  • Perche' si spegne?
    Non so se dipende dal firmware 1.6 o da qualche settaggio.
    Il fatto e' che, a volte, la camera si spegne da sola.
    Non ho capito se e' un problema di tempo o di dimensioni del video.
    Quelche indicazione su cosa posso controllare?
    • Si spegna da solo se non fa nulla ( ha un tempo impostabile) ma se fa delle foto o filmati, da sola non si deve spengere
        Il parametro autospegnimento e' OFF.
        L'ultima volta(ieri) mi si e' spenta in volo durante una ripresa(dopo che aveva cambiato in automatico il file perche' erano trascorsi 10 minuti e ne aveva iniziato uno nuovo da circa 1 minuto e 40 secondi).
        Provero' a tornare al firmware 1.5.
        • Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggio
          Sembra un bug risolto nella versione 1.5, questo:
          6. Fixed: Camera powered off while the file reached 4GB in quick capture mode*
          Stavi filmando in 2K? Avevi attivo il quick capture?
            No. 1080 60fps.
            Sul quick capture non ci ho fatto caso, ma se e' da abilitare appositamente, sicuramente no.Comunque provero' a controllare.
            Il firmware e' l'ultimo ufficiale 1.6.
              No. 1080 60fps.
              Se non sai bene cos'è potresti anche averlo attivato involontariamente...comunque chiedevo per i 2K perché mi pare che quel bug lo faccia con i filmati che raggiungono i 4GB
                Ora sono via per un paio di giorni:quando rientro provero' a controllare quella opzione.
                Se i 4GB si riferiscono ad un singolo file, lo posso gia' escludere: i piu' grandi con 10 minuti di registrazione, superano di poco e non sempre i 2 GB.
                Invece e' possibile che lo spegnimento avvenga per una mancanza temporanea di alimentazione dovuta ad una vibrazione della batteria durante il volo o nelle manovre di Pitch?
                  Ho controllato e, come pensavo, il "quick capture mode" e' disabilitato.
                  A questo punto provero' a tornare al firmware 1.5: se me lo fa ancora, e' un problema hardware(batteria o altro).
                  Grazie comunque per i suggerimenti.
                  • Gitup Git2 -- discussione ufficiale--
                    Io sto con una 1.5beta e va come un treno, fatte delle riprese in montagna oggi, da paura come al solito
                    Poi con la funzione one botton ( la
                    Chiama così gopro sulla
                    Git2 non mi ricordo...) è comodissima, premi e regista, ripremi e si spegne.
                      Io uso ancora la 1.6 beta e finora non ho avuto problemi...che siano meglio le beta? 😅
                      Penso proprio che il quick capture sia giusto la funzione one button
                      • Traballa un po, perché era tardo pomeriggio e le piste non erano più liscissime, ma la git2 riprende sempre a bomba 1080@60fps, visto poi che il Wi-Fi dell'albergo era limitato a 1/2mb in upload, quindi ho compresso un po'
                        Ma va sempre bene
                        • Compatibilità zenmuse
                          Qualcuno sa se si può montare ed è compatibile sullo zenmuse h3-3d grazie.
                          • Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggio
                            Non conosco esattamente il gimbal, ma se lo hai visto lavorare con una GoPro Hero 3 allora sicuramente è compatibile
                              Si, la uso anche io.
                              Ha le stesse dimensioni e la stessa posizione della porta USB per l'uscita video, devi solo spingere leggermente per farla entrare nel supporto posteriore.
                              • Sì confermo, la gitup entra nel suddetto gimbal però le viti della staffa che tengono ancorata la cam sono un pò corte bisogna metterne più lunghe.
