Notato pure io, li ho montati stamattina, mi sembra vadano bene, ho notato che a parità di gain della mia naza il quadri specialmente in manuale quando rilascio gli stick oscilla, ho abbassato i gain del 10% e vedremo!!( sia sui basic gain che sugli atti gain).Altra cosa che ho notato è che finito il volo sono appena tiepidi( prima con l'hobbywing 4x1 da 20A non ci si poteva mettere il dito sopra...).Farò appena possibile atri voli e vi faccio sapere...Bye
Fullpower regolatori con f.w. SimonK
Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggioNotato pure io, li ho montati stamattina, mi sembra vadano bene, ho notato che a parità di gain della mia naza il quadri specialmente in manuale quando rilascio gli stick oscilla, ho abbassato i gain del 10% e vedremo!!( sia sui basic gain che sugli atti gain).Altra cosa che ho notato è che finito il volo sono appena tiepidi( prima con l'hobbywing 4x1 da 20A non ci si poteva mettere il dito sopra...).Farò appena possibile atri voli e vi faccio sapere...Bye
E' vero non scaldano per niente, considerando che il mio Hexa pesa 3kg quasi direi che posso essere soddisfatto!
Impressioni dopo una decina di voli: Mi è sparito quel fastidioso effetto scia che avevo prima con gli hobbywing( dando direzionale velocemente il quadri non si fermava subito al rilascio dello stick ma scivolava ancora un pochino!!)poi che dire..il quadri è più pulito, l'unica cosa che devo approfondire è il fatto che dando tutto gas in normal(non in atti ma in normal!!) il quadri sale ma sembra che un motore resti , come dire...indietro, cioè si scompone.proverò a rifare la calibrazione del trothle, non si sà mai che qualcuno non lo abbia preso bene.per il resto in atti e gps atti è uno spettacolo.Tanta voglia di volare...
Originariamente inviato da elbandolerostanco Visualizza il messaggioImpressioni dopo una decina di voli: Mi è sparito quel fastidioso effetto scia che avevo prima con gli hobbywing( dando direzionale velocemente il quadri non si fermava subito al rilascio dello stick ma scivolava ancora un pochino!!)poi che dire..il quadri è più pulito, l'unica cosa che devo approfondire è il fatto che dando tutto gas in normal(non in atti ma in normal!!) il quadri sale ma sembra che un motore resti , come dire...indietro, cioè si scompone.proverò a rifare la calibrazione del trothle, non si sà mai che qualcuno non lo abbia preso bene.per il resto in atti e gps atti è uno spettacolo.
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioSe puó essere utile al thread ho scritto una mail a Jonathan chiedendogli se sia possibile conoscere la versione/data del firmware SimonK istallato.
Loro mi hanno cortesemente risposto che hanno girato la richiesta al produttore.
Quindi sppena si saprà aggiorno.
Io sono nella stessa situazione, vorrei acquistarli per utilizzarli seriamente ma ci sono troppi pochi feedback e troppe poche informazioni sui canali ufficiali..
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioLa risposta è stata che al momento non hanno questa informazione..
Ciao - Giuseppe
Scusate mi potete confermare i pesi di questi ESC ?
sul sito riporta 36 gr. i 40A e 26 gr. i 30A, confermate ?
Con tutta la cavatteria e i tre connettori lato motore ?
Significa che se tolgo i connettori e taglio almeno 35 cm del cavo di alimentazione in teoria dovrei guadagnare almeno altri 8/10 grammi ? Ma il peso inferiore dipende dalla mancanza del BEC ?
Io sto per montare gli F40 su Okto che pesano circa 50gr. l'uno e sono delle bestie..
Sono super-tentato di prendere i 30a che pesano la metà di questi, (quindi guadagnerei 200 grammi di peso !!!!) e su Okto obiettivamente dovrebbero lavorare con amperaggi minori rispetto ad un esa.
Che mi dite ?
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioScusate mi potete confermare i pesi di questi ESC ?
Che mi dite ?
Ciao - Giuseppe
Non Lesinare troppo sugli esc!
Che motori e setup hai su octo?
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioUmmmmmm
L'octo che sto facendo non è "grosso", nel senso che è un frame MK XL e monto T-motor MT2216 e APM 2.6
Ho stimato che avrà un peso in ODV di circa 3.6 Kg, e stando ad ecalc, ogni esc dovrebbe tirare sui 4 ampere in hovering.
Ecco perchè ogni grammo risparmiato, anche sugli esc, sicuramente dovrebbe incidere anche sul consumo generale.
Però, finora vado per la mia strada con gli F40.. e nel mentre aspetto di leggere quanti più feedback sui questi FullPower, anche se sono tentatissmo di prenderne 4 da 40A per quadricottero.
Ciao - Giuseppe
Ciao - Giuseppe
OK va bene, stamattina ero indeciso se acquistare degli F40 su HobbyKing per il mio nuovo esa, ed aspettare gennaio 2013 per montarli oppure questi Fullpower da 40A ed alla fine ci sono cascato, ne ho appena presi 6 da 40A per il mio nuovo esa.
Vi aggiorno la prossima settimana.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggio.. ed aspettare gennaio 2013 per montarli...
Ciao - Giuseppe
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da pako69 Visualizza il messaggioUn mio amico ne ha preso 4 da 30A, funzionano perfettamente.
I motori girano in modo molto fluido anche a bassi giri, almeno a occhio a differenza di altri senza software simonik installato, l'unica differenza che si nota subito è questa.
Diametro della cassa!?
