Gopro modi d'uso e trucchi vari
  • #91
    Grande Fabrizio ottime tips mi sa che questo weekend farò qualche test.
    Anche io ho la hero 2 e il problema del surriscaldamento me lo ha fatto una sola volta, l'ho lasciata senza batteria per un giorno o più e non mi e' successo altre volte (e ne ho fatti parecchi di video da allora) provate a mettergli l'ultimo firmware lasciarla a riposo un 2 giorni senza batteria e poi provate
    PS. Anche se si parla della hero questo discorso e' un po' OT forse e meglio aprire un altra discussione riguardante quel problema
    http://www.youtube.com/user/C4ITA/
    • #92
      Sto aspettando una nuova sd extrem della sndisk che in teroria dovrebbe scrivere a 90mb secondo, dico questo perchè ho visto che se faccio un filmato e subito dopo tolgo scheda e batt, poi rimetto la batt non scalda ma se tolgo solo la scheda la gopro scalda uguale(da spenta).
      Quando arrivo faccio due prove e vi faccio sapere.
      Ho il nuovo firmware ma a parte l'aumento di velocità nel muoversi all'interno dei per il resto scalda ugale.
      Ciao, R
      • #93
        Ho fatto una prova con i metodi di avvio della GoPro , questo è quello che ho ottenuto:
        Ho aggiunto delle note per semplificare il tutto ( le immagini piccolo sono fatte con il sole quasi alle spalle e come si vede non ci sono differenze )
        Qualcuno ha fatto una prova simile?
        PS.le immagini sono solo state ridimensionate e unite non ho fatto alcun tipo di correzzione per i colori ( immagini prese da 3 video in FHD )
        • #94
          i colori dell'accensione "normale" mi sembrano migliori almeno sono più caldi
          Il mio canale youtube
          • #95
            Si ho notato anche io se riesco in questi giorni faccio delle prove al tramonto, potrebbe essere che la videocamera si setta sul colore che si ritrova davanti all'accensione non tanto alla quantità di luce, almeno credo
            • #96
              Eccomi qui , rientrato dall'ennesima trasferta in Arena a Verona .........
              Allora , ho cenato l'altro ieri con i ragazzi di GoPro e gli ho spiegato il discorso delle batterie e della telecamera trasformata in "fornelletto". A loro non risulta molto e mi dicono di aggiornare il Firware all'ultima versione ad ogni modo si stanno informando in sede americana per chiedere delucidazioni. Ad ogni modo mi dicevano che se comperata in Italia , basta mandargliera e viene sostituita al volo. ( In italia ovviamente in quanto loro sono importatori Italiani altrimenti basta prendere contatto con la sede dello stato di acquisto. ) Datemi qualche giorno per uscire da qualche casino e, come promesso parleremo di colori
              Ancora ciao Fabrizio
              • #97
                si pero doverla spedire per farsela cambiare, il problema persiste anzi è una rottura e io ho perplessità a comprarla....
                • #98
                  Originariamente inviato da il pelato Visualizza il messaggio
                  io ho aggiornato il firmware e si è piantata.
                  preso contatti con Gopro Italiana mi hanno detto che andava mandata in USA per sostituirla.
                  poi dallo scontrino hanno visto che l'avevo comprata da meno di 1 mese e mi hanno detto di sentire da euronics dove l'avevo comprata.
                  Detto fatto, in 2 minuti me ne hanno data 1 nuova.
                  ora col cacchio che su questa aggiorno il firmware, ho paura
                  ma è così importante aggiornarlo? cosa cambia?
                  • #99
                    Io ho fatto l'aggiornamento e ho notato che quando si entra nei menù adesso è una scheggia, però il problema del riscaldamento è rimasto e forse ho capito cosa lo causa.
                    In pratica con schede samsung 16Gb in classe6 se faccio qualche filmato e poi la spengo come faccio di solito, la gopro si scarica fino all'esaurimento della batt, invece se appena finisco il filmato spengo e tolgo la scheda(ne ho provate altre della stessa marca e tipo con gli stessi risultati) e la batt per qualche minuto, quando rimetto la batt senza scheda funziona tutto bene a patto di non rimontare la scheda
                    Appena mi arriva una scheda nuova sandisk extrem da 90Mb/s la provo e vi tengo informati.
                    Ciao, R
                    n.b. la prima che avevo preso e che mi hanno cambiato subito l'ho dovuta spedire in California, e la mia era con garanzia Italia e comprata da 3mesi.
                    • ambasciator non porta pena ............ io non sono di gopro e non lavoro per loro sono solo amici da anni, si parla di neve , vento e tavole in genere, il mio ruolo è stato solo quello di comunicare una problematica da Voi riscontrata. Le mie onestamente vanno e, ad esssere onesto non è che le tratto molto bene ...... anzi ......... infatti cambio batteria spesso perchè ogni tanto fanno le bizze.
                      Hola
                      Fabrizio
                      • ma fate come me e trovate una bella hd960 mai avuto un problema ed i video sono più che accettabili!
                        • @il pelato, cosa intendi che le tue batterie fanno le bizze, non vorrei che sia il problema riscontrato da me e qualche altro utente del forum..
                          Le mie batt(ne ho tre) vanno benissimo e se non spengo mai la gopro ci faccio diverse ore.
                          Ciao, R
                          • comunque parlando dei colori dato che adesso ci sono foto oggettive secondo me per il bilanciamento è molto meglio quello accendendo contro luce.
                            Guardate il bianco! nel secondo caso l asta tende al giallo mentre contro luce è praticamente bianco quindi io sono dell idea che sia meglio accenderla contro luce. Se non altro si hanno tutti scatti uguali
                            • Originariamente inviato da killer fiore Visualizza il messaggio
                              A dire la verità la colonna a sinistra è beige tendente ad un arancio chiaro e non bianca quindi quella con i colori più realistici e quella accesa normalmente anche se il verde è un pò troppo chiaro
                                Ciao, R
                                Intendo che sono una bestia nell'utilizzarle ossia :
                                Batterie sotto l'acqua o peggio nelle pozzanghere, nelle tasche con monete in modo da creare corto circuiti , dimenticarle in frigo .......... ( caso realmente successo durante una ripresa per uno spot ) e cose di questo tipo
                                Hola
