HO SCOPERTO COME RISOLVERE IL PROBLEMA!! Basta svitare una sola vite, è facilissimo. Più tardi faccio qualche foto. Online non ho trovato nessuno che ha risolto il problema, potrebbe essere interessante fare una guida
Zenmuse H3-3D
Originariamente inviato da biagio555 Visualizza il messaggiostesso problema zenmuse nuovo, nelle prime prove lo faceva solo in avanti andando leggermente veloce,poi ho scoperto che se tira vento lo fa anche in hovering, quindi penso che dipende dal motore dell'asse Z che non oppone una resistenza sufficiente all'impatto con l'aria, quindi forse si potrebbe risolvere con un aggiornamento ad hoc per tutti quelli che presentano questo difetto oppure con la sostituzione.
Originariamente inviato da naftausa Visualizza il messaggioaggiorna lo zenmuse
aggiorna il naza
ricalibra
e vedrai che funziona.
io ho risolto così
Ricalibro cosa? la testa non è configurabile...
Originariamente inviato da desartstudio Visualizza il messaggioscusate l'intromissione ma le dimensioni sono le stesse della 3+? ho visto l'aumento di peso di 15gr ma non vedo per le dimensioni nulla
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioRagazzi vi chiedo una cortesia...
Avete da mostrarmi un Video In Narrow (Gopro) con Lo Zenmuse H3 3D
Voglio vedere in volo se in questa modalità si presentano vibrazioni
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioAltra Domanda...
ma si conoscono le intenzioni di DJI per l'utilizzo della Gopro 4!?
Vero che non è possibile vedere a monitor con la 4!?
si riprende a 4k perchè non ce la fa.. o una cosa simile, ma cmq la classica uscita funziona normalmente..
Originariamente inviato da caiusmarcus Visualizza il messaggioSi infatti Newmoon cosa intendi esattamente?
Scusate per il ritardo, intendo che la zenmuse si piega improvvisamente e bruscamente a destra, va in protezione, come se non ci fosse più alimentazione ai motori. Poi riprende a funzionare per pochi secondi per poi ritornare a dare lo stesso problema.
Originariamente inviato da Skud85 Visualizza il messaggioCiao Capitano, se vuoi ti faccio sapere, non ho mai ripreso in narrow perchè non mi piace, escono troppi difetti dalla gopro, cmq ti provo con le impostazioni tutte di default e i gommini bianchi a vedere cosa succede..
che so io si vede normalmente dal monitor, solo che non funziona l'uscita hdmi quando
la focale narrow è quella più vicina alla focale dell'occhio umano e restituisce più di altre la vera proporzione delle cose riprese in volo
Non la adotto sempre ma è quella che adotto per evidenziare se il sistema lascia passare vibrazioni o se entra in risonanza, Di fatti per questo son curioso di sapere come si comporta lo Zenmuse H3-3D su questo piano di riscontro...
la narrow non perdona se il sistema vibra si nota subito all'orizzonte... poi certo anche se si passa in Media restano anche se si notano meno, ci sono con perdita di dettaglio ecc.
Quindi se funziona bene in narrow il sistema è ok in altri modi a mio avviso è fuori... vorrei provare di nuovo con questo gimbal dopo una prima pessima esperienza, quindi chiedo come si comporta
Ciao Skud85 a presto... aspetto un video per vedere il comportamentoUltima modifica di Capitan Harlock; 20 ottobre 14, 22:34.
