Domanda... gli attacchi sono compatibili con quelli della gopro?
nuova action cam cinese 77 euro: sj4000 (discussione ufficiale)
Originariamente inviato da Badlucifer Visualizza il messaggioDomanda... gli attacchi sono compatibili con quelli della gopro?
Originariamente inviato da microchip Visualizza il messaggioil monitorino secondo me é collegato da un cavo flat uno di quelli larghi e sottilissimi. Non so come sia dentro (mai vista smontata) ma secndo me é cosí comunque sia prova, dovrebbe funzionare solo che devi mettere le impostazioni della cam in modo che il monitor non si spenga mai in modo che il video sia sempre attivo.... tradotto: consumo di batteria in piú
é da mesi che si attende..
Originariamente inviato da athospa Visualizza il messaggiono gli attacchi della gopro sono in micro usb, nella sj4000 il micro usb nn ha uscita video bisogna usare il micro hdmi, ma anche li è un problema, nn so come far uscire i fili video da digitale ad analogico....ma ci arrivo ragazzi e posto la soluzione
Originariamente inviato da athospa Visualizza il messaggioper il consumo della batteria nn sarebbe un problema, ora vado in laboratorio e smonto la sj4000 , provo ad individuare l'uscita video,faccio le foto e le posto speriamo
TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
mi devi un hk 250 V2 o un micro completo a tua scelta <3 grazie per il regalo :') ahahha
Originariamente inviato da Badlucifer Visualizza il messaggioChiedo scusa, io intendevo gli attacchi di fissaggio meccanico della cam
Sembra che per la SJ4000 sia arrivato il nuovo firmaware che consente di avere l'av-out mentre registra.
Guardando questo video sembra che adesso sia possibile, io non capisco una sega di quello che dicono, però dalle immagini sembrerebbe di si, e leggendo anche qui http://http://www.foxoffer.com/blog/...mera-firmware/ la cosa sembra confermata.Se qualche buonanima che ce l'ha, può provare e farcelo sapere sarebbe molto bello
Originariamente inviato da hulaoop Visualizza il messaggioSembra che per la SJ4000 sia arrivato il nuovo firmaware che consente di avere l'av-out mentre registra.
About SJ4000 Camera Firmware | FoxOffer.com Blog
ecco la pagina per i nuovi firmware e vi avviso che é uscito una nuova verisone di sj4000 che ha un nuovo pcb quindi penso che solo quella nuova possa fare fpv tramite usb.... per chi la ha e ha quella vecchia deve installare la versione per l'old pcb e provare con un cavo usb per go pro
Uno dei punti dolenti secondo me è la bassa limpidità e risoluzione delle foto che la sj4000 scatta, la mobius rispetto ad essa è paradiso e poi tutta questa differenza nei video mobius 5mp ed sj4000 12mp proprio non si vede.
Se nella nuova versione hanno introdotto migliorie sostanziali nella qualità foto e ha la possibilità reale di registrare mentre si ha av-out comincia ad essere realmente un prodotto molto interessante....Thunder Tiger MT4G3
Originariamente inviato da tobyax Visualizza il messaggioho appena installato l ultimo fw, il new... il live out, lo da da usb? o da hdmi???
Originariamente inviato da athospa Visualizza il messaggiounico pensiero come si fa a capire si si ha il vecchio o nuovo pcb? io l'ho presa da poco, provo ad installare il nuovo fw al limite rimetto il vecchio
Originariamente inviato da hulaoop Visualizza il messaggioleggendo il blog di foxoffer, le versioni col firmware 0324 e precedenti sono col vecchio pcb, comunque se metti il firmware nuovo su una sj col pcb vecchio dovrebbe venire lo schermo bianco e ti accorgi che non va bene.
Videocamera SJ4000 - Fotografia In vendita a Bologna
Arrivata!!! È eccezionale...... La risoluzione è ineccepibile e il menù in italiano è semplice ed intuitivo. L'ho usato sia in moto che sul fun cub e va benissimo.
sj campo 2° - YouTube
