Willy ho provato la tua procedura per comprimere il video dopo l'elaborazione (aggiustamento proporzioni, rimozione data e ora, ec...) ma ottengo un video muto. Secondo me è il ricampionamento del frame rate che fa questo scherzo mi era già capitato in passato. Può essere? A te che risulta? Ciao grazie.
Originariamente inviato da Tom_1971 Visualizza il messaggioWilly ho provato la tua procedura per comprimere il video dopo l'elaborazione (aggiustamento proporzioni, rimozione data e ora, ec...) ma ottengo un video muto. Secondo me è il ricampionamento del frame rate che fa questo scherzo mi era già capitato in passato. Può essere? A te che risulta? Ciao grazie.
Controlla nel manu audio se hai impostato "Direct Stram Copy". Così mantiene esattamente l'originale.
Hai dato un'occhiata al mio articolo? A differenza del post nel forum, c'è anche una piccola parte dedicata all'audio.
Willy.Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioCiao.
Willy.
Mi riservo di fare una prova con dell'audio "vero" magari parlando direttamente nel microfono (il ronzio dei modellini in lontananza non sempre si distingue dal fruscio di fondo e il mic della mia spycam è tutto tranne che sensibile...) e casomai ti richiedo. Ciao grazie per ora, a risentirci.1) Honey Bee FP 2) Mini Titan (V1 e V2) 3) Paracopter 4) Ultra-Micro J-3 Cub 5) Blade msr 6) Ultra-Micro T-28 Trojan 7) Team Losi Mini T 8) Blade mcpx 9) Turnigy 1/16 Nitro Buggy 10) Basher Nictro Circus 1/10 SCT
Ciao ragazzi , mi è appena arrivata la camerina , l'ho presa da HobbyCity , dovrebbe essere la versione #7 ( variante della #1 ) ma non sono sicuro : come lo posso verificare ?
Vale la pena fare modifiche ( firmware ? ) o me la tengo così ? Al momento sto cercando le istruzioni in italiano ( se esistono ) perchè sto litigando con in tastini per capire come funziona .....
grazie per ogni dritta ,
Andrea
Originariamente inviato da anpast Visualizza il messaggioCiao ragazzi , mi è appena arrivata la camerina , l'ho presa da HobbyCity , dovrebbe essere la versione #7 ( variante della #1 ) ma non sono sicuro : come lo posso verificare ?
Andrea
QUI per identificare la videocamera
QUI le istruzioni per configurare e aggiornare il firmware (ti consiglio caldamente di aggiornarlo).
QUI le istruzioni.
Resuscitare....
Originariamente inviato da mcgyver83 Visualizza il messaggiook, grazie mille.
Ora smanetto un po...
Ecco primo problema:
se connetto la cam al pc vedo la memoria con le cartelle DCIM\100MEDIA, il led è arancione fisso.
Disconnetto, stacco il cavo, premo on/off normalmente ma il led non si accende, premo il tastino reset (forellino a metà tra connettore miniUsb e slot microSd,sento il click ma poi non reagisce alla pressione dei tasti :-(
Noooooooooooo
Mi sono ammattito per trovare una soluzione. Ho cercato su i forum di mezzo mondo ma, come vedi, i thread da leggere sono una infinità.
Poi... come per magia... l'illuminazione...(Leggasi... La botta di culo!)
Non so se qualcuno ha già scritto questa procedura...
Ricapitoliamo... Se la tua situazione è questa...
1) Se attacchi la DVR al computer con cavo USB il led si accende e il PC te la vede come unità disco esterna
2) Se la stacchi dal PC il led si spegne e la DVR sembra morta... Non da segni di vita... Non risponde più alla pressione dei tasti ne di accensione ne di cambio modalità.
Allora prova a resuscitarla così...
1) Inizia (lentamente) ad infilare lo spinotto USB nella DVR
2) Non appena il LED si accende fermati... Non lo infilare completamente!
3) Ora staccalo velocemente. Il LED dovrebbe rimanere acceso!
4) Se rimane acceso la DVR è resuscitata... Ora puoi spegnerla premendo il tasto POWER ON/OFF e tornare ad usarla come prima.
5) Se si rispegne probabilmente o hai infilato il cavetto troppo in fondo o sei stato troppo lento nello sfilarlo dopo che si è acceso...
6) Un altro motivo è che la DVR potrebbe essere troppo scarica. Lasciala in carica per almeno 30-60 minuti e riprova con la tecnica che ho scritto.
Ciao!
Bodhi3
Salve, avrei un problema anche io con questa utile ed alquanto economica spy cam giapponese..xD
Bene, il problema è che mi è arrivata oggi ed ho comprato la micro sd da 4 gb.
Quando l'accendo lampeggia il led arancione e poi dopo 10 secondi di lampeggio circa si spenge, e non succede niente..
Allora pensando che sia scarica la collego al mac per caricarla e vedere se funziona come archivio di massa, ma niente, il led arancione rimane fisso per più di 3 ore, e sul mac non compare nessun hard disk..
la scollego pensando che sia carica e mi fa la stessa cosa come se fosse scarica, ho provato pure a resettarla..
Consigli?? Grazie a tutti.
Originariamente inviato da Carlo93_ Visualizza il messaggioSalve, avrei un problema anche io con questa utile ed alquanto economica spy cam giapponese..xD
Originariamente inviato da danielecavallari Visualizza il messaggioHo letto tutte le 70 pagine del forum prima di scrivere questa.
Solo da una persona è stata fatta la domanda che sto per fare ma a lui non ha risposto nessuno.
Mi chiedevo:
è possibile individuare l'uscita video (se esiste) in modo da inviarlo ad un trasmettitore TX?
808 led blu - programmazione data e ora
Cerco un aiuto.
Ho acquistato delle 808 con led blu e ho grossi problemi per regolare la data e l'ora. avevo delle 808 con led arancio ma per quelle ho risolto i problemi ma queste !!!!!!!!!
ho letto le varie risposte ma niente.
Avete qualche idea ??
GRAZIE GRAZIE
daniele
Ciao.
Hai provato ad identificare il tipo di videocamera con questa tabella?
Se sì, prova a impostare la data e l'ora con questo programma, ma devi sapere il tipo della tua cam.
Buona giornata a tutti,
Originariamente inviato da Fulvio76 Visualizza il messaggioLa cam scalda tantissimo,segno che la batteria va in carica
Non conosco la MD-80, quindi non ti saprei dire se e quanto scalda durante la carica. Però il sintomo sembrerebbe essere prorio batteria morta.
La puoi sostituire ma mi raccomando, se vedi un piccolo circuitino collegato alla batteria stessa LO DEVI RICICLARE!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioNon lo darei così per scontato. Se la batteria è andata e non è in grado di immagazzinare energia caricandosi, l'energia che riceve la deve restituire in qualche modo... Scaldando, appunto.
Willy.
Poi,spero si travino lipo così minuscole in commercio..
