  • Originariamente inviato da Blue Eyes Visualizza il messaggio
    Aggiornamento.
    Oggi ho effettuato un paio di riprese con settaggio di default.
    Sono molto soddisfatto della qualità e della nitidezza delle immagini, riviste con vlc..
    Una foto della Git2 sul mio drone.
    Step successivo,eliminare l'effetto fish eye...
    Per eliminare il fisheye devi cambiare lente, come discusso ampiamente in questa stessa discussione.
    Puoi attenuarlo un po' scegliendo l'opzione "NARROW" invece di "WIDE" nella seconda pagina delle opzioni video, pero' resta comunque un grand'angolo piuttosto spinto.
    Personalmente poi tengo attivo la Giro Stabilization e l'opzione Colorfull:per il resto tengo tutto di default e sono contento dei risultati.
    • Cavo mini usb video.
      Volevo chiedere se si può disassemblare un cavo mini usb che non uso più e ricavare il video out dallo stesso cavo, per avere il ritorno video su monitor, ho bisogno di un mini usb 8 pin immagino.
      Poi per abilitare la funzione video out bisogna abilitare qualcosa dalla getup git2?
      • Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggio
        Ho dato un'occhiata al sito GitUp e la lente che elimina il fisheye è disponibile ad un prezzo "modico" di 50 USD!!
        F2.8 4.1mm FOV 90° No Fish Eye replacement lens for Git2/GoPro - GitUp Action Camera
        Sapete se si può trovare in altri siti ad un prezzo più vantaggioso?
        Un grazie speciale allo "Strato Limite"..
        • Originariamente inviato da piet77 Visualizza il messaggio
          Avevo provato anche io ma senza successo. Ho optato per una Tx che utilizza sia l'usb che l'hdmi. Se ti interessa, qui c'è una guida: http://rcexplorer.se/projects/2012/1...deo-out-cable/
          Mi sembra la abbia Banggood, prova a dare un'occhiata
          • Avevi provato tramite la guida che hai lincanto a fare il cavo usb video out per la git 2?
              No, avevo provato seguendo un altra guida simile ma senza risultati. Ho quindi acquistato una Tx apposita per GoPro3 (e quindi compatibile con la git2)
                Io l'ho presa dal sito ufficiale ma quella più recente la 4.35mm 13G, costa effettivamente 50 dollari ma almeno so che è di buona qualità, molte lenti che vendono sui siti a 20-25 Dollari sono mediocri.
                  No. Se il cavo e' giusto, non si deve abilitare nulla.Lo colleghi , premi il pulsante di scatto e hai sia l'immagine video in uscita che la registrazione sulla microSD.
                  Il cavo USB per la GIT2 e' un Mini USB da 10 pin.
                  Per informazione, il cavo e' disponibile su Banggood a 4.40 Euro ed e' fatto in modo da permetterti anche l'alimentazione della camera se disponi di una sorgente 5VDC(attento a non attaccare direttamente la batteria 2S o 3S altrimenti friggi la camera).
                  Se invece preferisci usare la batteria della camera, lasci sconnessi i pins dell'alimentazione.
                  • Originariamente inviato da ChristianR Visualizza il messaggio
                    senza polemica, la mia non è stata acquistata sul sito GitUp ma da un venditore su ebay. ha la stessa caratteristica di quella che hai acquistato tu sul sito ufficiale.
                    i video di prova con questa lente son pubblicate sul tubo, mi sembra che le hai viste.
                    mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
                    • Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggio
                      Beh ma le lenti GitUp le vendono anche altrove mica solo loro, io mi mi riferisco alla miriade di lenti compatibili di terze parti che talvolta non sono proprio eccelse, vedi gente che impazzisce per trovare il fuoco o con immagini scure ai bordi etc...non sto dicendo che la prendi lì oppure fa schifo, mi scuso se non mi sono spiegato bene.
                      PS. mi permetto di scriverlo perchè ai tempi della Hero 2 di prove ne avevo fatte diverse.
                        Ciao ho visto i tuoi video e sono molto soddisfatto della qualità. Mi potresti per favore linkare il sito dove hai acquistato la tua lente?
                        grazie
                          grazie
                          GITUP GIT2 4K LENS 4.35MM Lens F2.8 13G 1/2.3" M12 Mount 16M HD 90 ° wide-angle | eBay
                          • Prima di procedere con l'acquisto vorrei capire un po' le differenze tra le 4 lenti che si trovano in rete:
                            1 - La prima è quella utilizzata da FLY TS
                            le cui caratteristiche sono riportate sotto:
                            Mentre queste in vendita da Banggood
                            2 -
                            Replacement Camera Lens 90 Degree Wide-angle Lens for Git2/Hero3+/Hero4 Camera Sale - Banggood.com
                            Specification:
                            Sensor Size: 1/2.3" for IMX206/IMX117
                            Focal Length(EFL): f=3.87mm
                            F/NO(Infinite): F/NO=2.8
                            Back Focal Length: BFL=4.44mm
                            Flange Back Length: FB=2.62mm
                            Field of View: D=90°;H=72°;V=56°
                            TV Distortion: <3%
                            Relative Illumination:>68%
                            Thread Size: M12*PO.5
                            Element: 8G+IR
                            IR Spec: T=50% @650±10nm
                            MAX image circle: Φ8.1
                            3 -
                            Replacement Camera 4.1mm Lens 90 Degree Wide-angle Lens for Git2 Camera Sale - Banggood.com sold out
                            Specification:
                            IMAGE Height: Φ8.0
                            EFL=4.1mm
                            F No.: 2.5
                            BFL=5.1mm
                            FOV: D=90°;H=72°
                            Distortion: <2.5%
                            Relative Illumination:>66%
                            Lens Material: 5G2P()
                            IR Spec: @650±10nm
                            4 -
                            Allego anche le caratteristiche della lente in vendita sul sito ufficiale di GitUp, anche se fuori budget, per avere un altro parametro di confronto
                            IMAGE Height: Φ8.0
                            EFL=4.1mm
                            F No.: 2.5
                            BFL=5.1mm
                            FOV: D=90°;H=72°
                            Distortion: <2.5%
                            Lens Material: 5G2P
                            IR Spec: @650±10nm
                            A prima vista ( sempre che le caratteristiche riportate siano attendibili) la lente numero 3 (leggendo le recensioni su bg, questa sembra proprio ben fatta!!) e la 4 sono le medesime con una differenza di prezzo del 50%....
                              sono interessato anche io a sostituire la lente, ma tù hai montato la sola lente, quella che si avvita sul portalente originale, togliendo prima ovviamente la vecchia , o hai preso quella, con tutta l'elettronica dietro, dove per sostituirla devi sventrare tutta la telecamera..??
                              ....ASSAN........
                              • Originariamente inviato da garbo Visualizza il messaggio
                                Basta cambiare la lente, a quale ti riferisci con l'elettronica?
