Fpv Long Range
Questa discussione è chiusa.
  • #16
    Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggio
    un nubbio pilloso
    ..nel mentre...in questi 20 gg di attesa hai tutto il tempo x cimentarti nell' arte della saldatura
    se voli vicino una pach così direttiva è inutilizzabile..ti ci vuole un diversity che switcci il segnale video.
    Scusa Refuso, una domanda:
    ma per saldature intendi unire cavi audio video, cavi per i servi etc? Oppure si intende saldare su circuiti stampati, e/o interpretare diagrammi etc....?
    Altra domanda, ho visto che molti usano cavi coassiali da 75ohm per audio video e anche per alimentazione... è importante usarli o posso usare normale fili per servi, magari intrecciati.
    • #17
      Originariamente inviato da Niubbo Visualizza il messaggio
      essendo la patch molto direttiva (si parla di 8-9°)
      8 o 9 gradi ?!?
      Se hai un goniometro da qualche parte vedi un po' cosa ne salta fuori.
      Semmai dai 40 ai 55° dipende dal guadagno e dalle dimensioni.
      Insisto, senza imparare a saldare in FPV si fa ben poco
      • #18
        intendo tutto lo scibile della saldatura...
        dalla saldatura di cavi video alle microsaldature su schede ..
        x farti un' esempio tra i tanti... io ho bruciato una ricevente frsky solo per saldare il cavo di segnale rssi al microled..sono dovuto intervenire sull' antenna gps x montarci una batteria tampone e gli spazi tra sald. erano di 1 mm...sei vuoi fare in futuro lr le antenne che trovi in commercio al 99% sono ciofeche..quindi bisogna farsele da se e spesso i materiali in uso non sono ostici alla saldatura... se poi si sanno capire i diagrammi di certo non fa male...quello che si vuole dire è che in fpv poco o niente lo si ottiene solo acquistando..dietro c'è sempre un tot di pratica e di smanettamento con relativi ringraziamenti blasfemi a qualsiasi entità divina..
        il consiglio è sempre andare x gradi seguendo il proprio passo d' apprendimento...se no sono rogne di tutti i tipi...
        si a rileggere bene...8,9°...sembrerebbe + 1 direttiva x linea ferroviara + che una pach direttiva..
        http://limax.altervista.org/
        • #19
          Ciao Niubbo... A parte le guide sulla saldatura che ne trovi un sacco digitando la parola corrispondente su google ti consiglio di guardare le video-lezioni di saldatura che sono su You-Tube. C'è ne sono molti e ne troverai anche qualcuno identico alle saldature che dovrai fare tu !
          Esempio:
          Ultima modifica di IMEIV; 15 novembre 11, 19:30.
          La Via dell'Essere è il Fare
          • #20
            8 o 9 gradi ?!?
            Mi riferivo alla patch che ho acquistato da 20,5 db di guadagno , avrà una decina di gradi di ampiezza del raggio, e per questo che ho acquistato il tracker veloce, che per quanto sia veloce secondo me potrebbe avere problemi ad inquadrare il modello quando si vola troppo vicini, ma poi già a 500-1000 metri dovrebbe andare bene.
            Grazie per i video di saldatura, ma io i connettori dorati etc li so saldare, anche i fili, fatti bene col termoretaibile etc ma di elettronica ci capisco poco, quindi gli schemi elettronici x me sono arabo.
            • #21
              la questione velocità non dipende dai motori del tracker. dipende dal tempo di elaborazione dei dati dal satelliti che vengono poi inviati al tracker. per l'antenna tranquillo, quando sei vicino anche l'antenna più direttiva prende anche ai lati e dietro. 20db di guadagno non credo proprio possano essere 10 gradi di apertura, ma credo di più. credo e penso, ma non ne sono certo: non sono bravo in matematica!
              • #22
                si, ho trovato le specifiche dell'antenna acquistata, in effetti sono 15-16° cosa che mi fa ben sperare.
                •Frequency: 2400 - 2483MHz
                •Gain: 20.5dBi
                •Polarization: Verticai
                •Beamwidth deg: Vertical & Horizontal : Horizontal: 15 ° Vertical: 16 °
                •VSWR: ≤ 1.5:1
                •Impedance: 50 Ohm
                •Dimensions
                •Size: L351 x W396 x H34mm
                •Weight: 2300g
                •Connector: N-type / Female
                Mi spaventa solo il peso, 2,3kg (sarà con la staffa?) potrebbero essere troppi per i servi sul tilt.
                Anche il range della frequenza fa ben sperare che l'antenna sia ben calibrata a 2450mhz.
                Poi il connettore tipo N....
                una gran rottura.... sarà interessante quando dovrò montarci la ricevente dietro.
                Di mettere connettori non mi va, vorrei poter avvitare direttamente l'antenna alla ricevente con un pezzetto di cavo corto. Mi toccherà tagliare il connettore N femmina e comprare un crimper per mettere l'sma maschio... e anche qui, giù a guardare tutorial per i connettori sma.
