  • Originariamente inviato da k0ral Visualizza il messaggio
    c'è qualche anima pia che farebbe un riassunto per settare la data a seconda del tipo di cam? Del genere...
    cam #3
    nome file: tag.txt
    scrivere: etc etc
    Basta leggere la bibbia: 808 Car Keys Micro Camera, Spy Video Recorder, Review
      ... e per chi non sa l'inglese, per la #3 c'è comunque all'inizio di questo thread, basterebbe che un'anima pia cliccasse.
      • nulla da fare
        occhio a come scrivi il tag, ha una formattazione precisa:
        [date]*
        2010/01/27*
        15:33:00
        dove vedi * ci devi lasciare assolutamente uno spazio vuoto, se non lo metti non ti si corregge la data/ora
        Ho fatto e rifatto questa cosa come da te indicata, su una delle due spy #3 che mi sono arrivate non funziona e sull'altra si, quindi le due sono diverse oppure una delle due è guasta, anche se comunque a parte questa cosa di non aggiornare la data x il resto funziona perfettamente, non so cosa fare, pazienza vorrà dire che la terrò così fissa a 01/01/2008.
        Ciao e grazie
        • Ciao, prova rinominare il file solo tag e copialo nella sd.
          A mè cosi ha funzionato.
          Ciao Max
          i miei video
          http://www.youtube.com/user/mannyesid/videos?view=0
          • Originariamente inviato da virtualman Visualizza il messaggio
            Ciao e grazie
            Nei primi tentativi anch'io non riuscivo ad aggiornare la data in nessun modo, tanto che stavo decidendo di lasciarla con la vecchia data, poi ho notato che quando la Cam viene scollegata dalla porat USB resta accesa, ebbene una volta dopo aver fatto l'ennesimo tentativo inserendo il file TAG.TXT con i dovuti spazi vuoti tra un rigo e l'altro, appena scollegata la KeyCam l'ho prima spenta e poi riaccesa, ora non so se è stata una pura coincidenza o se questa manovra è del tutto inutile, ma sta di fatto che tutte le volte che spengo prima e poi riaccendo funziona sempre, l'ho già ripetuto diverse volte e su tre SpyChainCam e 2 md80, senza problemi.
            My Heli: T-Rex 500 in Ecureuil AS350. Innovator MD530.- RJX450. -Walkera 4F200LM . Tx Spektrum DX7 e DX8.
            http://www.youtube.com/user/squalo60
            • Originariamente inviato da Squalo60 Visualizza il messaggio
              Nulla da fare ho fatto come da te suggerito e copiato il file tag.txt che mi avete fornito nulla di fatto, probabile che debba reinstallare il firmware ci sarà un errore.
              Vincenzo
                Vincenzo
                Prova a rinominare il file TAG.TXT tutto in maiuscolo
                  Vincenzo
                  sulla versione 3 non c'è niente di installabile. Sicuro di aver messo il file nella radice della scheda?
                  • Per la camera modello #3
                    creare un file di testo e salvarlo come TAG.txt
                    aprirlo e inserire :
                    [date] inserire uno spazio e premere Enter
                    2010/02/13 inserire uno spazio e premere Enter
                    23:25:00
                    copiare il file nella directory principale della camera
                    dove è presente la cartella DCIM
                    scollegare la camera
                    premere il pulsante ON/OFF alla ora indicata nel file
                    • video fatto a mano...
                      In attesa di settare meglio l'honeybee (vibra un po'...riprese aeree non pubblicabili), ecco un video fatto a mano da tom_1971 (che ringrazio) di un blade msr:
                      • Originariamente inviato da pikappa Visualizza il messaggio
                        confermo
                        • ci sono riuscito e sapete come?
                          dopo aver seguito tutti i vostri consigli, sia di usare i caratteri in maiuscolo, e gli spazi tra le stringhe senza alcun risultato, ho creato un'altra copia del file (tag copia.txt) e l'ho messa dentro la cartella Dcim, mentre l'altra tag.txt l'ho messa dentro 100media, quindi ho disinserito la spy dall'usb, spento e riaccesa la spy registro e poi rimetto nel pc ed ecco che la cartella tag.txt che era dentro la Dcim è sparita,ed è rimasta solo quella tag copia.txt che era dentro alla cartella 100media, guardo la data sul video di prova ed era aggiornata, perchè così l'ha presa e prima no non lo so, era giusto informarvi.
                          Grazie a tutti coloro che mi hanno aiutato.
                          Vincenzo
                          • Un po in ritardo, ma finalmente tutto completato.
                            Key Cam Controller on Vimeo
                            ________________________________
                            ProtoMeter 2 By Protomax: 32bit ARM core + ZigBee Radio all in one Telemetry system
                            • Originariamente inviato da cl004 Visualizza il messaggio
                              grande .... dicci dicci ... possiamo avere l'occorrente per provare ???
                                Davvero Notevole, anche la miniaturizzazione del controller non è da poco.
                                Compliementi... Sara' dura senza avere particolare praticita' con i circuiti stampati ottenere un risultato simile.
                                cl004 ci farai una guida ?
