenza dovrebbe essercene...
eccolo... rispetto all'originale siamo lontani anni luce
e qua fra poco su vimeo
https://vimeo.com/channels/281147
Ave ;)
Ma non c'è qualche programma che non riconverte, ma ammucchia solo il nuovo file senza ricomprimere??
Mi sembra che Virtualdub facesse una cosa del genere... Infatti rode anche a me, prendi il girato della go- pro che è spettacolare e se vuoi fare qualcosa dopo devi ricomprimere... E che cavolo