                • #23
                  •Gain: 20.5dBi
                  •VSWR: ≤ 1.5:1
                  •Impedance: 50 Ohm
                  •Dimensions
                  •Weight: 2300g
                  Anche la mia patch aveva il connettore tipo N ma era impossibile montarla sul traker, ho preferito aprirla e fare un collegamento diretto con un ottimo cavo.
                  Ovvimente ho dovuto cripare il connettore sma e sai la cosa strana? cercando per caso nei cassetti ho trovato la pinza giusta, proprio uno strano caso
                  se guardi bene anche tu vedrai che la trovi dentro un cassetto
                  Ciao Daniele
                  • #24
                    Constatazione, ma non e' un cicinino "presuntuoso" iniziare col long range?
                    Gia' di suo per chi inizia l'FPV presenta delle problematiche anche volando a distanza ravvicinata, orientamento ecc., figuriamoci sulla lunga distanza.
                    Poi magari viene strafacile, ma non credo.
                    Alberto il vostro iter formativo quale e' stato?
                    Gogiamma
                    • #25
                      Originariamente inviato da DanieleO Visualizza il messaggio
                      Ciao Daniele
                      Si Daniele voglio sapere tutto della pinza giusta.... non sarà mica uno schiaccia noci? ... no perchè io nel cassetto ho uno schiaccia noci....che pinza avrai trovato che stringe il collare ad esagono?
                      Che cavo hai montato sulla patch a 50OHm e di buona qualità?
                      l'rg-316 a leggere dalle specifiche ha delle enormi perdite specialmente vicino ai 3ghz
                      • #26
                        Originariamente inviato da gogiamma Visualizza il messaggio
                        ... un pelino dai....
                        mio padre diceva sempre " se punti al sole magari riesci ad arrivare alla luna, se punti la luna, magari arrivi alla montagna, ma se punti alla montagna, resterai in pianura".
                        Raccogliamo sempre meno delle nostre aspettative, per questo è conveniente puntare molto in alto da subito.
                        • #27
                          Sia ben chiaro che non voglio sollevare una polemica, spesso e volentieri sul forum ultimamente regna sovrana.
                          Pero' ti renderai conto che hai a che fare con un mezzo che vola e puo' cadere, sinceramente oltre a partire da qualcosa di "normale" a livello FPV avrei basato le prime ricerche sulla messa a punto del modello da utilizzare, RTH e tutte le soluzioni che ne consentano il ritorno alla base.
                          Puoi avere un attrezzatura super sofisticata, ma se il modello non e' altrettanto valido possono essere guai.
                          Gogiamma
                          • #28
                            La cagnetta, ovviamente. il cavo usato il mitico rg-58
                            meglio di così
                            • #29
                              assolutamente,
                              tu suggerivi l'arcus sport....
                              ci sto dando un'occhiata.
                              Certo avere l'attrezzatura non vuol dire che da subito, collaudo il modello e chissà dove vado, volerò vicino, con l'antenna che segue il modello, proprio come farei con una semplice omni. Oppure posso sempre usare i fatshark da soli per i primi voli.
                              Sarà sicuramente un casino configurare il RTH, che prima di allontanarsi deve funzionare a puntino.
                              Ce n'è di roba insomma... L'importante è, penso come in qualsiasi hobby, non stare lì a provare cianfrusaglie, poi buttare e prenderne altre che forse vanno meglio, in un circolo vizioso che alla fine ti tira via molti più soldi. Anche perchè francamente cosa me ne farei di 10 riceventi e trasmittenti cinesi di diversa potenza (o debolezza) buttati in un cassetto?
                              Meglio prendere roba provata e recensita da chi pratica quell'hobby.
                              Un pò come dire : anche se hai il porche non vuol dire che devi sempre andare a tavoletta, ci vai piano, nel traffico, e magari la domenica vai in un circuito e ti diverti.
                              A rallentare si fa sempre in tempo, il problema è quando parti da una 500, e poi dopo 2 mesi non ti basta. Allora ti resta la 500 sullo stomaco, e prendi un 1.9 multijet, il quale dopo 1 anno non ti basta, e ti resta anche quello sullo stomaco, e vuoi il 3000 a benzina, etc.
                              • #30
                                ma con questi modelli è un pò difficile fare riprese in HD con telecamere tipo gopro??!!?!
                                dove si potrebbe posizionare sul modello una gopro??
                                Ci sei andato pesante con i componenti, sicuramente Alberto ti saprà aiutare per quanto riguarda i componenti stessi, io sono fermo al 5.8Ghz 200mw.
                                I modelli i più utilizzati per il long rage da quello che ho visto sono:
                                Arcus sport Robbe o Diamond 2500 Art-tech che alla fine solo lo stesso modello, viene utilizzato anche dal team di Alberto ( clicca l'immagine in firma da Alberto2 )
                                Skywalker, un vero container per l'FPV.
                                Secondo me comunque il migliore per il long è l'Arcus sport o Diamond 2500.
                                Aero Model Club Costa Cilento A.S.D.
                                www.amccostacilento.it
